alter Antennenstecker Radio
sebastian93
#1 erstellt: 08. Okt 2011, 12:26
Hallo, ich brauche eure hilfe.
und zwar habe ich einen alten Radio im Keller gefunden, einen Normende Norma 59.
Leider ist mir der Antennenstecker für das Gerät unbekannt, vllt könnt ihr mir ja helfen.
10-B44AC704-403400-960
danke
Joschi55
#2 erstellt: 08. Okt 2011, 12:52
Bananenstecker
sebastian93
#3 erstellt: 08. Okt 2011, 13:09
d.h. ich soll die Bananenstecker einfach an eine Antenne ran machen? welche Antenne kann ich da verwenden?
germi1982
#4 erstellt: 08. Okt 2011, 20:05
FM-Dipol mit 240 Ohm gehört da dran:
http://www.amazon.de...8104278&sr=8-3-fkmr0
Aber ich meine der Stecker muss durch eben Bananenstecker ersetzt werden. Wahrscheinlich musst du den Stecker durch zwei Bananenstecker ersetzen. Und selbst wenn nicht, Bananenstecker braucht man bei dem Teil sowieso, und zwar um externe Quellen wie CD-Player oder sowas anzuschließen...das hat man zu der Zeit noch mit Bananensteckern gemacht.
[Beitrag von germi1982 am 08. Okt 2011, 20:09 bearbeitet]
Bertl100
#5 erstellt: 10. Okt 2011, 20:44
Hallo Sebastian,
generell sieht der fotografierte Steckbereich rechts eigentlich nicht wie ein typischer Antennenanschluß eines Gerätes von 1959 aus!
Schaut mal hier:
Link
Danach wären ein dem dreieckigen Steckfeld die beiden (in deinem Bild) unteren Kontakt für den Plattenspieler.
Der obere ist die Erdung für Mittelwellenempfang.
Die (bei Dir) linken beiden Kontakte in dem kleineren Steckfeld sind diejenigen für UKW (wobei der obere gleichzeitig für die Mittelwellenantenne da ist).
Also: die gezeigte Wurfeantenne mit 4mm Bananensteckern an die zwei Buchsen anschließen.
Bernhard
hf500
Moderator
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 17:27
Moin,
alteingesessene Radiogeschaefte in Reichweite?
Dann da mal nach einem UKW-Antennenstecker mit 4mm Stiften in 12mm Abstand fragen. Gab es von Roka zum anloeten und Hirschmann zum anschrauben oder auch loeten.
Bei Autoradios bis in die 70er hinein wurde der UKW-Antennenstecker auch fuer Lautsprecher verwendet (Becker war etwas gleicher als die anderen, die verwendeten die Urausfuehrung dieses Steckers mit 3mm Stiften in 12m Abstand. Diese Stecker haben sich sonst aber nicht durchgesetzt).
@Bert, bist Du sicher, dass der Mende fuer LMK nicht auch ein Buchsenpaar neben dem UKW Anschluss hat (4mm in 19mm Abstand)? Es war naemlich unueblich, Antenne und Erde so weit ueber das Anschlussfeld zu verteilen.
73
Peter
Bertl100
#7 erstellt: 12. Okt 2011, 07:46
Hallo Peter,
auf dem von mir verlinkten Bild auf rm.org sieht es schon so aus!
Bernhard
HDMI Stecker Defekt brauche Hilfe
pilly84 am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  9 Beiträge
Brauche dringendst HILFE!
scriptor90 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  8 Beiträge
120 Volt Radio an 220 Volt angeschlossen
manni4.0 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  7 Beiträge
Philips D8714 Ghettoblaster Radio Abgleich Hilfe gesucht
Chris19877 am 13.09.2024  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  10 Beiträge
Blaupunkt Radio 1970er Jahre
Merry am 15.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  15 Beiträge
alter Plattenspieler DDR - Reparatur
ACDCACDC am 21.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  9 Beiträge
Suche 2 Stecker
fcmlars am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  6 Beiträge
DAB Radio Move pure 400 Antenne abgebrochen
Server65 am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Elkos - welchen nehmen?
dasF am 18.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  6 Beiträge
Kein Ton mehr bei SC LX502 Brauche eure Hilfe.
mike1975.mk am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  9 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
