| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton AS 50 knirscht/knarzt aus Lautsprecher und ... | |
Canton AS 50 knirscht/knarzt aus Lautsprecher und brummt aus Verstärker+A -A |
PatiB
erstellt: 14. Mrz 2012, 17:11
Hallo Community, ich bin neu hier und wollte mich mit meinem aktuen Problem an euch Füchse wenden. ![]() Es geht um folgendes: Ich habe einen Canton AS 50 Aktivsubwoofer, der schon einige Jahre alt ist. Ich hab ihn bestimmt schon 5 Jahre und er war gebraucht. Bis vor kurzem funktionierte er immer zuverlässig an meinem Harman/Kardon HK 970 mit 2 Canton GLE 409 Standlautsprechern. Nun habe ich aber zwei Probleme damit: 1. Er brummt im 50Hz-Ton in unregelmäßigen Abständen aus dem Netzteil-Bereich. 2. (Viel schlimmer) Er produziert bei Bass-Wiedergabe aus dem Lautsprecher zusätzlich zum ansonsten noch gut klingenden Bass-Ton eine Art Kratzen/Rascheln. Es ist sogar da, wenn ich Crossover-Frequenz ganz runter drehe und die Verstärkung auch auf minimum. Es klingt fast so, als würde die Frequenzfilterung am Eingang des Subwoofers nicht vernünftig funktionieren. Betrieben wird der Sub von mir über Doppel-Cinch. Nun wollte ich von euch wissen, ob sich jemand mit dem Subwoofer auskennt, ob jemand vielleicht ein Service-Manual hat, vielleicht aus der Nähe von Gelsenkirchen kommt und sich mit soetwas auskennt oder ähnliche Probleme bekannt sind? Vielen Dank euch schonmal und viele Grüße ![]() Pati EDIT: Am High-Level-Input und mit anderen Tonquellen ist es das gleiche [Beitrag von PatiB am 14. Mrz 2012, 17:52 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 15. Mrz 2012, 00:19
Hi, Defekte im Poti-Bereich der Canton-Subs sind ein rel. häufiges Thema hier -- schon aufgrund der weiten Verbreitung --, zuletzt: http://www.hifi-foru...m_id=106&thread=7570Wenn du nicht selbst Hand anlegen kannst -- oder niemanden findest, der seine Arbeitszeit nicht berechnen muss --: Beim -- kompetenten -- Canton Service anrufen. Dann kannst du entscheiden ob die Reparatur sich noch lohnt. Gruss, Michael |
Benedictus
erstellt: 15. Mrz 2012, 00:33
Ich denke ein defektes Poti würde durch drehen am Poti auffallen. Daher tippe ich eher auf einen defekten Elko. Aber Mwf schon sagte - Canton Service anrufen! |
PatiB
erstellt: 17. Mrz 2012, 12:19
Hey, danke für die Antworten. ![]() Den Canton-Service habe ich angerufen, die tauschen einfach nur für 150€ die ganze Platine aus, das finde ich nicht grade sonderlich kompetent. :/ Gibt es noch andere Möglichkeiten? Viele Grüße und Danke! |
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Mrz 2012, 17:07
Lautsprecher knirscht und knarzt , ELKO durch? geilemucke80er am 15.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 3 Beiträge |
CANTON AS 30 kratzt aus beiden Chassis 78Timo am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 27 Beiträge |
Subwoofer defekt? (Canton AS 40 brummt) shittzo am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 5 Beiträge |
Canton AS85 brummt plötzlich nur noch Gwaihir79 am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 5 Beiträge |
QSC K-8 - Tieftöner knirscht Funkstar85 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
Selbsbau-LS knarzt RocknRollCowboy am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 10 Beiträge |
Canton AS 22 klickt und geht aus Julian105 am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 02.10.2023 – 6 Beiträge |
Canton AS 50 viel zu laut JayZuFu am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 4 Beiträge |
Wharfedale 10.1 knarzt Bingobaer am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 11 Beiträge |
Chassis aus Canton Plus C in Canton AS 40 e-we am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.863
