Alte Tannoy 631 restaurieren
Stoeff1987
#1 erstellt: 26. Mrz 2015, 18:18
Guten Tag liebe Hifi Gemeinde!
Mir sind 4 Stück Tannoy 631 in die Hände gefallen. Diese würde ich nun gerne reinigen, umlackieren, restaurieren und als Satelliten für eine 5.1 Heimanlage nutzen. Die Lautsprecher standen (hingen) etwa 20 Jahre lang in einem Raucherlokal zur dezenten Radiobeschallung - auf voller Last wurden sie nie genutzt.
Die 5.1 Anlage ist noch in Planung, sollte aber wie folgt aussehen:
Onkyo TX-SR333 Receiver
Center: JVC SP-X220BKE (davon hätte ich 2)
Satelliten: Tannoy 631
Woofer: Teufel (Modell offen)
Heute hatte ich mal ein bisschen Zeit und habe die Gitterabdeckungen unter fließendem, heißen Wasser abgespült. Es sprudelte nur so heraus und das in sattem braun durch die Ablagerungen der Zigaretten. Ein Gehäuse habe ich auch schon gereinigt, anfangs mit einem Pinsel entstaubt, dann feucht, heiß mit Spüli, als sich dann aber immer mehr und mehr braunes Zeug gelöst hat, hab ich zu Nitroverdünnung (weil ich ja eh neu lackieren will) gegriffen. Damit gingen Ablagerungen und die Farbe (vom Streichen des Lokals) großteils weg.
Bei einem Lautsprecher hat sich leider der mittlere Teil der Membran gelöst und jemand hat wohl versucht das mal zu kleben (sh. Fotos).
Was meint ihr, zahlt es sich aus die Lautsprecher zu restaurieren? Kann ich den Schaden an der Membran selbst reparieren, oder sollte da ein Fachmann ran?
Würdet ihr die "Dämmwatte" im Inneren auch tauschen - wegen der Nikotinbelastung, ich will sie ja ins Wohnzimmer stellen.
Gibt es sonst etwas zu beachten?Ich bin absoluter Laie aber handwerklich halbwegs begabt und finde auch im Baumarkt was ich brauche =).
20150326_173046 (Kopie)20150326_173021 (Kopie)20150326_173012 (Kopie)20150326_173004 (Kopie)20150326_172957 (Kopie)
[Beitrag von Stoeff1987 am 26. Mrz 2015, 18:22 bearbeitet]
qawa
#2 erstellt: 16. Apr 2015, 07:38
hat sich die Kalotte während des Reinigens gelöst oder schon vorher?
Nitroverdünnung kann Kunststoffe angreifen.
Der mittlere Teil ist die Staubschutzkalotte. Sie soll die Schwingspule dahinter vor Beschädigungen schützen.
Es könnte sich durchaus um die Originalverklebung gehandelt haben, wenns sauber ausgeführt war.
Daneben liegt noch ein grauer Pfropfen. Filz? kann auf dem Metall-Polkern geklebt gewesen sein um unerwünschte Reflexionen zu verhindern.
Muss aber nicht so sein.
Es reicht, die Kalotte mittig sauber wieder aufzukleben.
Die Wahl des Klebers kann ein wenig knifflig werden. Die Membranen sind lackiert oder beschichtet - oder vollständig aus Polypropylen.
Das chränkt die Wahl des Klebers ein. Eine Empfehlung habe ich hier nicht.
Schönen Gruß, Norbert.
Stoeff1987
#3 erstellt: 22. Apr 2015, 12:12
Danke für deine Antwort!
Die Staubschutzkappe hatte sich bereits vorher abgelöst und sitzt auch bei zwei anderen Lautsprechern nicht mehr richtig.
Da man die Lautsprecher scheinbar auch ohne diese Kappen benutzen kann und sich diese nicht auf den Klang auswirken, werde ich sie einfach bei allen Boxen abnehmen.
Sieht am Ende denke ich sauberer aus als ich fummle mit Klebstoff an den Boxen herum.
Das Projekt ist mittlerweile auch etwas fortgeschritten. Ich habe mir zu Hause in der Garage eine kleine Lackierbox gebaut und die Boxen umlackiert.
Verwendet habe ich 2 Komponenten Lack (Farbe und Härter) aus dem Fachhandel in Autolackqualität.
Lackiert habe ich mit einem Bosch Airless System und es ging wirklich super einfach von der Hand.
Nach der Grundreinigung habe ich die Boxen nochmal alle entstaubt und mit Silikonentferner entfettet.
Die Deckel und Böden der Boxen werden jetzt noch schwarz matt lackiert, zusammen mit einem Tannoy Centrespeaker den ich mittlerweile erstehen konnte.
In die Deckel kommt dann noch über diese altmodische Steinoptik-Plastik-Einlage eine schöne weiße Fläche mit einem selbst gestalteten Logo.
Als Subwoofer konnte ich halbwegs günstig einen Tannoy FX Woofer aus dem in UK verkauften FX 5.1 System bekommen. Dieser ist bereits schwarz und hat nur ganz minimale Macken an der Rückseite, darum lasse ich ihn erstmal so wie er ist. Wenn es klangtechnisch möglich ist, verschwindet der sowieso hinter meinem Lowboard auf dem der Fernseher steht.
Die Boxen werden dann alle 4 an die Wand montiert. Dazu werde ich diese Halterungen von Amazon benutzen: http://www.amazon.de/dp/B0055S9KXK
Da man bei Wandmontage leider die Verstrebungen im Plasiksockel sieht, habe ich aus Laminatbodendielen (Reststücke bekam ich gratis im Baumarkt), die etwa die selbe Holzmaserung aufweisen wie die Gehäuse der Boxen einen Boden ausgeschnitten. Erst mit der Stichsäge, dann die Rundungen geschliffen. Ich bin noch am überlegen ob ich diesen "Bodendeckel" verschraube oder verklebe.
Anbei noch Bilder der Lackierten Gehäuse.
20150412_101048
20150412_101059
20150413_080910
20150412_101015
[Beitrag von Stoeff1987 am 22. Apr 2015, 12:18 bearbeitet]
Stoeff1987
#4 erstellt: 21. Mai 2015, 13:17
Falls noch jemand mal hier rein schaut:
Mittlerweile konnte ich das Projekt zu Ende bringen. Einer der Lautsprecher (ein Mitteltöner) war dann leider doch defekt, dürfte mir beim Testen irgendwie durchgerutscht sein.
Vorerst konnte ich ihn reparieren, Thread dazu: http://www.hifi-foru...m_id=225&thread=3297
Nachdem ich die Lautsprechergehäuse in weiß lackiert hatte, kamen auch noch die Deckel und Böden in schwarz dran.
Auf den Deckeln soll noch eine weiße Platte eingesetzt werden, die muss ich aber erst anfertigen lassen.
Die Böden (es handelt sich um Regallautsprecher) sind unten "offen" und man kann die Plastikverstrebungen sehen. Sehr unschön, weil ich sie mir an die Wand hängen will.
Darum habe ich mir einen Boden gebastelt und zwar aus einem Musterlaminatboden aus dem Baumarkt (bekam ich dort geschenkt). Es war praktisch ein Quadratmeter Laminat auf eine MDF-Platte, oder sowas in der Art, geklebt um den Boden besser zur Schau stellen zu können.
Die Maserung erinnerte etwas an die des Furniers der Lautsprecher.
Mit der Stichsäge die geraden Stellen ausgeschnitten, die Rundungen habe ich mit einem eingespannten Schleifgerät hinbekommen, auf dem ich die Ecken einer Kontur folgend abgeschliffen haben.
Ich hatte die Unterseite der Böden erst kopiert, ausgeschnitten, und dann praktisch abgepaust.
In die fertigen Böden habe ich dann Löcher gebohrt, und mit einem Senkbohrer bearbeitet, damit die Schrauben dann verschwinden.
Verwendet habe ich 3,5 mm Universalschrauben mit selbstschneidendem Gewinde (Holzschrauben gehen auch), da es in den Böden schon "Plastikrohre" gab, in denen sich die Gewinde festkrallen konnten. Vermutlich gehören da eigentlich Füße montiert oder die passenden Lautsprecherständer montiert.
Gefüllt habe ich das ganze mit Polyesterwatte (gibts am Billigsten wenn man zu Ikea geht und sich das Kissen "Slan" kauft. Kostet 1,- und ist sehr viel drin).
Deckel und Boden wurden punktuell mit Heißkleber am Gehäuse befestigt (war auch im Original so, nur etwas großzügiger aufgetragen).
Gereinigt habe ich die Boxen mit Verdünnung (alte Dispersionsfarbreste), Silikonentferner (vor dem Lackieren) und Superschaum (http://www.amazon.de/Loctite-Superschaum-400-Ml/dp/B0000WRNWQ/ref=pd_cp_60_0), der wirst sehr schnell ein, zieht den Dreck richtig raus und wurde mir auch mal zur Reinigung von Elektronik empfohlen.
Anbei noch ein paar Bilder, leider teilweise unscharf, weil mit dem Handy und unter Einfluss von Lack- und Kleberdämpfen geschossen. =)
20150510_23195120150510_18302820150510_18300520150510_18300220150510_18184320150510_18182720150510_18060320150510_17410220150503_20171420150503_20170220150503_20164220150503_02491620150503_024911IMG_20150514_193929
qawa
#5 erstellt: 21. Mai 2015, 20:47
Eine schöne Arbeit.
Danke für die Rückmeldung!
Norbert
Stoeff1987
#6 erstellt: 22. Mai 2015, 07:19
Danke sehr! Wenn mein Wohnzimmer fertig eingerichtet ist, poste ich noch Fotos wie das ganze an der Wand im 5.1 Aufbau wirkt.
Alte Schätzchen restaurieren?
Markus90 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  3 Beiträge
Alte JBL Tieftöner LX55 Restaurieren
Dominik009 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  6 Beiträge
Celestion UL6 alte Weiche restaurieren
Runners1987 am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2016  –  8 Beiträge
Lautsprecher restaurieren, Multicel Reparatur
KaiF am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  37 Beiträge
Frequenzweiche restaurieren - Infinity RS5000
Cjay9 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  9 Beiträge
Altec Lansing Model 14 Restaurieren
EricMaja am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  3 Beiträge
Tannoy Arden - Alte Sicke invers -> neue Sicke außen anbringen?
andreasjansen am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  5 Beiträge
suche Tannoy Cheviot speaker
howque am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  4 Beiträge
TANNOY hochtöner reparieren?
classic.franky am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  8 Beiträge
Tannoy Reveal Tieftöner verklemmt
langkopf am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
