| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kabelende mit Chinch Stecker bestücken | |
Kabelende mit Chinch Stecker bestücken+A -A |
Vinylichen
erstellt: 07. Apr 2012, 16:49
Hallo Leute, ich habe im Keller zwei gute Boxen von Bang & Olufsen aus den 1980er Jahren gefunden. Nun will ich die guten Stücke zum laufen bringen. Jedoch hängen aus den Boxen jeweils nur 2 dünne, miteinander verbundene Kabel heraus. Am Ende von jedem Kabel kommt nur Draht heraus, kein Stecker. Jedoch muss ich die Kabel ja irgendwie an einem Chinch-Stecker (der mit nach außen gestülpter Spitze) befestigen. Jedoch finde ich ein einfaches wickeln um den Stecker zu instabil. Kann ich an diese Lautsprecherkabel einfach einen Stecker (nach innen gestülpt, wie eine Buchse, jedoch naklar am Kabel) dransetzen? Gibt es dafür spezielle Adapterstecker zum leichten Einbau, und btw. welche Modelle speziell würdet ihr mir empfehlen? [Beitrag von Vinylichen am 07. Apr 2012, 17:45 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 08. Apr 2012, 10:35
Wie kommst du darauf? Wenn dein LS nicht zusätzlich ein Netzkabel mit Stecker für 230 V~ hat, dann handelt es sich um einen PASSIVEN LS. Diese müssen an einen Leistungsverstärker (z.B. 5 - 500 Watt an 4- 8 Ohm) angeschlossen werden, sonst spielt da nichts. Hierfür sind Cinchverbindungen nicht gedacht, da verwechselbar mit den Line-Leitungen wie sie zwischen HiFi-Audiokomponenten üblich sind, ausgenommen Passive LS .Also klär erstmal was für einen LS genau du da hast, und besorg dir ggfs. einen geeigneten Leistungs-Verstärker. Dann entscheidet sich welche Kabelenden sinnvoll sind. Oft können sie offen bleiben da Klemmanschlüsse am Verstärker heute üblich sind. Gruss, Michael |
Vinylichen
erstellt: 16. Apr 2012, 17:36
Danke für deine Hilfe! Ich habe mich jetzt gut in die Lektüre, dank der vielen Beiträge hier im Forum, hereingelesen! |
Frequenzweiche aus Canton Karat 30 neu bestücken unimanone am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2022 – 19 Beiträge |
Magnat soundforce 2300 komplett neu bestücken mit neuen Lautsprechern tr9090 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
Cinch Stecker trotz laufendem Verstärker gezogen madmatt79 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 2 Beiträge |
Logitech Z-2300 Subwoofer: Cinch Stecker abgebrochen Auctor am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 12 Beiträge |
Cinch Stecker von Logitech Z523 abgebrochen Passi0509 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 8 Beiträge |
AXTON AX 30 - Frequenzweichenplan Dave_S am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 13 Beiträge |
Kondensatoren Frequenzweiche erneuern terrano1 am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 19 Beiträge |
Klipsch R 115 SW schaltet sich aus - Stecker raus / rein hilft teilweise newb3 am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 75 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Riesenproblem! kakao am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 6 Beiträge |
Quadral Tribun Phonologue Bass futsch Green_Horn am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 15 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
