HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Messung/Erkennung defekter Bauteile:WIE? | |
Messung/Erkennung defekter Bauteile:WIE?+A -A |
Lunarrmann
21:00
erstellt: 27. Feb 2011, |
Habe mir in der Bucht als Zweitlautsprecher ein Pärchen HD 304 MK II zugelegt. Von privat, neu, originalverpackt. Natürlich ohne Garantie ... Ausgepackt, angeschlossen, ![]() 1. Kann man einen HT durchmessen? Wenn er Durchgang hat, ist er dann funktionsfähig? 2. Kann er auch defekt sein, wenn er Durchgang hat? 3. Wenn der HT nicht defekt sein sollte,müsste wohl ein Weichenbauteil defekt sein bzw. eine Lötstelle o.ä. Wie kann ich das herausfinden bzw.messen? Vielen Dank für eure Antworten. Ich will schnell " an den Start" gehen,weil ich wirklich Lust habe, mit den LS Musik zu hören. Vielleicht klappts ja. |
MasterPi_84
20:31
erstellt: 07. Mrz 2011, |
Hallo! Klar kannst du den HT durchmessen. Er sollte einen Wiederstand nah an der Nennimpedanz des LS haben. Wenn das der Fall ist, kann es auch noch sein, dass sich beim Transport evtl die Schwingspule vom Träger gelöst hat. Bei der Weiche wird's tricky! Da wirst du als Laie wenig machen können. Falls ein einzelnes Bauteil defekt ist, musst du es um es richtig messen zu können erst ausbauen/auslöten. Aber du kannst es jetzt erst mal mit dem HT versuchen. Gruß, Patrick |
Defekter Hochtöner: Sucher Ersatz! Steril am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Heco Satellit Hochtöner defekt Flair321 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 6 Beiträge |
Hochtöner der Tempo II defekt, weiß nicht weiter! TimG am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 2 Beiträge |
Defekter Hochtöner (Vifa HT300) in ADR Format Kaminhoelzer am 23.05.2022 – Letzte Antwort am 23.05.2022 – 3 Beiträge |
ein Hochtöner leiser als der andere - defekt? intheair420 am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 14 Beiträge |
Frequenweiche ASW Cantius ML II MK II ct237 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 38 Beiträge |
Lautsprecher durchmessen hirnhaut am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 11 Beiträge |
HECO Superior Hochtöner defekt BrunoSc am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 15 Beiträge |
Defekter Hochtöner Matze991 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Klipsch R112W - Elektronik defekt, Austauschelektronik funktioniert nicht Bembel78 am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.206
