SMD-LED - Welcher Typ?
CYberMasteR
#1 erstellt: 24. Jun 2012, 13:27
Hallo, ich habe folgendes Problem:
ich habe in meinem Corsa C bei der Klimaautomatik einen Beleuchtungsumbau durchnehmen lassen (von privat), der mehr schlecht als recht durchgeführt wurde. Eine LED ist defekt und mehrere LEDs funktionieren teilweise nicht, außerdem sind die Lötstellen unter aller Sau
Jetzt habe ich einen Arbeitskollegen gefunden, dessen Frau Löten gelernt hat. Ihr würde ich die Platine zum neu verlöten geben. Meine Frage ist nur, welche LEDs der Typ dabei verwendet und ob diese überhaupt richtig sind (Spannung), weil mehrere LEDs zeitweise nicht funktionieren.
Anbei sind Bilder der LEDs. Sollten die Wiederstände benötigt werden, kann ich bessere Fotos machen.
Klimaautomatik Frontal
Klimaautomatik Nahe
Klimaautomatik Bedienteil
Joschi55
#2 erstellt: 24. Jun 2012, 13:53
1. kann man einer LED nicht ansehen welche Daten diese hat.
2. wenn da schon mal laienhaft gelötet wurde wird das Auslöten ohne Spuren zu hinterlassen auch kein großer Glücksfall.
3. kann man ohne die Schaltung zu kennen nicht einfach LEDs tauschen.
Und hier kannst Dir die LEDs aussuchen (837 Ergebnisse):
https://www.conrad.biz/ce/de/FastSearch.html?search=smd-led
[Beitrag von Joschi55 am 24. Jun 2012, 13:54 bearbeitet]
CYberMasteR
#3 erstellt: 24. Jun 2012, 14:42
1. Es ging mir hier nicht um die expliziten Daten, sondern um den Typ
2. geht es doch garnicht darum, sondern ich will die LEDs nachkaufen.
3. hat der Typ das aber nun mal gemacht, kann ich ja schließlich nichts für.
Anstatt einfach nur unkonstruktiven Quark zu schreiben, mach doch lieber mal einen Vorschlag wie du mir helfen kannst. Wenn du das nicht willst (wie man bis jetzt aus deinem Beitrag sieht), dann lass das schreiben.
Joschi55
#4 erstellt: 24. Jun 2012, 17:47
Und ich soll dein Orakel sein du Pfeife. Du wirst sicherlich hier keine Infos mehr bekommen
CYberMasteR
#5 erstellt: 24. Jun 2012, 20:40
Und ich soll dein Orakel sein du Pfeife. Du wirst sicherlich hier keine Infos mehr bekommen :D
Na super... hat mir immer noch nicht geholfen. Dann sag doch endlich mal, was ich machen soll/kann? Du hast ja nicht mal nach mehr Infos gefragt, sondern direkt gesagt geht nicht, ist doof und geht nicht...
...und "Beleidigungen" wie vorhin kannst du dir auch sparen. Wenn dann beleidige mich richtig, damit sichs wenigstens lohnt deinen Beitrag zu melden.
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 24. Jun 2012, 20:48
Jetzt bewahrt mal die Contenance hier, sonst gehen alle Beiträge bis auf die ersten beiden wieder zurück.
Ansonsten:
Kann man wirklich nicht mehr dazu schreiben, wie in Post#2 getan.
Die Bauform gibts zigfach..
Ich würde ein entsprechendes (Corsa?)Forum aufsuchen, nach den Daten der originär verwendeten LED fragen- und mir dann diese besorgen, nur halt mit einer anderen Farbe.
Alles andere wäre reiner Zufall..
CYberMasteR
#7 erstellt: 25. Jun 2012, 03:58
Genau diese vorgehensweise habe ich schon durch, bin auch im Corsa-Tigra-Forum angemeldet, aber auch hier kein Ergebnis.
Bin mit diesem Problem sogar bis an Opel direkt herangetreten, die 3 Monate nach meiner Frage nach den LED gesucht haben und nichts gefunden haben, da dies nirgends notiert ist.
Kann ich die Spannung die an den LEDs anliegt nicht einfach messen und dann weiß ich die Hausnummer schon mal?
Bertl100
#8 erstellt: 25. Jun 2012, 08:15
Hallo zusammen,
LEDs werden normalerweise mit festem Strom versorgt, nicht mit fester Spannung.
D.h. du müßtest - wenn - dann den Strom messen. Allerdings wird oft zur Strom"regelung" nur ein Vorwiderstand verwendet. D.h. da kommt man auch nicht zuverlässig ans Ziel.
Wenn, dann müßtest du die alten LEDs wieder einbauen, und dort Strom und Spannung messen.
Die neuen haben ja vermutlich eine andere Flußspannung als die alten. Vor allem, wenn sie eine andere Farbe haben und ein paar Jahre neuer sind.
Bernhard
pelowski
#9 erstellt: 25. Jun 2012, 11:02
Hallo CYberMasteR,
nun mach dir das jetzt mal nicht unnötig schwer.
Suche dir LEDs in der selben Bauform und in der von dir gewünschten Farbe und Helligkeit und
lass sie einbauen. Das wars dann auch schon.
Die etwas unterschiedlichen Flussspannungen je nach Hersteller und Farbe sind i.d.R. zu vernachlässigen,
da die LEDs stromgespeist werden.
Grüße - Manfred
CYberMasteR
#10 erstellt: 25. Jun 2012, 11:59
pelowski schrieb:
Hallo CYberMasteR,
Grüße - Manfred
Dankeschön endlich mal eine Aussage die mir gefällt
Nee Spaß beiseite: die alten LEDs hätte ich nicht mehr zur Verfügung gehabt, deswegen konnte ich dies nicht mehr machen.
Habe mir jetzt diese hier rausgesucht, da sie der Bauform IMHO entsprechen und die Farbe auch passen sollte, mit dem restlichen Umbau auf weiß.
Lötdampfer
#11 erstellt: 06. Jul 2012, 09:49
@CYberMasteR
http://www.directind...ds-34296-201424.html
http://www.reichelt....e6a84b692b547f8ce10c
Da gibts so viele am Markt,daß die Verkauft werden
Allerdings ist die Spielerei mit Vorwiderständen bei aktuellen Fahrzeugen teils nicht mehr zielführend,weil dort die variable Helligkeitsregelung eine Spannungs und Stromüberwachung besitzt die teils sogar per CAN-Bus vernetzt ist.
Im einfachsten Falle ist "nur" eine PWM Steuerung drin.
Frag vorher mal bei Deinem Opel-Dealer nach,
wie beim D die Cockpitbeleuchtung gesteuert wird.
Bei wildem drauf los löten,könnte es sonst nämlich zu
unschönen Begleiterscheinungen in der OBD Deines Autos kommen!
[Beitrag von Lötdampfer am 06. Jul 2012, 09:51 bearbeitet]
CYberMasteR
#12 erstellt: 03. Aug 2012, 22:21
So ich melde mich nochmal mit neuen Infos zu der Klimasteuerung. Ich habe ein orig. Board aufgetrieben, auf dem ich mich komplett neu austoben kann. Ich kann soviele Bilder machen wie ihr wollt. Hier sind aber erstmal die besten Bilder der zwei orig. verwendeten LEDs
Tastenbeleuchtung:
Corsa C Klimaautomatik Tastenbeleuchtung (1) Corsa C Klimaautomatik Tastenbeleuchtung (2) Corsa C Klimaautomatik Tastenbeleuchtung (3)
Display- und Drehreglerbeleuchtung:
Corsa C Klimaautomatik Displaybeleuchtung (1) Corsa C Klimaautomatik Displaybeleuchtung (2) Corsa C Klimaautomatik Displaybeleuchtung (3)
Spannung und Strom kann ich frühestens am Montag messen, sobald das Teil im Auto eingebaut ist und funktioniert.
Also kann schon jemand mehr über die Typen sagen?
CYberMasteR
#13 erstellt: 06. Aug 2012, 06:38
Viel neues gibt es bis jetzt nicht.
Die Spannung die an den LEDs anliegt liegt bei ~1,88V. Aber wie schon gesagt wurde ist es ja fast egal. Ich werde wohl wieder LEDs des Typs PLCC-2 3528 kaufen und auf dem Board verbauen. Das hat von der Größe zum Verarbeiten als auch dem Aufwand her gut geklappt.
Hat dagegen jemand Einwände?
[Beitrag von CYberMasteR am 06. Aug 2012, 06:38 bearbeitet]
SMD als defekt erkkennen?
teste123 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  16 Beiträge
Ausrüstung für das Löten und Entlöten (SMD und andere)
cynaut am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  5 Beiträge
Pink Floyd LED defekt
sascha.jehde am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  3 Beiträge
Lötmikroskop - Erfahrungen?
CarlM. am 05.09.2023  –  Letzte Antwort am 15.09.2023  –  6 Beiträge
LED Lichtband defekt? OFF = blau
Reference_100_Mk_II am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  2 Beiträge
Ps4 Nat-Typ ändern Raum Hannover
1976anubis am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  3 Beiträge
Welcher Kondensator
BOSE-Willi am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  12 Beiträge
LED Paneele 120x30cm blinkt nur noch
tuningguid am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  6 Beiträge
Netzteil für LED Panel defekt - Fehlersuche
Andreas_0803 am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 27.07.2019  –  5 Beiträge
Defekten TFT reparieren - welcher Kondensator?
HeartFist am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.784
