120 Volt Radio an 220 Volt angeschlossen
manni4.0
#1 erstellt: 01. Feb 2010, 19:52
bin im Moment total depri. Habe mein schönes, nagelneues Radio "Boston Horizon Duo-i" vom Zoll abgeholt (habe es aus USA).
Packe es aus und schließe es mit einem Reisestecker an meine Steckdose an, dann gab es ein paar kleine Blitze an dem AC Stecker des Radios. Verdammt.Dann habe ich gesehen das da nur 12o Volt am Radio stand.
Könnt ihr mir sagen was man da jetzt machen kann oder ist das Gerät hinüber???? Ich hoffe nicht.
Übrigens, ist mir sehr peinlich.
Danke schon mal vorab.
Gruss Manni
audiophilanthrop
#2 erstellt: 01. Feb 2010, 21:46
Daß die in den Staaten 120 V~ 60 Hz haben, hätte dir eigentlich vorher klar sein müssen.
Wenn du Glück hast, ist neben der Hauptsicherung nur ein Siebelko defekt. Bei so einem Überspannungsschaden kann aber fast alles sein. Da wirst du wohl etwas Lehrgeld zahlen müssen. Einen Step-Down-Trafo hast du?
manni4.0
#3 erstellt: 01. Feb 2010, 22:02
Da hast du leider vollkommen recht, war mein erstes Gerät aus USA und selber war ich noch nicht dort.
Wenn mir jemand das Gerät repariert muss ich mir dann noch einen Wandler kaufen bevor ich es dann anschließe oder könnte ich es nicht direkt auf 220 V umbauen lassen?
Was meinst du ist günstiger?
Toni_
#4 erstellt: 02. Feb 2010, 08:21
Hallo Manni,
so dumme Fehler passieren nunmal, ich habe da auch schon richtig Mist gebaut !
Bei sämtlichen Geräten die Du kaufst auch aus Deutschland,immer auf die
Position des Spannungswahlschalters achten, -falls vorhanden !
Ich habe noch einen Spannungswandler-Trafo von 230 V 50 Hz auf 120 AC
der bringt 500 VA ca. 500 W , ist sicher zu groß für dein Radio.
Es ist ein weisses Stahlblechgehäuse mit einem vergossenen Ringkerntrafo
drin inclu. amerkanischer Steckdose. Bei Bedarf PM.
@audiophilanthrop die 10 Hz weniger die wir hier in Europa haben, sollten doch wohl
mit dem 50 Hz Wandler-Trafo keine Probleme bereiten oder ?
Wenn man aber einen 50 Hz Wandler-Trafo 120 V auf 230 V an 120 V 60 Hz anschliesst,
wird dann die Ausgangsspannung höher, oder wird der Wandler-Trafo zu heiß ?
Das würde mich mal interessieren !
Toni
Bertl100
#5 erstellt: 02. Feb 2010, 19:49
ein Problem kann nur auftreten, wenn man einen 60Hz Trafo mit 50Hz betreibt. Er kann dann in die Sättigung geraten, falls er grenzwertig dimensioniert ist.
Anders rum (50Hz Trafo an 60Hz) geht immer problemlos.
Bernhard
Daniel_S.
#6 erstellt: 05. Feb 2010, 01:23
Wenn du glück hast ist nur ne Sicherung kaputt, oder ein Gleichrichter, bzw wie schon gesagt der Siebelko.
Wünsch dir viel glück...
Toni_
#7 erstellt: 15. Feb 2010, 08:53
Hallo Manni,
erzähl gibt es Neuigkeiten funktioniert Dein
Radio wieder ?
Dieses Forum "lebt" auch von Rückmeldungen !
Toni
120 Volt-Plattenspieler mit 240 Volt "verbraten"
Django8 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  66 Beiträge
12 Volt Trafo anschließen
Jassac am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  4 Beiträge
Probleme mit Netzteil Zeck A1202 Endstufe
Vintagefreund am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  158 Beiträge
Spannunganpassung für PIONEER RT 707
bastelebi am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  3 Beiträge
Blaupunkt Sao Paulo
Dieselkalle_ am 06.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  4 Beiträge
DJ Mixer/Mischpult Sirus Pro MXA 2500 defekt. Brauche einen Rat.
Science-Fiction89 am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  8 Beiträge
ARCAM Delta 120 Endtransistoren?
Balou7054 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  2 Beiträge
220 V Festanschluss tauschen gegen Kaltgerätebuchse
eddi_007 am 16.05.2023  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  5 Beiträge
Panasonic NV FS 200 VHS Akku
datom84 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  3 Beiträge
Notebook
Sholva am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
