Philips D8714 Ghettoblaster Radio Abgleich Hilfe gesucht
Chris19877
#1 erstellt: 13. Sep 2024, 18:30
Hallo zusammen, ich bin im Besitz eines Philips D8714 Ghettoblaster. Dort gibt es zwei Probleme. Zum einen kein Stereo Empfang mehr über FM. Und die Anzeige weicht von tatsächlicher MHz ab. Das heißt wenn ein Sender normal auf 105,9 empfangen werden sollte, kommt er laut Anzeige erst bei 107,0 MHz. Es müsste also ein Radio Abgleich gemacht werden und geschaut werden warum kein Stereoempfang mehr geht. Normal ändert sich dann die Rote LED auf Grün wenn Stereo reinkommt. Vielleicht kennt sich jemand mit sowas aus und kann mir helfen? Zu meiner Person ich bin 36 Jahre alt und sammel ältere Ghettoblaster und komme aus Frankfurt am Main.
Grüße Chris
Screenshot_20240908_171700_Kleinanzeigen
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Sep 2024, 19:58
Moin,
Diese Verstellung wurde wohl durch eine Bauteile-Alterung provoziert oder auch durch einen Eingriff eines Dritten (Vorbesitzer), der intern dran gekurbelt hatte.
Ich vermute aber Ersteres und dazu muss im Grunde eine Neujustage des Tuners vorgenommen werden, was aber nichts für einen Laien ist.
Eine Tuner-Justage bedeutet eigentlich erstmal einen passenden "Fuhrpark" an Messequipment(e) und die Ausbildung/Erfahrung dazu.
Daher ist es eher (sehr) schwierig ....
Aber erstmal egal.
Hast du das Service-Manual und könntest so ein Manual verstehen?
Dieses SM listet aber leider nicht den Tuner-Abgleich auf und dadurch kann ich dir in diesem Falle nicht konkret weiterhelfen.
Nun kann ich dir nur sagen, dass oftmals Elkos ausgetrocknet sind -gerade bei Philips(!)- und du sie daher als Erstes erneuern solltest. Falls das geschehen ist, dann bitte nochmals melden.
CarlM.
#3 erstellt: 13. Sep 2024, 20:03
Es ist gut, dass Du jemand Fachkundiges suchst, weil dies nichts für Gelegenheitsbastler ist.
Trotzdem ein paar Informationen:
Die beiden Fehler werden dieselben Ursache haben. Wenn die (Zwischen-)Frequenz nicht passt, kann der Stereodecoder nicht funktionieren.
Zunächst würde man gucken, ob es Auffälligkeiten gibt. Wenn z.B. ein Spulenkern defekt ist (Abplatzung oder bei einem Einstellversuch zerbröselt), kann man nichts weiter machen. Danach sollte man zunächst die Spannungen kontrollieren. Vielleicht ist nur ein Elko defekt. Das wäre der enfachste Fall.
Eine Abstimmanleitung für den Tuner findet man im Service Manual nicht. Es beschränkt sich auf eine tabellarische Darstellung mit der Fachleute allerdings eine Abstimmung vornehmen können sollten.
Wie aber bereits oben angedeutet. Meine Erfahrungen mit Philips-Tunern sind eher schlecht. Die Ferritkerne im Inneren der Abstimmspulen zerbröseln leicht. Hoffen wir mal, dass es ein Elko ist oder zumindest die Ferritkerne von besserer Qualität sind als befürchtet ...
Chris19877
#4 erstellt: 13. Sep 2024, 20:09
Vielen Dank für euer Feedback. Ein Service Manual habe ich. Dann werde ich nochmal nachschauen und auch Fotos machen. In diesem Zug werde ich auch gleich die Kondensatoren tauschen. Ich gebe dann eine Rückmeldung.
Grüße Chris
Rabia_sorda
#5 erstellt: 13. Sep 2024, 20:15
Hi Carl,
Ob man nichts weiter machen kann, ist je nach Zustand des Spulenkernes abhängig.
Wenn nur ein "wenig" abgeplatzt sein sollte, dann könnte es auch mit einer Justage evtl. wieder einstellbar werden....aber oftmals knackt so ein Kern komplett auf/weg und dann ist es wirklich Sense.
Einen Ersatz findet sich dann nur in einem Schlachtgerät.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 13. Sep 2024, 20:20
Chris, du könntest auch hier mal dazu anfragen:
BIG Radio's/Ghettoblaster
CarlM.
#7 erstellt: 13. Sep 2024, 21:11
Hi Carl,
Hallo Karsten,
meistens platzt ja eine Seite vom Schlitz für den Schraubendreher weg ...
Carl
Rabia_sorda
#8 erstellt: 13. Sep 2024, 21:19
Ich kenne es von den alten "Schlitz"- Ferritkernen, dass sie sich nur noch mit etwas Tricksen drehen lassen.
Elektrisch ist es damit eher weniger problematisch, was ich damit meinte.
Leider wird es dann "nur" mechanisch eher schwierig.
Wenn die "moderneren" mit Imbus aber zerbrochen sind, dann ist oft Feierabend.
analognerd
#9 erstellt: 14. Sep 2024, 07:09
Ist nicht eventuell der per Textilband antetrieben Zeiger verschoben? Dreh doch mal bis der Sender empfangen wird, halte den Abstimmknopf fest und verschieb einfach den Zeiger.
Früher gab es mal unter 88Mhz den Düdelsender oder Störsender nannte man den, damit habe ich immer den Anfang des Frequenzbandes gefunden.
CookieClassiC
#10 erstellt: 17. Sep 2024, 09:44
Nur so im Vorbeilesen deinen Thread gefunden, habe diesen Philips hier rum stehen, allerdings im schlechten Zustand, ohne Griff, auch verbastelt allerdings gibt er noch Lebenszeichen von sich. Müsste ihn nochmal testen (-:
Wenn du magst schick ich dir diesen gern gegen Versandkosten als Ersatzteillager zu...
Den Tunerabgleich mache ich selber eher nach Gefühl, habe dafür kein Equipment, mit ner kurzen Antenne versuche ich einen Sender stärkstmöglich einzustellen, klingt etwas wüst- ich weiß Für den Stereoempfang ist ein Poti in vielen Geräten verantwortlich, bei Sharp Recordern muss dieses oft nur etwas bewegt werden und Stereo funktioniert wieder.
Meine Methode ist ohne Gewähr, aber bisher hat dies immer sehr gut funktioniert, am Zuckerwürfel kann schon eine sehr vorsichtige Feineinstellung zum Erfolg führen (2 für FM- 2 für andere Wellenbereiche).
Stecker für BIAS-Abgleich
CarlM. am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  3 Beiträge
Antenne für "Ghettoblaster" Sharp GF-9000 gesucht
hein_troedel am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  7 Beiträge
Ghettoblaster Lautstärke lässt sich nicht regeln
Sternautomatic am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  24 Beiträge
Ersatzteil gesucht - HTS3541 Philips Blu-Ray PLaufwerk
gast123031 am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  9 Beiträge
Leichter Brumm aus den Lautsprechern bei Ghettoblaster
solextreter am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  3 Beiträge
Hilfe bei der Kabelbelegung eines Verstärkers gesucht
chrisi112 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
Displayeinheit (Röhre) für Philips CDM-12.1/5 gesucht
shoemaker am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  2 Beiträge
Philips Kompaktanlage MC-50/22
rudi1 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  12 Beiträge
Philips HTS3520/12 Hilfe beim Defekt lokalisieren und reparieren.
paddy8624 am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  2 Beiträge
Philips VR 6943 OEM
datom84 am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
