Subwoofer macht Nebengeräusche - Frequenzweiche defekt?
DasNarf
#1 erstellt: 07. Feb 2017, 22:25
Hallo zusammen!
Ich habe vor kurzem festgestellt, dass einer meiner Subwoofer (Teufel M11000) seltsame Störgeräusche von sich gibt.
Es hört sich an, als ob die Frequenzweiche nen Hau hätte und nicht richtig filtert. Es kommt nicht nur Bass raus, sondern noch was anderes.
Beim Messen mit REW sieht aber alles ganz normal aus, auch Pegel und Frequenzgang des Woofers usw. sind völlig normal und verglichen mit dem zweiten absolut identisch.
Ich habe mal Rosa Rauschen laufen lassen und zwei kurze Videos von beiden Subs hoch geladen. Man hört das Störgeräusch deutlich aus beiden Membranen des Woofers, also muss die Elektronik einen Schuss haben.
Defekter Woofer:
https://youtu.be/Rof04VF4GXE
Intakter Woofer:
https://youtu.be/mCmyIRpC6l8
Was mir noch aufgefallen ist: Bei dem betreffenden Woofer kratzt das Lautstärke-Poti, wenn man dran dreht.
Kann mir jemand weiter helfen was zu tun ist?
[Beitrag von DasNarf am 07. Feb 2017, 22:26 bearbeitet]
stereoplay
#2 erstellt: 08. Feb 2017, 11:39
Moin Raphael,
3 Dinge könnten die Ursache sein:
1.) Die Verdrahtung bis zum Subwoofer ist fehlerhaft (Kabelbruch)
2.) Die Subwoofer-Endstufe hat einen Defekt
3.) Eines oder beide Chassis haben einen Defekt
Im Fall 1.) Das linke und das rechte Cinchkabel vertauschen. Falls das Problem dann auf dem anderen Sub ebenfalls vorhanden ist, liegt das Problem vor dem Subwoofer. Evtl. auch gleich ein anderes Kabel verwenden.
Im Fall 3.) könntest du die Chassis jeweils in den anderen Subwoofer einbauen. Wenn dann der andere Subwoofer das Problem aufweist, sind es die Chassis.
Fall 2.) erscheint mir am Wahrscheinlichsten. Dort tippe ich eher auf einen Wackelkontakt...
Frank
JamoGF35 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  23 Beiträge
Frequenzweiche defekt ?
emil56 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Ist meine Frequenzweiche defekt?
sp3d00 am 18.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  4 Beiträge
Frequenzweiche defekt, KLH
>Marvin< am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  3 Beiträge
Elac EL60 Frequenzweiche defekt?
Josh19 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  8 Beiträge
JBL LX10 Frequenzweiche Defekt
dannybreaker am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  5 Beiträge
Frequenzweiche , Hochpass defekt?
agent_no6 am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  6 Beiträge
Lautsprecher Fehlfunktion, Frequenzweiche defekt
tobias1988 am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.09.2021  –  43 Beiträge
Canton Plus C Frequenzweiche defekt
KaiF am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2018  –  21 Beiträge
Subwoofer defekt ?
sascha4318 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.577
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
