| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » LS geht nicht | |
LS geht nicht+A -A |
Airop
erstellt: 15. Sep 2013, 11:31
Hallo, ich bin gerade umgezogen. Als ich hier meine "Anlage" wieder aufgebaut habe ging ein LS nicht mehr. Hab schon quergetauscht und dieverse quellen ausprobiert aber leider funktioniert nichts. Einer ist voll funktionsfähig aber aus dem anderen kommt nur noch brummen (hört sich an wie als würde nur der Subwoofer-teller gehen). Kann es sein das sich durch den Umzug eine Lötstelle o.ä. gelöst hat? Wenn ja, von wem kann ich sowas wieder reparieren lassen? (Umgebung Erlangen) Nun zu meinen Daten: Verstärker: harman kardon HK 6100 LS: quadral AC 4100 Quellen: Handy, TV, Laptop Vielen Dank |
Airop
erstellt: 06. Jan 2014, 15:11
keine Tips ? |
Dr._Quincy
erstellt: 06. Jan 2014, 15:15
Was passiert wenn Du den nicht funktionierenden LAutsprecher an den anderen Verstärkerausgang anschließt? |
Airop
erstellt: 06. Jan 2014, 15:20
Es funktioniert nur noch der Hochtöner bzw höre ich nur noch diesen. Das Problem ist das ich mich mit Lautsprecher überhaupt nicht auskenne und bevor ich das was kaputt mache will ich einen Profi ranlassen. |
Dr._Quincy
erstellt: 06. Jan 2014, 15:22
Bitte beantworte mal meine Frage. |
Airop
erstellt: 06. Jan 2014, 15:26
Entschuldigung habe ich schlecht formuliert. Wenn ich den Lautsprecher an den Verstärker anschliese passiert erstmal gar nichts. Sobald ich dann etwas wiedergeben will (egal ob vom Handy oder TV o.ä.) dann höre ich nur noch den Hochtöner. Der 2. Lautsprecher funktioniert einwandfrei. |
Dr._Quincy
erstellt: 06. Jan 2014, 16:48
Du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet. Was passiert wenn Du den nicht funktionierenden Lautsprecher an den anderen Verstärkerausgang anschließt? |
Airop
erstellt: 06. Jan 2014, 17:33
Das gleiche. |
maxpayne0207
erstellt: 06. Jan 2014, 17:37
dann passt aber in der Box etwas nicht, vielleicht hat sich der Stecker gelöst |
Airop
erstellt: 06. Jan 2014, 17:49
Habe ich doch geschrieben. Leider finde ich keinen gelockertenen Stecker im Lautsprecher |
maxpayne0207
erstellt: 06. Jan 2014, 17:53
den Lausprecher der nicht geht abstecken und mal direkt mit einem Kabel zum Verstärker anschließen. Wenn das geht passt intern im Gehäuse etwas nicht |
Airop
erstellt: 06. Jan 2014, 20:17
Okay probiere ich aus. Werde dann feedback geben. |
qawa
erstellt: 07. Jan 2014, 07:48
Hallo, nochmal ne Verständnisfrage: Zuerst war da ein Brummen: nur der Bass oder Subwoofer geht und später tuts nur noch der Hochtöner - ohne Brummen? Norbert. |
Airop
erstellt: 07. Jan 2014, 10:04
Naja fast. Zuerst hab ich nur auf das brummen geachtet. Hochtöner ging die ganze zeit. Jetzt geht der bass gar nimmer. |
Airop
erstellt: 07. Jan 2014, 18:06
Also habe jetzt die lautsprecher (teller) ausgebaut und einzeln getestet. Funktionieren alle. Was mach ich jetzt? |
~Lukas~
erstellt: 07. Jan 2014, 18:20
Das Terminal ausschrauben und die Weiche anschauen, sollte sie dort liegen, wenn sie sich wo anders im Gehäuse befindet, dort mal schauen, klingt sehr nach einem Defekt an der Weiche!! |
maxpayne0207
erstellt: 07. Jan 2014, 18:30
da kann nur mehr was an der Weiche sein |
Airop
erstellt: 07. Jan 2014, 19:43
Und wo finde ich jemand der mir des reparieren kann ? bzw was kostet so eine weiche ? |
~Lukas~
erstellt: 07. Jan 2014, 19:54
Bau sie erstmal aus und mach uns ein Foto, damit wir den Schaden einschätzen können, inwiefern eine Reparatur Sinn macht!! |
Subwoofer Verstärker reparieren lassen Martin1960 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 3 Beiträge |
passiven Infinity Subwoofer reparieren weatherje am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 13 Beiträge |
Kaputten XTZ Active Subwoofer 99W10.16 reparieren? drdim am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 7 Beiträge |
LS Restauration Sansui SP-X8700 [gelöst] Uwe_1965 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 57 Beiträge |
Tieftöner funktioniert nicht mehr hp68912 am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 2 Beiträge |
Schneider LB 105 - Lötstelle Papierkalotte Toboacustico am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 3 Beiträge |
Sonics Arkadia nur noch Brummen Tinnitustra am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 7 Beiträge |
Kenwood LS-150 F reparieren? Hey_Dolph am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 3 Beiträge |
Hochtönerproblem - Frequenzweiche Reparieren Hagelschauer am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe bei kaputtem Mitteltöner (Braun LS 65) McLovin. am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.329
