die Verbrannte Widerstände?
teste123
#1 erstellt: 08. Dez 2012, 10:13
Hallo zusaammen
ich möchte es wissen, wie kann man verbrannte Widerstände messen?
[IMG=http://img836.imageshack.us/img836/1755/warmestelleundverbrannt.jpg][/IMG]
danke
[Beitrag von teste123 am 08. Dez 2012, 10:17 bearbeitet]
Hann45500
#2 erstellt: 08. Dez 2012, 10:28
ich bin auch nicht der "Experte" - aber wenn die Teile noch nicht echt "durch" sind. Auslöten und dann Messen. Sind die Dinger zerschossen und Du kannst den Farbcode nicht mehr erkennen, hilft wohl nur noch nen Schaltplan.
Viel Glück ber der Rep.....nicht aufgeben.
Beste Grüsse aus Hannover
Helmut
teste123
#3 erstellt: 08. Dez 2012, 10:30
danke dir
Ich habe leider kein Schaltplan
muss ich auch den Trasistor auslöden, messen?
[Beitrag von teste123 am 08. Dez 2012, 10:31 bearbeitet]
homecinemahifi
#4 erstellt: 08. Dez 2012, 10:36
Hallo
Kannst du noch den Farbcode erkennen?
Nein, denn musst du nicht auslöten.
Was für ein Gerät ist das den?
teste123
#5 erstellt: 08. Dez 2012, 10:38
nein kann ich nicht lesen
homecinemahifi
#6 erstellt: 08. Dez 2012, 10:40
teste123
#7 erstellt: 08. Dez 2012, 10:46
wann ich Rücken schmerzen habe, schalte ich das ein und schalfe ich darauf, die Name leider weiße ich nicht :-)
Ich habe die Beiden widerstände ausgelödet und
4,63 kohm
4,59 kohm
die Farbe Gelb rot vielleicht die dritte kann nicht lesen und Gold
Bertl100
#8 erstellt: 09. Dez 2012, 12:59
Hallo zusammen,
dann werden es wohl 4.7 kOhm Widerstände sein.
Sie wurden nur überlastet, haben aber bisher überlebt.
Farbcode wäre gelb-lila-rot-gold
Bernhard
teste123
#9 erstellt: 09. Dez 2012, 14:11
ok ich danke dir und wie ist die weiße, was ist das überhaupt?
Bertl100
#10 erstellt: 09. Dez 2012, 17:33
Hallo zusammen,
was steht denn für eine Bezeichnung auf der Platine?
Irgendwo sehe ich z.B. R25, das ist also ein Widerstand.
F1 ist eine Sicherung.
Bei dem länglichen weißlichen Teil steht auch was am unteren Anschlußbein.
Bernhard
teste123
#11 erstellt: 09. Dez 2012, 17:37
dann muss ich auslöden
12E
2A
108°C
250v
UMI denke ich oder RM
[Beitrag von teste123 am 09. Dez 2012, 17:47 bearbeitet]
Bertl100
#12 erstellt: 09. Dez 2012, 19:15
Hallo zusammen,
wo steht das, was du da schreibst?
Ich meinte das Bauteil zwischen den beiden verbrannten Widerständen.
Und da steht an dem unteren Anschlußdraht (in der Ansicht des Fotos) etwas dran, was mit einer 2 endet!
Das meinte ich! Das müßte man schon auch ohne Auslöten ablesen können.
Bernhard
teste123
#13 erstellt: 10. Dez 2012, 12:31
12E UMl
2A
108°C
250v RM
<PS>E JET
Ich habe ausgelödet und den Transistor auch
918
C106MG
MfG
Bertl100
#14 erstellt: 10. Dez 2012, 13:06
Hallo zusammen,
steht das auf dem Bauteil drauf?
Dann würde ich sagen, dass es eine Thermosicherung ist.
Oder ein Thermoschalter.
Die Angabe 108° deutet darauf hin!
Bernhard
teste123
#15 erstellt: 10. Dez 2012, 13:51
danke dir
wie kann man das messen?
(C106MG - Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers - ON Semiconductor)
MfG
teste123
#16 erstellt: 19. Dez 2012, 12:16
hallo zusammen
kann jemand mir das sagen, wie die teile heißen
danke
MfGdiodenwarm 1
Bertl100
#17 erstellt: 19. Dez 2012, 14:59
Hallo zusammen,
das sind Chip-Widerstände.
Der links oben mit dem Aufdruck 1002 z.B. hat 10kOhm.
Vermutlich Bauform 0603.
2701 sind 2.7kOhm.
Das braune Bauteil ist ein Kondensator. Die Kapazität kann man leider nicht rekonstruieren.
Dazu ist ein Schaltplan nötig.
Bernhard
teste123
#18 erstellt: 19. Dez 2012, 15:11
vielen Dank
wie kann man ein IC prüfen
MfG
Samir
teste123
#19 erstellt: 19. Dez 2012, 15:35
Bertl100 schrieb:
Hallo zusammen,
2701 sind 2.7kOhm.
Bernhard
kann man einfach prüefn oder muss auslöten?
ohne auszulöten habe ich paar Stück geprüft
1004 = .976 M ohm
5601 = 2,80 K ohm
4Stück
4303 .428M ohm
5601 = 2,80 K ohm
2703 = .269 M ohm
vielen Dank
MfG
[Beitrag von teste123 am 19. Dez 2012, 15:56 bearbeitet]
Bertl100
#20 erstellt: 19. Dez 2012, 16:31
Hallo zusammen,
das Lötauge des unteren Pins des Bauteils mit den 3 Pins (T1) ist von der Platine gelöst.
Hat dieses noch Kontakt zur Leiterbahn?
Bernhard
teste123
#21 erstellt: 19. Dez 2012, 16:32
ja ich habe das gesehen :-)
teste123
#22 erstellt: 19. Dez 2012, 19:48
ich mache als Hobby das ist mir nicht zu wichtige, immer gerne was neues lernen, ich danke dir Bernhard viel mals
MfG
samir
Bertl100
#23 erstellt: 19. Dez 2012, 22:50
1004 = .976 M ohm - ok
5601 = 2,80 K ohm - hier müßte man durch Auslöten nochmal nachmessen. Aber ich denke nicht, dass der Widerstand defekt ist.
4303 .428M ohm - ok
5601 = 2,80 K ohm - wie oben
2703 = .269 M ohm - ok.
ICs zu überprüfen ist relativ kompliziert. Dazu muß man sich das Datenblatt herunterladen, durchlesen, verstehen. Und dann mit Messgerät und oft Oszilloskop nachmessen.
Bernhard
teste123
#24 erstellt: 20. Dez 2012, 05:19
hi
gibt's eine Lieste z.B. ohm, K ohm, M ohm usw.?
Samir
Bertl100
#25 erstellt: 20. Dez 2012, 08:45
Hallo zusammen,
nun, ein bißchen rechnen muß immer.
Machen wir ein paar Beispiele
1003: die letzte Ziffer ist mathematisch gesehen der Exponent. Die ersten drei sind die geltenden Ziffern.
Also wäre das 100 x 10³. Man kann einfach nochmal so viel Nullen anhängen - als 3.
Das wäre dann 100000 Ohm. Die Umrechnung von Ohm in Kohm und Mohm mußt schon selber gugeln.
Kilo und Mega gibts ja überall!
124 wären dann 120000 Ohm, also 120kOhm.
5601 wären 5600 Ohm, also 5.6kOhm.
Bernhard
teste123
#26 erstellt: 20. Dez 2012, 10:14
hi
ich habe zwei stück Chip Widerstände habe eine ausgelötet und prüfen das Ergebnis ist 5,61 Kohm und die Andere ist nicht ausgelötet auch das gleiche Ergebnis 5,61 K ohm warum ist das jetzt??
noch eine andere Frage, gibt's ein Tool als Ohm Kohm MoHm Converter???
Danke
[Beitrag von teste123 am 20. Dez 2012, 11:44 bearbeitet]
Bertl100
#27 erstellt: 20. Dez 2012, 12:42
Hallo zusammen,
vermutlich lagen die beiden 5.6kOhm Widerstände in der Schaltung parallel!
Jetzt hast du einen ausgelötet, also läßt sich jetzt auch der zweite in der SChaltung richtig messen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es für die kilo/mega-Umrechnung ein Tool gibt.
Vielleicht das hier:
Link
Bernhard
teste123
#28 erstellt: 20. Dez 2012, 19:29
danke dir
eine andere Frage, woher kann man das wissen, Ob die Elkos Spannung hat oder nicht und welche Elkos speichern Strom ab?
danke
[Beitrag von teste123 am 20. Dez 2012, 19:34 bearbeitet]
warhead44
#29 erstellt: 22. Feb 2017, 19:20
SMD Widerstand heißen die und nicht anderst
pelowski
#30 erstellt: 22. Feb 2017, 20:02
Und es heißt "anders" und nicht "anderst".
Grüße - Manfred
schraddeler
#31 erstellt: 23. Feb 2017, 09:23
Die Bezeichnung "Chip Widerstand" ist exakter als der Oberbegriff "SMD Widerstand" und von daher völlig korrekt.
gruß schraddeler
Widerstände Echolette Dynacord
CarlM. am 08.11.2024  –  Letzte Antwort am 12.11.2024  –  3 Beiträge
Denon PMA 700V Tausch von Widerstände
Mike0605 am 27.09.2021  –  Letzte Antwort am 28.09.2021  –  4 Beiträge
Audioverstärker defekt? Wie kann man das mit einem Multimeter messen?
PhilBro am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  3 Beiträge
Angaben im Service Manual?
knasulu am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
Frage warum Service Manual unvollständig sind
dj_2003 am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  5 Beiträge
Emitterwiderstände - Quelle?
CarlM. am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  4 Beiträge
RFT Antenneverstärker TAV 2001
*JuergenT* am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  13 Beiträge
Kondensatoren im Netzteil einer Electrolux-Küchenmaschine
green14 am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  6 Beiträge
Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
lifthrasil01 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  10 Beiträge
Spannunganpassung für PIONEER RT 707
bastelebi am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.653
