| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Elac 310 Jubelee Edition hat kein Tiefton, was tun... | |
Elac 310 Jubelee Edition hat kein Tiefton, was tun?+A -A |
paddy8624
erstellt: 14. Aug 2013, 16:42
Hallo liebe HIFI-FORUM Gemeinde/User, ich hoffe, das ich hier richtig bin. Und das es noch nicht all zu viele treads zu diesem Thema gibt. Also ich habe ein paar Elac 310 Jubelee Edition gefunden. (ja ehrlich!! keine Ahnung wer sowas neben eine Mülltonne stellt) Eine funktioniert wunderbar, aber die andere gibt kein Tiefton von sich. Ich habe alle Kabel kontrolliert aber kein fehler gefunden. Dann habe ich den LS aufgeschraubt und mal reingeschaut, habe aber keine offensichtliche Fehlerquelle ausmachen können. Die Weiche für den Tiefton lässt sich ja auch leider nicht so einfach ausbauen, da eingeklebt. Ich habe dann im Betrieb mit einen Multimeter am Tieftöner die ankommende Ohm gemessen. Es kommen so zwischen 5 bis 7 Ohm vorne am Tieftöner an. Meine Frage hierzu ist wo könnte der Fehler begraben liegen? An der Weiche oder am Tieftöner selbst? Bin in sachen HIFI nicht ganz so dolle bewandert. Kenne mich mehr mit PC kram aus. Falls was gelötet werden muss ist auch nicht so schlimm. Hab ich nämlich alles da. (Lötstation usw..) |
Detsi_Bell
erstellt: 14. Aug 2013, 19:41
Hallo Paddy!
Ööhm, also Ohm ist eigentlich nichts, was irgendwo ankommt, sondern eine Eigenschaft eines Bauteils. In diesem Fall würde Dich der Widerstand der Tieftöner-Schwingspule in Ohm interessieren, denn der Wert würde eine Aussage bzgl. "wahrscheinlich OK" und "vielleicht kaputt" erlauben. Dazu solltest Du den Tieftöner mal alleine, ohne Verbindung zur Box messen. Du kannst natürlich versuchen, die ankommende Spannung am TT zu messen, das wären aber Volt (AC-Messbereich), oder eher 0,Volt, wenn Du nicht gerade kräftig aufdrehst. Mit einem digitalen Messheinz nicht so gut zu beobachten, außer mit einem konstanten Sinussignal, so ca. 50-200Hz. Best: Detsi |
paddy8624
erstellt: 14. Aug 2013, 20:14
Hallo Detsi, danke für die Antwort. Ja das mit den Ohm ist mir auch gerade eingefallen. Ich versuche denn mal den Tieftöner von der Box abzuklemmen und dann die Ohm zu messen. Bei welchen Ohm werten wäre der Tieftöner denn eventuell Defekt? Weil hinten auf der Box steht ja 4 bis 8 Ohm. Und wenn ich die Spannung am Tieftöner messe, welche Werte wären denn ok? Ich versuche es mal zu messen und dann kann ich die Werte ja hier posten. |
paddy8624
erstellt: 14. Aug 2013, 21:24
Also, Ich schätze mal das der Tieftöner hin ist. Tieftöner ohne Box: 0,00 Ohm Box ohne Tieftöner bei 200 Hz: zwisch 11,00 und 13,50 mV |
paddy8624
erstellt: 14. Aug 2013, 22:29
Wie teuer wäre denn eine Reparatur? Also ein ersatz Tieftöner zum beispiel. Wenn man so etwas überhaupt bekommen würde oder könnte. Wenn sich das übehauot lohnen würde? Hatte nämlich noch nie LS von Elac. Bis jetzt hatte ich hauptsächlich LS von Quadral. |
Detsi_Bell
erstellt: 15. Aug 2013, 10:05
Tja, 0 Ohm ist ziemlich wenig... Den hast Du wohl gegrillt. Die Boxen scheinen ja noch nicht sehr alt zu sein, warum fragst Du nicht einfach beim Hersteller nach einem Ersatzteil? Gruß: Detsi |
paddy8624
erstellt: 16. Aug 2013, 12:18
Naja, ich habe die dinge Ja nur an der Mülltonne gefunden. Hab ja keinen Kaufbeleg dafür. Und ich denke mal das die schon defekt war und desshalb weg geschmissen worden sind. |
Elac CL 310 Jet Frequenzweiche HT kein Ton Schwabentec am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 25 Beiträge |
Elac 310 Jet mit Rotel RA-9808X crimson87 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 36 Beiträge |
Elac Sub defekt, was kann ich tun? OliverSte am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 22 Beiträge |
WEGA Lautsprecher - kein Tiefton mehr mariusfr am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 13 Beiträge |
Grundig MBX 310 Comixmo am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 4 Beiträge |
ELAC AM 150 Defekt nach Garantie - was tun? Schnabelkind am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 7 Beiträge |
Denon SC-400S zerschossen. was tun? HIFI-Brille am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 12 Beiträge |
Alto TS315 Tiefton defekt? Izu366 am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 8 Beiträge |
Hochtöner MB Quart 980S defekt: was tun? tango1955 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Unbekannte Lautsprecher - reparaturbedürftig - was tun? knockout am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.138
