| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lohnt ein Elko-Austausch in alten Frequenzweichen? | |
Lohnt ein Elko-Austausch in alten Frequenzweichen?+A -A |
ehemals_Mwf
#101
erstellt: 29. Apr 2018, 22:13
Die beiden gezeigten Folien-Cs sind mit Spannungsfestigkeiten von 200 bzw. 250 V jenseits von gut und böse und sicher auch jenseits dessen was gängige Treiber verkraften. Wie schon gesagt, der graue (u.a.) Elko ... ![]() Schön wenn wir dir hier helfen konnnten, noch besser -- für andere Hilfesuchenden -- wenn du deine Weichen mal komplett zeigen könntest, und auch eine Rückmeldung geben, was jetzt der Grund für die etwas dumpfen Höhen war.
MHbach72
#102
erstellt: 14. Jan 2022, 11:17
Werden die Kondensatoren durch Austrocknen auch zu einem ohmschen Widerstand? Falls ja, könnte das bedeuten, dass ein Tieftöner dadurch auch leiser wird? |
CarlM.
#103
erstellt: 14. Jan 2022, 11:28
Es gibt ja auch andere Schäden in Elkos wie insbesondere Defekte der Separatorschicht. Hierdurch sind Kurzschlüsse noch wahrscheinlicher als durch Austrocknung (diese Schäden können aber Folge der Austrocknung sein). Letztlich muss man dies messen. [Beitrag von CarlM. am 14. Jan 2022, 11:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#104
erstellt: 14. Jan 2022, 13:50
Moin,
Zu Carls Erläuterungen kann ich noch beitragen, dass bei einer Austrocknung (taub) der Elkos durchaus die Kapazitäten auch ansteigen können. Da in dem Filterkreis eines Tieftöners sehr oft ein Elko parallel zu dem TT verschaltet ist, werden dadurch die "höheren" Bassfrequenzen weiter unten abgeschnitten. Demnach fällt der Bass dann geringer aus. [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Jan 2022, 14:52 bearbeitet] |
Steve71x
#105
erstellt: 14. Jan 2022, 14:36
Dass der Widerstand - genaugenommen der ESR Wert- bei älteren Elkos ansteigt ist aber in der Tat ein sehr häufiger Fehler. Er behält zwar weites gehend seine Kapazität, aber durch den ansteigenden ESR wird er quasi wirkungslos. Dies kann man nicht unbedingt mit einer Kapazitätsmessung beispielsweise eines Multimeters messen (manche Multimeter können das ja) - sondern muss mit einem Komponententester geprüft werden. Hier gibt es schon günstige aber gute Lösungen aus China für ~10,- , auch bei Amazon & Co. Zum Beispiel mal nach LCR-T4 googlen. Oder mit einem U-I Komponentester, den man in klassischen Oszis von Hameg findet. Hier ein Beispiel im Video - zeigt auch die Messung eines schlechten Kondensators. |
CarlM.
#106
erstellt: 14. Jan 2022, 14:45
Und wie wirkt sich das Deiner Meinung nach auf einen Tieftöner aus, zu dem dieser defekte Elko parallel geschaltet ist? |
Steve71x
#107
erstellt: 14. Jan 2022, 15:11
Man müsste die gesamte Filterschaltung sehen. Was sich ändert ist die Ordnung des Filters. Wenn es ein Filter 2. Ordnung ist (Spule in Reihe, Kondensator parallel) hat man eine 12dB/Okt. Flankensteilheit im Tiefpass. Fällt die Wirkung des Kondensators langsam weg, flacht die Flankensteilheit ab - maximal zu einem Filter 1. Ordnung (6dB/Okt), also nur noch die Spule in Reihe. Dadurch wird der TT nicht leiser, aber die Abstimmung zu den anderen Lautsprechern stimmt nicht mehr, da der TT in die Frequenzen der anderen Lautsprecher mit einspielt. |
Ingor
#108
erstellt: 14. Jan 2022, 15:39
Der ESR steigt bei Kondensatoren in Frequenzweichen eher nicht so stark an, dass die Kondensatoren wirkungslos würden. ESR ist eigentlich mehr ein Problem bei Schaltnetzteilen mit hohen Impulsspitzen mit hoher Frequenz. Die Kapazitäten von alten Kondensatoren steigen nicht an, Das ist ein Messartefakt durch die Art der Messung, bei der der Scheinwiderstand des Kondensators gemessen wird bei einer bestimmten Frequenz. Wenn der Kondesator altert, sinkt sein Isolationswiderstand und das Messgerät misst den ohmschen Anteil mit. Alte Kondensatoren mit deutlich zu hohen Kapazitätswerten kann man getrost austauschen. Eine Regel, je größer der Kondensator, desto geringer ist der Schwund an Elektrolyt und desto länger hält er. Die kaum belasteten biploaren Elkos in den Frequenzweichen werden wohl alle noch gut sein. Sie werden nicht warm und sind keine besonderen elektrischen Belastungen ausgesetzt. Zudem bleibt die Umgebungstemperatur konstant bei Raumtemperatur. |
Rabia_sorda
#109
erstellt: 14. Jan 2022, 15:45
Meinen wir wohl das gleiche? Ansonsten ist das jetzt irgendwie gegensätzlich |
Ingor
#110
erstellt: 14. Jan 2022, 22:05
Missverständlich ausgedrückt. Wenn ein handelsübliches Kapazitätsmessgerät eine deutlich höhere Kapazität anzeigt, als es dem Aufdruck entspricht hat der Kondensator eine schlechte Isolation und sollte ausgetauscht werden. |
Rabia_sorda
#111
erstellt: 14. Jan 2022, 22:12
Ja, jetzt ist es klar und wir meinen das gleiche. |
ELKO gesucht colabaer am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche - Problem - Geplatzes Elko/Kondensator 2Fast_Hamm am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 23 Beiträge |
Lautsprecher austausch in Standboxen! maik1003 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 3 Beiträge |
Kondensatoren Jensen AL-Elko teacfreak am 19.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 2 Beiträge |
FQW: Tausch Folien-Elko gegen Becher-Elko MP sinnvoll ? Wuhduh am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
Reparatur Subwoofer mit Austausch-Aktivmodul? alfolo am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 9 Beiträge |
defekte frequenzweichen? enrico668 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Magnat Frequenzweichen Surfin-Bird1970 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 64 Beiträge |
Audio Physic Luna: Elko geplatzt! Mickey_Mouse am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 2 Beiträge |
Austausch-MT für Quadral Quintas Spl-Mistress am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
