stereo Submodul an einen Sub
BASSINVADER
#1 erstellt: 06. Sep 2013, 10:46
Hi, Leute. Habe neulich einen aktiv Sub geschossen der aber nicht so gut klingt.
Deshalb möchte ich das Aktivmodul nutzen um einen anderen Sub damit anzutreiben.
Die beiden Subs im original Subkasten haben jeweils 6ohm und jeder wird von einer separaten endstufe versorgt.
Nun möchte ich einen 8ohm Sub anschließen.
Kommen da beide + vom Amp an den + vom Sub und beide - vom Amp an den - vom Sub?
Die beiden - Pole am amp haben 0,3ohm zwischen ihnen beiden gemessen also quasi durchgang.
Die beiden + Pole am amp haben mehrere megaohm zwischen ihnen beiden gemessen.
Soll/kann ich brücken oder ist das zu gefährlich für den amp?
edit: Habe jetzt mal beide +vom amp am - und beide minus vom amp am - des subs aber ich kann keinen lautstärkeunterschied erkennen wenn ich einen + abziehe. woran liegt das? beide ausgänge funktionieren (habe ich mit einem weiteren sub getestet)
edit: es riecht XD sicherungen raus und kein sound mehr. die tda1514a haben das schwitzen angefangen. nix geht mehr.
wie krig ich raus was alles kaputt is?
Bassinvader
[Beitrag von BASSINVADER am 06. Sep 2013, 12:16 bearbeitet]
Teufel Concept R2 Submodul Defekt
gonzo012 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  2 Beiträge
Canton AS50 Sub "kratzt" sporadisch
Seba1986 am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.12.2022  –  107 Beiträge
Kenwood Stereo Verstärker defekt
AaronHF am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Subwoofermodul wirklich defekt?
acer_extensa_zgv am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  4 Beiträge
Sub springt nicht mehr an
Sebi_zor am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  2 Beiträge
SUB erhält kein Signal vom hk avr3000
desperatehouseman am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  2 Beiträge
Stereo Verstärker Reparatur oder Ersatz? Gebrauchtalternativen
RuFT am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  11 Beiträge
Raumfeld Stereo Cubes nur Probleme
Pfoerster_ am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  4 Beiträge
Jamo Sub 660 Probleme
theshadowhias am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  14 Beiträge
Sub Primus HCS defekt?
heini- am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.383
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
