| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Heco Professional 450 Tieftöner abgeraucht? | |
Heco Professional 450 Tieftöner abgeraucht?+A -A |
niko92
erstellt: 07. Mai 2009, 16:52
Hallo an alle, hab vor n paar Tagen im Keller ein Paar Heco Professional 450 gefunden, natürlich erstmal an die Anlage angeschlossen und getestet, haben sich auch ganz gut angehört, bloß nach ner weile bei hoher lautstärke haben sich auf einmal die Tieftöner beider Boxen gleichzeitig verabschiedet, woran kann das liegen? war es vllt zu feucht im keller? kann man das irgendwie billig reparieren? zur Info: ich habe den "runden Lautsprecherstecker" ausgebaut und einfach so Kabel rangeklemmt... Optisch sieht alles heil aus... Vielen Dank im Voraus |
hf4711
erstellt: 07. Mai 2009, 18:35
Womit hast du sie denn gegrillt? Die 450 ist nicht soooo belastbar. Ich glaub Nennleistung um die 50 und Musikleistung unter hundert Watt. Wenn du mit was schwerem rangegangen bist, sind die Biester durchgebrannt... HF |
niko92
erstellt: 07. Mai 2009, 18:43
Yamaha AX-530, normalerweise hängen da zwei B&W 603 s3 dran, vormals zwei Heco Superior 740... is das so hart? kann man da noch was machen oder sind die tieftöner hin? was wäre denn ein passender Verstärker für die 450? [Beitrag von niko92 am 07. Mai 2009, 19:23 bearbeitet] |
hf4711
erstellt: 08. Mai 2009, 10:53
Mit diesem Verstärker kannst du diese Boxen ziemlich schnell überfordern. Normalerweise kriegt man das aber mit und hört den ungesunden Bass, wenn die Tieftöner an die Grenze kommen. HF |
freaKYmerCY
erstellt: 08. Mai 2009, 11:22
Joa, eigentlich sind das, was abraucht auch immmer Spulen in der Weiche und HTs. Schraub doch mal auf das Ding. Kannst du den Widerstand des Tieftöners messen? Also den Tieftöner von der Weiche abklemmen und Widerstand messer oder auch mal direkt an den TT den Verstärker anschließen. |
niko92
erstellt: 08. Mai 2009, 11:56
Hab kein Spannungsmessgerät, wollte aber gleich ma zu nem elektroniker gehn, der soll mir dann sagen obs den Tieftöner oder nur nen Widerstand erwischt hat... |
freaKYmerCY
erstellt: 08. Mai 2009, 12:00
Hehe - nein das mein ich nicht. Du sollst den TT abklemmen und den Widerstand messen, um eine Aussage über die Schwingspule machen zu können. Ist der Widerstand unendlich, ist die Schwingspule durch. |
niko92
erstellt: 08. Mai 2009, 12:10
also ich hab nix zum messen, weder widerstand, spannung, stärke etc. was sollte ich dem techniker denn sagen was er gucken soll? (wills ja möglichst günstig halten, weil die dinger schon 30 jahre alt sind...) |
niko92
erstellt: 08. Mai 2009, 13:40
Also, bei EP wurde mir grad bestätigt, dass die Schwingspule durch ist... Was für TT könnt ihr mir als Ersatz empfehlen? (ca. 17cm Lochdurchmesser) [Beitrag von niko92 am 08. Mai 2009, 13:47 bearbeitet] |
freaKYmerCY
erstellt: 08. Mai 2009, 14:03
Das wird extrem schwierig, weil die neue Chassis auf das Volumen des Lautsprechers abgestimmt sein muss, den gleichen Wirkungsgrad haben muss und naütlrich einen vernünftigen Frequenzgang, wobei die professional 450 wohl nicht die schlechtesten Chassis verbaut hatten. Also mit Neukauf echt schwierig. Vielleicht passt ja einer von denen: http://cgi.ebay.de/w...&rvr_id=&mfe=sidebarSieht da einer genau so aus wie deiner? Ansonsten kann man sich die professional mit etwas Geduld auch komplett für 40 € aus der Bucht fischen. |
niko92
erstellt: 08. Mai 2009, 14:28
hab dem verkäufer einfach mal ne nachricht geschrieben... der rechte sieht so aus als könnte er der richtige sein, ich bräuchte halt bloß 2 davon... das hab ich grad noch gefunden, die sind doch ganz gut oder? Heco Superior 640 |
freaKYmerCY
erstellt: 08. Mai 2009, 19:15
Die Lautsprecher im allgemeinen? Oder ist die Frage, ob die TTs passen? Ja, die LS sind gut, nein, die TTs passen nicht. ;-) e: Vielleicht interessant zur Wertabschätzung: http://cgi.ebay.de/w...&rvr_id=&mfe=sidebar [Beitrag von freaKYmerCY am 08. Mai 2009, 20:35 bearbeitet] |
niko92
erstellt: 09. Mai 2009, 12:12
Das Die Tieftöner nicht passen, hab ich mir schon gedacht... sind die superior 640 besser als die professional 450? dann würd ich nämlich einfach versuchen, die superior zu bekommen und die andern verschrottn... ich hab nämlich das gefühl, dass die hier http://cgi.ebay.de/w...&rvr_id=&mfe=sidebar nicht passen werden, da die originalen TTs bis auf 35hz runterkommen und die angebotenen nur auf 68... |
freaKYmerCY
erstellt: 09. Mai 2009, 14:27
Wie weit die runter kommen hängt vom Gehäuse ab. Die "Übertragungsbereich"-Angabe bei den rohen Chassis und den LS kannst du nicht vergleichen. Allerdings stehen bei dem Link auch drei verschiedene TTS zur Auktion. Du brauchst letztlich ja zwei gleiche. ;-) Also was "neues" komplett kaufen ist schon sinnig. ;-) |
niko92
erstellt: 09. Mai 2009, 14:54
wären die Superior 640 in verbindung mit nem Yamaha AX-550 ne gute Kombi? |
freaKYmerCY
erstellt: 09. Mai 2009, 15:00
Verstärkerklang ist selbst mit Blindtests schwer festzustellen. ;-) Genug Power hat der AX-550 sicherlich für so zimelich alles auf dem Markt ;-). |
niko92
erstellt: 09. Mai 2009, 15:02
mein vater hat den ax-530 hier stehen und der is zusammen mit B&W 603 echt schon geil, allerdings spackt er ab und zu rum mit der lautstärke, ist aber auch kaum in betrieb... Aber rein leistungstechnisch müssten die ganz gut harmonieren oder? |
freaKYmerCY
erstellt: 09. Mai 2009, 15:23
![]() Ein AX 530 ist doch was feines :D. Bei Verstärkern zählt eigentlich nur Optik, Bedienung und Leistung. Und naja - eigentlich hat dein Verstärker viel zu viel Leistung für die Lautsprecher, wenn es das gibt. Aber passt schon. ;-) Es ist sowieso vorteilhaft, wenn der Verstärker mehr Leistung hat als die LS vertragen. Die Lösung des Problemes mit eurem AX 550 kostet 3,30€: http://www.reichelt....161ebfa7441fff188e39Einfach rechts und links die beiden Schrauben lösen und hinten die eine und das (Netzstecker ist natürlich gezogen und man hat 10min gewartet, wenn man ganz sicher gehen will) Verdeck dann abnehmen: ![]() Die Front musst du nichtmal abnehmen. Ganz rechts - da wo über dem LAutstärkeregler das schwarze Kabel in die Platine führt. Da siehst du oben am Poti ein Loch. Da mit dem Kontaktreiniger durchspühlen und gleichzeitig den Regler dabei bewegen. Gleichermaßen kann man auch alle anderen Regler und die Eingangswahltaster reinigen (nicht aber den Tone-Bypass schalter! Der verträgt das irgendwie nicht.). Es ist übrigens ein AX 530 dargestellt, den AX 550 hatte ich hier nie stehen, sollte aber ähnlic aussehen. [Beitrag von freaKYmerCY am 09. Mai 2009, 15:24 bearbeitet] |
niko92
erstellt: 09. Mai 2009, 15:31
Ok, das werd ich wohl mal machen... momentan steht im Wohnzimmer der AX-530 und ich hab bei ebay halt nen AX-550 gesehn der recht billig is und den würd ich dann mit den Superior 640 (vorrausgesetzt ich bekomm die) betreiben... |
niko92
erstellt: 10. Mai 2009, 15:06
is zwar mittlerweile recht off-topic, aber ich wollte kurz fragen was ich für den AX-550 und die Superior 640 bieten sollte??? |
freaKYmerCY
erstellt: 10. Mai 2009, 16:23
Also bei den Superior würde ich nicht mehr weiterbieten. Da gibt es bessere und günstigere. Den Verstärker kann man vielleicht noch bis 70 € treiben. Vielleicht schafft er es aber auch über 100 €. Immerhin mit Fernbedienung. Aber was fragst du mich? Man muss das immer in Relation setzen. Vergleichst du mit Neuware, sind's bis 250 € jeweils immernoch super Schnäppchen. Vergleichst du mit anderen eBay-Auktionen und womöglich noch älteren Artikeln, sind sie jetzt schon nicht mehr günstig. |
niko92
erstellt: 10. Mai 2009, 21:28
hab den verstärker für 72 bekommen... wonach sollte man denn anstatt den superior ausschau halten? |
freaKYmerCY
erstellt: 10. Mai 2009, 21:50
Die alten Canton Le und GLE wären Beispiele. |
niko92
erstellt: 11. Mai 2009, 05:02
Ok, dann begeb ich mich mal auf die Suche nach denen... Gibts welche die besonders empfehlenswert sind? was sollte man dafür bezahlen? |
freaKYmerCY
#25
erstellt: 11. Mai 2009, 08:21
http://www.hifi-foru...189&back=&sort=&z=38Kann man mal überfliegen - es wird mit Links immer wieder auf Lautsprecher verweisen, die günstig weggegangen sind. Auch wenn die Leute dort hauptsächlich Canton und Heco im Auge haben. |
niko92
#26
erstellt: 11. Mai 2009, 19:16
hab einfach ma nen neuen Thread aufgemacht, weil das ja langsam echt nix mehr mit den 450 zu tun hat... aber trotzdem danke für die viele Hilfe!!! |
niko92
#27
erstellt: 18. Mai 2009, 12:06
Nochmal ich... ich gedenke jetzt, die dinger über Ebay zu verscherbeln, was würde mehr Sinn machen, die komplett als defekt zu verkaufen oder auseinanderzunehmen und Hoch-,Mitteltöner, Chassis einzeln zu verkaufen? Hier im Forum kann ich leider noch nicht inserieren...:S |
HECO Professional P3001 Ersatz Tieftöner flaked am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 5 Beiträge |
Probs mit Heco Professional 650 PUG106S2 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 11 Beiträge |
IQ Trend 2 Tieftöner abgeraucht - Ersatz? TA-Vintage am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 4 Beiträge |
Tieftöner Heco Soundmaster 35 OrmusBaxter am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 5 Beiträge |
Tieftöner HECO P120 ersetzen Tobi135 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 3 Beiträge |
Tieftöner für Heco Superior 620 mitsumotion am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
Heco 850 forte Superior -> Tieftöner flyyy84 am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 7 Beiträge |
Austausch Tieftöner Heco Spirit 200 Ollympus am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 3 Beiträge |
Heco Celan 30a tieftöner austauschen roidzilla89 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 2 Beiträge |
Weichen Heco Prof. 450/IQ Max1+HT´s EarlGreyxx am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.166
