Hoch- und Mitteltöner kaputt
Henning_H.
#1 erstellt: 20. Feb 2012, 21:06
bei meinen zwei Paaren Lautsprecherboxen sind die Hoch- und Mitteltöner kaputt.
Könnte ich die durch Piezos/Hornlautsprecher ersetzen, weil die ja mehr aushalten?
Die Tieftöner sind von Westra und noch alle in Ordnung.
Danke im Voraus!!
MfG
Henning
DjDump
#2 erstellt: 20. Feb 2012, 21:55
Es wird was raus kommen, aber ob man es Musik nennen kann ist fraglich.
Damit wir dir helfen können müssen wir die genauen Chasis kennen. Auch die kaputten. Auch die weiche ist wichtig. In was für gehäuse spielen die Chassis.
Aber ich kann schonmal vorwegnehmen: Eine Neubestückung mit anderen Chassis erfordert in 99,9% der Fälle eine Neuentwicklung der Weiche - und dann kann man sich auch direkt einen anderen lautsprecher kaufen.
Deine Frage ist ungefähr so: Ich habe ein Auto mit Allradantrieb, bei dem der Motor kaputt ist. Kann ich ihn durch einen Dieselmotor ersetzen?
[Beitrag von DjDump am 20. Feb 2012, 21:56 bearbeitet]
Henning_H.
#3 erstellt: 21. Feb 2012, 12:31
Hier nun Bilder mit den Daten.
Lautsprechermodele
Pilot (Rechter LS):
CIMG7824
Tieftöner
Tieftöner
Hochtöner
Einer der beiden Hochtöner
Linker LS:
CIMG7825
Tieftöner
Tieftöner
Mitteltöner
Mitteltöner
Hochtöner
Hochtöner
Könnt ihr mir nun weiterhelfen?
Die Weiche bei dem Linken LS ist lächerlich!
Ist auch in meiner Galerie zu finden unter dem Namen Weiche.
Danke!!
MfG
Henning
Henning_H.
#4 erstellt: 22. Feb 2012, 12:26
Kann mir keiner weiterhelfen?
DjDump
#5 erstellt: 22. Feb 2012, 13:02
Wie ich oben geschrieben habe, brauchst du die gleichen Chassis nochmal um etwas sinnvoll austauschen zu können.
Wenn du die Chassis i-wo findest (ebay zb) dann hast du glück und kannst sie austauschen. Bei 4 Boxen halte ich das aber für eher unwarscheinlich.
Du wirst also komplett neue Boxen kaufen müssen. Schreib mal ein bisschen was dazu was es kosten darf (alles in allem, ohne verstärker), wie laut du hörst, was für musik, wie groß der Raum ist, für Musik/Heimkino...
Henning_H.
#6 erstellt: 22. Feb 2012, 15:07
Okay..
Also pro Boxenpaar musste ich nur 15 € hinlegen. Also will und kann ich auch nicht zu viel rein stecken.
Kann ich nicht den Tieftöner nehmen, dazu ein Piezos/Hornlautsprecher neu oder gebraucht kaufen, und dann das Ganze zu einer 2-Wege Box zusammen bauen?
MfG
Henning
Henning_H.
#7 erstellt: 22. Feb 2012, 15:12
Ach so! Ich habe bevor die Hoch- und Mitteltöner kaputt gegangen sind, sehr laut House und Elektro Musik damit gehört. Also würde ich die Lautsprecher in den PA-Bereich einordnen.
DjDump
#8 erstellt: 22. Feb 2012, 15:14
Wie gesagt...
Piezos sind sowieso meistens schrott. Die kreischen viel zu sehr. Deshalb werden sie schon in mittelwertigen boxen fast nicht verwendet.
Lautsprecherbau hat in allen Preisregionen zu bieten, aber für die paar Euro die du hast wirst du nicht glücklich werden. Zumindest nicht bei 4 Lautsprechern und der Größe. Wenn du so große Boxen (20cm tieftöner oder?) willst, würde ich pro stück (zzgl Holz) mindestens 50€ investieren.
Wer billig kauft kauf doppelt.
Man bekommt auch Autos für ein paar hundert Euro, aber ohne größere Investitionen fahren die nicht lange...
Henning_H.
#9 erstellt: 22. Feb 2012, 15:53
Okay.. dann löte ich die Tieftöner und Klemmen aus und lege die erst mal bei Seite. Kann ich noch Teile von der Weiche irgendwann mal gebrauchen?
DjDump
#10 erstellt: 22. Feb 2012, 16:55
Es besteht die Möglichkeit, dass du sie brauchen kannst.
Insgesammt gibts vielleicht 1000 verschiedene Bauteile. Die warscheinlichkeit dass du genau deine brauchst demnach eher gering.
Aber Kondensatoren, Spulen und Widerstände fressen kein Brot, also aufheben.
Henning_H.
#11 erstellt: 22. Feb 2012, 17:10
Aha!
Und die Tieftöner?
DjDump
#12 erstellt: 22. Feb 2012, 17:14
Sind wohl eher nicht zu gebrauchen. Aber wenn du platz hast sie iwo zu verstauen sind sie gut.
Für sein Spassprojekt reichen sie.
Henning_H.
#13 erstellt: 22. Feb 2012, 17:33
Cool! Spaßprojekt: Was muss ich beachten, wenn ich was basteln will?
DjDump
#14 erstellt: 22. Feb 2012, 18:27
Kommt drauf an was es werden soll.
Warscheinlich ja ein subwoofer.
Beide Tieftönertypen sind nicht für Basreflexgehäuse geeignet.
Für dich kommt wegen der Einfacheit eigetlich nur ein geschlossenes Gehäuse in Frage.
Zur Größe: Machs recht groß. Genaue größe kann ich dir auch nicht sagen. 30-40l pro Chassis vom Bauchgefühl her.
Da du ja 4 Chassis hast, würde ich 2 Subwoofer bauen. Die Chassis an gegenüberliegenden Seiten. Dann werden Schwingungen in den Wänden effektiv verhindert.
[Beitrag von DjDump am 22. Feb 2012, 18:27 bearbeitet]
Henning_H.
#15 erstellt: 22. Feb 2012, 19:06
Wenn ich mir einen Subwoofer bauen möchte, dann schon größer (Mivoc AW300 mit einem AM120) da hatte ich mich schon mal informiert.
Ich dachte mir, dass ich wenn Tops bauen könnte. Zwei Tieftöner mit einem Hornlautsprecher. Würde das gehen?
DjDump
#16 erstellt: 22. Feb 2012, 19:38
Nein, dazu reichen die Daten die du über das Chassis hast nicht aus.
Dafür müsstest du auch Messen können.
Henning_H.
#17 erstellt: 22. Feb 2012, 22:01
Hmm.. schade!
Wenn ich dann ein Subwoofer bauen würde, könnte der dann zum Beispiel mit einem richtigen Basslautsprecher mithalten?
Henning_H.
#18 erstellt: 22. Feb 2012, 22:07
Das weiß ich über ein Chassi Paar:
Westra KW-200-1324
20cm Tieftöner
Beschichtete Papiermembran, Gummisicke, solider Stahlkorb.
Ersatztyp: Visaton WS 20E-4 Ohm
Die Befestigungslöcher sind ca.1mm nach außen versetzt, diese müssen eventuell schräg oder neu verschraubt werden.
Technische Daten:
Belatbarkeit: 70 W-RMS / 120 W-Max
Impedanz: 4 Ohm
Schalldruck: 86 dB
Freuqenzbereich: 30-2000 Hz
Resonanzfrequenz fs: 30 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,58
Äquivalentvolumen Vas: 68 l
Einbaumaße:
Außenmaße BxH: 202x202 mm / ø 200 mm
Einbaudurchmesser: 185 mm
Einbautiefe (incl. Korb): 90 mm
Korbrandhöhe: 8,0 mm (incl. Gummiauflage)
Gewicht: 1,1 kg
Und Vom anderen Paar:
Westra KW-200-1334 / KW-200-1338
20cm Tieftöner
Ersatztyp: Visaton WS 20E-4 Ohm , Visaton WS 20E-8 Ohm
Technische Daten:
Impedanz: 4 / 8 Ohm
Schalldruck: 86 dB
Gesamtgüte Qts: 0,58 / 0,90
Äquivalentvolumen Vas: 68 l / 70 l
Einbaumaße:
Gewicht: 1,1 kg
Wenn das ausreichen würde, dann müsste ich nur noch Messen oder? Und wofür macht man das?
MfG
Danke!
Henning
DjDump
#19 erstellt: 22. Feb 2012, 22:20
Die Daten reichen nicht wirklich aus.
WinIsd berechnet mit den Daten für das Obere Chassis 135l
Beim unteren wirds wohl auch nicht anders werden.
In dem 135l gehäuse kommt das Chassis noch nicht mal sehr tief.
-->Er kann definitiv nicht mit anderen Subwoofern mithalten.
Henning_H.
#20 erstellt: 23. Feb 2012, 08:59
Och man. Ich möchte irgendwas mit den Chassis machen und nicht wegschmeißen oder für einen Apfel und ein Ei verkaufen!
DjDump
#21 erstellt: 23. Feb 2012, 09:10
--> Subwoofer.
Oder als "Bassshaker" unter der Couch.
Hoch und Mitteltöner kaufen
~Helgon am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  12 Beiträge
Hoch- Mitteltöner defekt
wollir am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
Quadral Quintas 404 - Mitteltöner kaputt
MaikBae am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  7 Beiträge
Grundig 8500 Hoch- & Mitteltöner austauschen
HarryF am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  5 Beiträge
Hoch - und Mitteltöner funktionieren nicht mehr !
*Musikbox* am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  16 Beiträge
Braun LS 150 Hoch und Mitteltöner defekt
boodzy am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  5 Beiträge
Mitteltöner kaputt, bei beiden Boxen tauschen?
Henning_H. am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  10 Beiträge
Elac EL 135 Mitteltöner kaputt! Hilfe!
-Thrillhouse- am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  8 Beiträge
Magnat Mirage 8 - Mitteltöner Sicken kaputt
vickie am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  2 Beiträge
Frequenzweiche kaputt
clemi199200 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedneflilly74855
  • Gesamtzahl an Themen1.563.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.381
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
