| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Plattenspieler spielt zu schnell (Braun PC1 Integr... | |
Plattenspieler spielt zu schnell (Braun PC1 Integral)+A -A |
Jorgi69
erstellt: 22. Dez 2009, 13:02
Hallo, hab ein Problem mit meinem Plattenspieler. Habe jetzt seit einiger Zeit mal wieder eine Platte aufgelegt. Das Problem ist nun, dass der Plattenspieler zu schnell spielt. Erst klingt die Platte ganz normal. Genau wie sie sein sollte eben, nach einiger Zeit beschläunigt der Klang aber immer mehr und es kommt zum Micky-Mouse effekt. Hat jemand ne Lösung parat? Bin leider total ratlos. |
Butters_Capt._Chaos
erstellt: 05. Jan 2010, 00:13
Bevor niemand antwortet: Die Drehzahl des Tellers wird häufig über die Position des Tonabnehmer-Arms eingestellt. Da ist also ein poti drin oder sowas. vielleicht liegts daran. Aber sicher sagen kann ich auch nicht. Klingt aber eher nach einem banalen Problem. Tritt das problem nur auf, wenn du in der Mitte bis zum Ende der platte hörst? |
Jorgi69
erstellt: 06. Jan 2010, 10:01
Ne das problem tritt einfach bei der Benutzung auf. Also Platte rauf kurze Zeit ormale Spielgeschwindigkeit und dann wirds schneller. Je mehr "Ruhe" der Plattenspieler von Platte zu Platte kriegt (habe ich zumindest das Gefühl), dass er bei mehr "Ruhe" länger normal spielt. Pi mal daumen wird es aber schon ab Hälfte ner normalen 33er Platte schneller |
Bertl100
erstellt: 06. Jan 2010, 11:35
Hallo, der Plattenspieler wird per Sensortasten gesteuert, oder? Drehzahlumschaltung erfolgt auch über Sensortasten? Gibt es eine Feineinstellung für die Drehzahl? Hintergrund: es könnten ein Drehzahlschalter oder -feinregler Wackelkontakte haben. Die Sensortasten funktionieren einwandfrei? Generell soll man die Tasten nach knapp 30 Jahren mal gründliche reinigen. Also z.b. mit Zahnbürste etwas Spiritus spezielle die Ritzen neben den Kontaktflächen reinigen. Kriechströme (durch Dreck) können alle möglichen Fehlfunktionen bewirken. Gruß Bernhard |
HifiKiller
erstellt: 06. Jan 2010, 11:47
Moin, Liegts vielleicht am Netzteil? |
Braun Oral B Zahnbürste Netzteil Mimamau am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 2 Beiträge |
Plattenspieler grundig ps8000 motor einstellen norbert1968 am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für den Wecker Braun 4850 Denis_K._1985 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 17 Beiträge |
alter Plattenspieler DDR - Reparatur ACDCACDC am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 9 Beiträge |
Plattenspieler springt immerwieder zurück Vinyljunkie77 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 2 Beiträge |
Stecker(DIN-Stecker, Plattenspieler)? kuj44839 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 3 Beiträge |
plattenspieler w258 hifi peter6817 am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 2 Beiträge |
Austausch Tonarminnenkabel Pro-Ject Plattenspieler hinkel am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 6 Beiträge |
Kompaktanlage: Cassette spielt ab, aber ohne Ton Huhn66 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
starkes Brummen von Plattenspieler mit Vorverstärker sebdiez am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
