| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Elac CL 310 Jet Frequenzweiche HT kein Ton | |
Elac CL 310 Jet Frequenzweiche HT kein Ton+A -A |
Schwabentec
erstellt: 01. Sep 2020, 18:11
Hallo liebe Hifi Freunde , Habe ein Problem mit meinen 310ern . Der Jet funktioniert ( an FS 208.2 getestet ) sowie durchgemssen und TMT auch . Weiche ausgebaut , alles durchgemessen und am Pluspohl kommt nichts an. Widerstände gemessen sind alle okay sowie spulen und sicherung . An den 2 Elkos weiss ich nicht wie ich die messen soll jedoch gibt es nur diese 2 elkos was ja indemfall nur noch sein kann oder ? Der Wego elko gibts leider nicht mehr , was könnte ich da für ne alternative nehmen mit 5,6uf 100v 65 vac ? Bin echt Ratlos :-( Liebe Grüsse ![]() ![]()
Rabia_sorda
erstellt: 01. Sep 2020, 19:51
Die Schwingspule des HT ist auch ohmisch i.O.? Ansonsten kannst du die Elkos nur mit einem Kapazitätsmessgeraet prüfen. Da ja ein Kondensator keine Gleichspannung durchlässt, kannst du deswegen wohl auch keine Messung des Pluspoles vornehmen. Das Messgerät gibt dazu auch eine Gleichspannung zum messen heraus.... Als Elko Ersatz lassen sich auch andere Hersteller nehmen. Dazu sollte er definitiv die gleiche Kapazität aufweisen und mindestens die angegebene Spannungsfestigkeit haben. |
Schwabentec
erstellt: 01. Sep 2020, 19:55
Ja die schwingspule ist auch ohmisch in Ordnung . Also nehmen wir mal an von einem Hersteller xxx 5,6uf 100v und 50 vac geht nicht ? Ich finde sonst keine die 60 vac hat und 100v , seit tagen messe ich , google ich .. ein Kapazitätsmessgerät besitz ich leider nicht |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Sep 2020, 21:35
Lasse einmal leise Musik spielen und überbrücke kurz den Kondensator. Wenn der HT dann zu hören sein sollte, dürfte dann wirklich der Elko defekt sein. Falls er dann auch nicht spielen sollte, dann könnte aber dennoch der HT defekt sein. Hier könnte sich die Schwingspule im Luftspalt des Magneten festgebrannt haben. Es könnte aber auch ein Leiterbahnriss existieren, und auch der PTC oder die Glühlampe defekt sein. Aber du schriebst ja das du alles gecheckt hast. Ob nun 50 oder 60 V ist aber auch egal. Besser wäre natürlich ein Elko mit 100 V. |
Schwabentec
erstellt: 01. Sep 2020, 21:40
Stimmt die idee mit dem überbrücken hab ich total vergessen :-) Probier ich gleich mal morgen früh aus , wie gesagt der jet ht läuft einwandfrei an meinen elac 208.2 ( kurz ausgebaut ) , wenn man die weiche vor sich hat und alle 4 eingänge anschaut ( 2x Plus 2x minus und die durchmisst kommt kommt nur beim plus pohl des ht nix an . Alufolie dürte ja kurz reichen zum überbrücken :-) Ich geb morgen mal bescheid ![]() Danke schonmal an die ideengeber |
eckibear
erstellt: 01. Sep 2020, 22:29
Auf keinen Fall sollte man den Elko des HT einfach überbrücken! In den meisten Fällen sitzt hinter dem HT Koppelkondensator eine kleinere Induktivität, die gegen Masse geschaltet ist (Tiefpass zweiter Ordnung, -12dB/Oktave). Diese Induktivität hat nur einen kleinen Innenwiderstand, der für den angeschlossenen Verstärker mehr oder weniger wie ein Kurzschluß aussieht. Je nach Schutzschaltungskonzept kann dadurch der Verstärker beschädigt werden. Besser wäre ein Widerstand mit wenigen Ohm. Wenn du z. Bsp. einen 10 Ohm 1/4W Widerstand im Testaufbau verwendest hast du sogar gleich noch eine Sicherung mit dabei, die sich per Rauchzeichen und Geruch melden kann. |
Uwe_1965
erstellt: 02. Sep 2020, 06:23
Sieht die Box von hinten so aus, wie auf den Bildern ? Klick Stichwort ist Brücke Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 02. Sep 2020, 06:25 bearbeitet] |
Schwabentec
erstellt: 02. Sep 2020, 06:28
Uwe_1965
erstellt: 02. Sep 2020, 06:50
Ist das Phänomen bei beiden Boxen gleich? Oder hat nur einer das Problem? |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Sep 2020, 07:40
Stimmt natürlich mit dem "Kurzschluss". Es war gestern schon zu spät für mich, sorry. |
Schwabentec
erstellt: 02. Sep 2020, 08:37
So jetzt kommt gleich der überbrückungsversuch Ist nur bei einer so @uwe |
Schwabentec
erstellt: 02. Sep 2020, 08:45
Ach sh*t hab ich gestern noch gelesen aber vor lauter freude vergessen Dann kauf ich mir mal kurz en widerstand |
Schwabentec
erstellt: 02. Sep 2020, 09:00
Aber ich muss ja kein widerstandmachen wenn mein messgerät sagt ob strom ankommt oder nicht , es bezieht sich ja nur auf den plus pohl vom anschlussfeld bis hochton anschluss oder ? |
Uwe_1965
erstellt: 02. Sep 2020, 09:11
Warum besorgst Du Dir nicht einen 4,7µF und einen 1µF Folienkondensator und verlötest die Parallel und setzt das Konstrukt für den 5,6µF ein, anstatt einen Widerstand zu kaufen |
Schwabentec
erstellt: 02. Sep 2020, 09:30
Weil ich absolut kein plan hab von dem zeugs |
Uwe_1965
erstellt: 02. Sep 2020, 09:53
Du kannst Dir auch 5 Stk von diesen besorgen |
Schwabentec
erstellt: 02. Sep 2020, 09:55
Okay und da löt ich den rein und den alten raus oder ? Wenn ja dann bestell ich sofort |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Sep 2020, 10:37
Hast du nicht irgendwo einen Kondensator herumliegen, den man da kurz ranhalten könnte? Du musst ja nicht unnötig Geld ausgeben, wenn der Kondensator doch ganz sein sollte... [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Sep 2020, 10:38 bearbeitet] |
Schwabentec
erstellt: 02. Sep 2020, 10:39
Im keller hab ich noch alte elacs die cl 82i fällt mir ein , mein lötkolben kommt halt erst morgen |
Uwe_1965
erstellt: 02. Sep 2020, 10:45
oder so |
Schwabentec
erstellt: 02. Sep 2020, 10:48
Uwe_1965
erstellt: 02. Sep 2020, 10:50
Wenn dann den 6,8µF er. |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Sep 2020, 10:51
Der ist super dafür. Aber du musst jetzt nicht noch andere Lautsprecher dafür schlachten. Hast du nicht irgendeine alte Platine? |
Schwabentec
erstellt: 02. Sep 2020, 10:53
Ich hab die nur als ersatz für den tmt meiner 208.2 rumliegen , das macht nix wenn das weg muss , platinen hab ich sonst keine |
Rabia_sorda
#25
erstellt: 02. Sep 2020, 10:56
Oder ein schrottes Gerät (Radiowecker, Kassettenrecorder, oder wat weiß ich ...) was du dafür schlachten kannst? [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Sep 2020, 10:57 bearbeitet] |
Elac CL 515 JET - Hochtöner rauscht muc_0811 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 6 Beiträge |
Elac 310 Jet mit Rotel RA-9808X crimson87 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 36 Beiträge |
Frequenzweiche DUAL CL 390 Califax3 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 8 Beiträge |
Kondensatoren Frequenzweiche DUAL CL 380 michami am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 13 Beiträge |
ELAC CL 305 Reinigung Peter__Pan am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 8 Beiträge |
Elac CL 202 Ersatz-Mitteltöner Ovations am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 2 Beiträge |
Elac EL60 Frequenzweiche defekt? Josh19 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 8 Beiträge |
ELAC CL 202 Hochtöner-Kalotte bleibt stumm stone12683 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 8 Beiträge |
Wartung und Fragen Elac CL 142 daftmonk am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 4 Beiträge |
Elac 310 Jubelee Edition hat kein Tiefton, was tun? paddy8624 am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 7 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
oder so
