| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Hilfe bei der Kabelbelegung eines Verstärkers gesu... | |
Hilfe bei der Kabelbelegung eines Verstärkers gesucht+A -A |
chrisi112
erstellt: 02. Nov 2010, 17:26
Hallo, ich weiß nicht ob das hier das richtige Forum ist, aber ich fand, dass dieses am besten zu meinem Anliegen passt. Also ich habe hier einen Verstärker liegen, besser gesagt eine Platine, wo links und rechts ein riesen Kühlkörber dran sind, dann sind 2 zweipin stecker drauf, mittig sind 3 "Anschlussstupse" und auf der Anderen seite geht ein 6 adriges Flachbandkabel raus, auf der Platine steht noch "59450-894.00(01)4B", nun würde ich gerne wissen, wo ich was Anschließen muss, damit da was rauskommt. Hier mal noch 2 Bilder, einmal von Oben und einmal von Unten. ![]() ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Danke [Beitrag von chrisi112 am 04. Nov 2010, 17:25 bearbeitet] |
bukongahelas
erstellt: 07. Nov 2010, 04:06
So ein Modul braucht/hat (mindestens): 1. Masse 2. +B Railspannung (ca +50V DC) 3. -B Railspannung (ca -50V DC) 4. Lautsprecher +Out 5. Signal in (ca 1V AC Signalspannung) So findet man: 1. Masse Knotenpunkt der großen Siebelkos, hier ist ein plus mit einem minus Pol verbunden. Dieser Punkt heißt Zentraler Massepunkt (ZMP). Hier wird auch LSout Masse angeschlossen. 2.+3. Railspannungen Ablesen der Maxspannung der Siebelkos , hier als Beispiel 63V DC. Diese 63V werden durch Wurzel2 geteilt: gerundet 45V . Das ist die Spannung der 2 Sekundärwicklungen des Trafo mit Mittelanzapfung bzw Verbindung zweier Wicklungen.Also Trafo primär 220VAC (oder 2x110VAC) und sekundär 2x45V mit Mittelanzapfung=Verbindung zweier Wicklungen an einem Ende. Die MA kommt an den ZMP. Die 2 AC Wicklungen werden an den 4 fetten Dioden angeschlossen, die als Brückengleichrichter geschaltet sind. Da wo 2 Anoden verbunden sind, liefert der BGR die -B , da wo 2 Katoden (erkennbar am Strich) verbunden sind, liefert der BGR die B+. Die AC-Sekundär-Trafoleitungen werden an den 2 Punkten angeschlossen, wo sich je eine Katode mit einer Anode treffen. Das sind die AC-Inputs des BGR. 4. LS-Out+ Zu finden an den Schließerkontakten des Relais (die schwarze Streichholzschachtel oben rechts im Bild). Die Ausgangskontakte nehmen, die vermutlich zu dem weißen Stecker daneben führen. Die Eingangskontakte sind über Emitterwiderstände mit den Emittern der Endtransistoren verbunden.(Nur zur Info). 5. Signal NF in Vermutlich sind es 3 Leitungen des 5 poligen schwarzen Flachbandkabels im Bild oben links: Masse, RechtsIn und LinksIn. Die 2 überzähligen Leitungen könnten Spannungsversorgungen externer Baugruppen sein, bleiben hier frei. Man könnte einen Vorverstärker oder PhonoAmp damit versorgen. Im Prinzip ist die Zuordnung der Spannungen und Signale einfach, aber ohne Löterfahrung und grundlegende Elektronik kenntnisse verirrt sich ein Laie im Bauteilwald. Zunächst muß ein Trafo mit ca 100VA (Watt) besorgt werden, der dann auch ans Netz angeschlossen wird. Für Laien kann das tödlich enden. bukongahelas www.audiotronic.org |
Philips D8714 Ghettoblaster Radio Abgleich Hilfe gesucht Chris19877 am 13.09.2024 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Farfisa-Reparatur tanuchin am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Dynacord PSX850 - Schaltplan gesucht Andreas_0803 am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Keramikkondensatoren Brokkoliwirsing am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 6 Beiträge |
Feinmechanikerfett gesucht Sunlion am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 4 Beiträge |
Dringende Hilfe bei einem Tonproblem Jürgen_A. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Adapter suche Cypher08 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Bauteil gesucht! Hennu am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 5 Beiträge |
Potentiometer gesucht. Wickie65 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 5 Beiträge |
Hilfe! Notebookstromkabel (Toshiba) carey_chan am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
