HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Defekter Kev Subwoofer PSW 2000 | |
Defekter Kev Subwoofer PSW 2000+A -A |
Mariejana
08:33
erstellt: 21. Mai 2019, |
Guten Tag Ich möchte mal um guten Rat fragen. Mein Subwoofer den ich bei einem Umzug bekommen habe funktionierte einige Tage bei mir gut. Es ist ein Kev PSW 2000 und hatte ihn an einem Sony Receiver angehängt. Einige Tage funktionierte alles sehr gut mit den passenden 5 Satelittenlautsprechern. Nun kommt kein Ton mehr vom Subwoofer. Die LED hinten leuchtet direkt grün. Vorher war die immer einen paar Sekunden rot. Dies passierte als ich mal 1 Stunde weg war und die Anlage angeschaltet lies. Die Elektronik im Inneren schaut aus wie neu. Habe als Laje keinen Defekt erkannt. Tönt dass nach defekter Endstufe? Soll ich den nun wegwerfen oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Komme aus der Schweiz. Danke für eure Hilfe! |
Mariejana
10:06
Ach ja es gibt ja schon einige Beiträge darüber aber gibt es jemanden in meiner Nähe der es reparieren könnte und Erfahrung damit hat? |
PBienlein
11:24
Hallo, spontan und aus der Ferne würde ich von einem Defekt im Standby Netzteil ausgehen - genauer: eine der Spannungen wird fehlen. Das sollte kein großes Problem sein, das zu reparieren, auch in der Schweiz. Du kannst aber, wenn du magst, Bilder von der Elektronik hier mit der "Img"-Funktion einstellen. Vielleicht kann man dann etwas mehr dazu sagen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 21. Mai 2019, 12:15 bearbeitet] |
Mariejana
07:27
erstellt: 08. Mrz 2020, |
Mariejana
07:29
Mariejana
07:48
Und wie kriege ich die Stecker gelöst, muss ich den Lötpunkt erhitzen? |
Mariejana
07:54
Mariejana
08:00
Könnte es sein dass es an einem der zwei grossen Licon 12000 uF 63V NEG Kondensatoren? Liegt? Einer hat unten dunkelbraune Spuren die ev ausgelaufen sind? |
PBienlein
11:47
Hui... fast ein Jahr lang Sendepause und jetzt geht es schon weiter ![]() Ich würde mir als erstes Z2, Q6 und Q7 vornehmen. Eventuell ist einer dieser Halbleiter defekt. Auch die Duo-LED könnte auf der roten Seite kaputt sein. Über diesen Weg "holt" sich die elektroniksche Einschaltung die Masse. Die Bauteile befinden sich alle in der Nähe der Duo-LED. Gruß PBienlein |
Mariejana
14:00
hab mir die Bauteile angeschaut. Also optisch sehen die sehr gut aus, auch sitzen diese fest. Wie man die misst wüsste ich noch nicht. Ein Multimeter hätte ich und Lötkolben würde ich auch besorgen. Die Led leuchtet tatsächlich von Beginn an Grün. |
Mariejana
14:09
Ach ja und als er noch lief hatte ich meistens verzögert nach dem Einschalten ein lautes klopfen... ![]() [Beitrag von Mariejana am 08. Mrz 2020, 14:12 bearbeitet] |
PBienlein
15:19
Ich habe auch nicht geschrieben, dass Du dir die Transistoren und die Z-Diode nur anschauen sollst. Das die "gut" aussehen zeigt ja dein Foto schon. Wie man Transistoren und Dioden misst, findest Du im www zur Genüge. Einfach mal die Suchmaschine starten. Aber um das abzukürzen könntest Du mal messen, ob an CN1-Pin 3 nach dem Einschalten +15 Volt anliegen. Gemessen wird gegen das Chassis, also die Rückwand (= Ground). Dazu muss der ganze Kram natürlich funktionsfähig zusammengesteckt sein. Und bitte fass nirgendwo an, wo blanke Drähte sind. |
Mariejana
14:38
erstellt: 09. Mrz 2020, |
Also das rote Kabel hat -2.5V, der erste Pin 0.0V... |
PBienlein
16:17
Mach doch bitte ein genaues Bild und stell es hier ein. Ich habe nur einen Schaltplan und nicht das Gerät vor mir. Stehen auf der Platine keine Markierungen am Stecker? Meist ist Pin 1 irgendwie gekennzeichnet. |
Mariejana
17:46
Mariejana
17:48
Mariejana
18:12
Cn2 hat die erforderlichen +/- 15V Z1 hat 4v drauf DZ 1/2W 5.1V "TEMIC" AT Nach ca. 5 Min unter Strom habe ich schon paarmal ein leises klicken festgestellt, seit ich am basteln bin. Als sie noch lief, war es so: kurz nach dem einschalten hörte ich ein lautes Schalten (Relais o.ä.), ein paar Sekunden später dann ein lautes Ploppen aus dem Lautsprecher. Und jetzt dass estaunliche: Die Box hat sich jetzt ca 10 min. unter Strom eingeschaltet und funktioniert jetzt auch wenn ich sie kurz ausschalte! Nun ist auch immer das laute "Relais" zu hören immer wenn ich sie einschalte! Das ploppen nur einmal am Anfang. Der Sub schaltet sich jetzt sporadisch ein. Wenn ich mit dem Prüf-Schraubenzieher oder Multimeter das rote Kabel an CN1 berühre klickt das Relais (Sicherheitsabschaltung?)? Habe gelesen dass der Kondensator c52 daran Schuld sein könnte... habs bis jetzt aber noch nicht geschafft einen Stecker zu lösen... ist es möglich von unten nach oben zu löten? ![]() [Beitrag von Mariejana am 09. Mrz 2020, 21:00 bearbeitet] |
Mariejana
19:22
Subwoofer KEF PSW 2000 brummt Radler65 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 12 Beiträge |
Probleme mit KEF PSW 2000 loewegucker am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 80 Beiträge |
Defekter Hochtöner Matze991 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
defekter Tieftöner ogmios am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 3 Beiträge |
Defekter A.C.T. 6x4 AMiGAmann am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 7 Beiträge |
Defekter JBL es 250pw Sascha1337 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 126 Beiträge |
Defekter Subwoofer SKW-501 (von Onkyo) sven-oli am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 5 Beiträge |
Defekter T+A Subwoofer (aktiv) - Reparatur kadioram am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 2 Beiträge |
Focal/ JMlab: defekter Subwoofer Chorus 700 RudolfGraf am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 6 Beiträge |
Defekter Subwoofer - Saxx DS 120 DSP stefan_3607 am 05.02.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.909
