HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Defekter T+A Subwoofer (aktiv) - Reparatur | |
Defekter T+A Subwoofer (aktiv) - Reparatur+A -A |
kadioram
04:03
erstellt: 09. Mrz 2013, |
Hallo zusammen, Ich habe ihn heute defekt einen Subwoofer bekommen, die Endstufe selbst scheint heil zu sein. Zumindest "verstärkt" sie noch, wenn man den Sub ausschaltet ("pfurzt" extrem). Zudem ist die Sicherung nicht defekt, es ist der Richtige Typ drin. Ich hoffe, dass ich ihn wieder hinbekomme, denn ich kann mir vorstellen, dass er eher ein "musikalischer" Sub denn eine "Filmrumpelkiste" ist (kann mich aber auch täuschen...). Auf dem Bild sieht man auf den ersten Blick neben einem def. Kondensator zudem, dass eine der Dioden oxidiert ist ("Grünspan") und dass der ganze Bereich sehr heiß geworden sein muss. ![]() von unten: ![]() Nachdem ich alle Teile aus dem "schwarzen Bereich" ausgelötet habe kommen weitere Fragen hinzu, die man sich bei genauerem Hinsehen des 1. Bildes auch schon denken kann. ![]() ![]() Beim einen Widerstand R73 messe ich knapp die 1 kOhm (0,965, also in der Toleranz), der andere R73 kommt jedoch nur knapp auf 0,6 kOhm. Man sieht, dass die Farbcodierung des R73 durch Hitze nicht mehr richtig zu erkennen ist (leider bekomme ich die Bilder nicht besser), jedoch vermute ich mal, dass es sich dabei um den selben handeln sollte wie bei seinem "Gegenüber", denn ansonsten ist ja alles andere ebenfalls symetrisch aufgebaut. R56 und 57 haben identische passende Werte (1,2 kOhm). Die Lötpunkte, an denen jew. R74 mit ZD6 und R56 mit ZD4 verbunden sind, waren auch die auffälligsten. Diese waren stumpf wie altes Blei, also extreme Hitzeeinwirkung, man kann sie auf dem Bild recht leicht erkennen (in der hohen Auflösung). Auch andere Verbindungen schienen nicht mehr ganz geheuer. Was will ich machen? Jedenfalls alles, was ich ausgelötet habe, also Widerstände, Dioden und Kondensatoren durch neue ersetzen. Bei den Widerständen nehme ich 5Watt Leistungswiderst., die Dioden waren zum Glück beschriftet, und bei den Elkos ist es am einfachsten. Oder hegt jemand Einwände oder hat etwas anzumerken? Mal sehen, was bei rauskommt. Grüße |
kadioram
16:14
Na toll, neuerdings hat der Elektoladen meines Vertrauens Samstags geschlossen... ![]() |
Reparatur defekter Lautsprecher Expressless am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 10 Beiträge |
Defekter JBL es 250pw Sascha1337 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 126 Beiträge |
Defekter A.C.T. 6x4 AMiGAmann am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 7 Beiträge |
Defekter Kev Subwoofer PSW 2000 Mariejana am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 18 Beiträge |
Defekter Hochtöner Matze991 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
defekter Tieftöner ogmios am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 3 Beiträge |
Messung/Erkennung defekter Bauteile:WIE? Lunarrmann am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
Canton Ergo aktiv Reparatur in Berlin ulinux am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Defekter Subwoofer SKW-501 (von Onkyo) sven-oli am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 5 Beiträge |
Focal/ JMlab: defekter Subwoofer Chorus 700 RudolfGraf am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.342
