| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Philips Kompaktanlage MC-50/22 | |
Philips Kompaktanlage MC-50/22+A -A |
rudi1
erstellt: 07. Dez 2019, 17:48
Liebe Freunde, ein Bekannter von mir hat eine Philips Kompaktanlage MC-50/22 (CD, Radio, Cassette), bei der der CD-Spieler nicht mehr richtig funktioniert. Die Zahnrädchen des CD-Laufwerks sind abgeschliffen. Meine Suche bei diversen Händlern hat keinen Erfolg gehabt. Philips scheint auch nichts mehr zu haben. Bekommt man derlei Ersatzteile irgendwo ? Danke im Voraus für eure Ratschläge und Tips. Rudi |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Dez 2019, 23:43
Von Philips brauchst du keine Hilfe/Ersatzteile mehr erwarten. Sie haben sich aus dem "Hifi"-Bereich zurückgezogen und stellen nur noch Haushaltsgeräte, Beleuchtungen und medizinische Geräte her. TV´s sind auch nur noch in DE mit Philips gelabelt und werden schon lange von TPV Technology produziert. Aber das nur nebenbei. Hier wird womöglich eines der letzten "Plaste"-Laufwerke von Philips verbaut sein, die sehr minderwertig waren. Hier kam es damals schon sehr schnell zu Ausfällen. Dieses Laufwerk gibt es noch zu kaufen (vmtl mangelhafte B-Ware oder gar Ausschuß), für recht viel Geld (>50€). Vmtl übersteigt das ganz und gar den Zeitwert der Anlage. Oder ist gar ein Zahnrad des "Magazines" defekt und gar nicht am Laufwerk?! Tipp: Falls die Anlage einen Aux-Eingang besitzen sollte, könnte man sich für keine 30€ einen anderen CD-Player zulegen und dort anschliessen. Auf einen Wechsler müsste man aber wohl verzichten, wenn man nicht über 100€ ausgeben möchte. Ansonsten mache mal ein paar Bilder von dem Laufwerk und dessen Zahnräder. Ich habe hier noch Philips-Laufwerke liegen und evtl ist da etwas dabei. Auch könnte man mit deinem defekten Zahnrad mal in einen Modellbauladen gehen oder sich sowas zulegen und versuchen daraus etwas zu basteln. [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Dez 2019, 23:52 bearbeitet] |
rudi1
erstellt: 09. Dez 2019, 19:57
Vielen Dank für deine ausführliche, fachkundige und informative Antwort. Es ist wunderbar in diesem Forum, dass man fast immer Personen findet, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ein Freund hat das Gerät zur Reparatur übernommen und wußte nicht weiter. Deshalb meine Bitte um Rat in diesem Forum. Sobald ich das ausgebaute CD-Laufwerk habe, schicke ich Fotos. Vielen herzlichen Dank nochmals ! Rudi |
rudi1
erstellt: 10. Dez 2019, 12:00
Rabia_sorda
erstellt: 10. Dez 2019, 15:13
Genau dieses Laufwerk habe ich natürlich nicht mehr hier liegen, aber schön wäre nun zu wissen welches Zahnrad dort defekt sein soll. |
rudi1
erstellt: 12. Dez 2019, 17:16
![]() Auf dieser Seite mit dem roten Pfeil greift das kleine, weiße Zahnrädchen, das auf der Verbindungsstange montiert ist, nicht immer in das größere, schwarze Zahnrad ein. Auf der anderen Seite scheint das nicht der Fall zu sein. Hier greift das kleine, auf der Verbindungsstange montierte, weiße Zahnrädchen immer in die beiden größeren Zahnräder (weiß und schwarz) ein. Muss die Verbindungsstange (blauer Pfeil) beweglich sein ? |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Dez 2019, 20:00
OK, also ist gar nicht das Laufwerk selbst betroffen....
Viel erkennen kann man ja nicht auf dem Bild und daher äussere ich nur Vermutungen. Vmtl wird hier das weiße kleine ZR mit Karies beftroffen sein und nicht das große ZR?! Wenn ja, dann könnte dazu bestimmt hier was von helfen:
Eine andere Alternative wüsste ich sonst nicht, nur noch ein Nachbau durch einen 3D-Drucker.
Was heisst beweglich?! Sie muss sich drehen können. Wenn du diese Schräglage meinst, dann ist das nur auf dem defekten ZR zurückzuführen, da eine Seite greift und die Andere ja nicht. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Dez 2019, 20:02 bearbeitet] |
rudi1
erstellt: 12. Dez 2019, 21:52
![]() Danke wiederum für deine Hinweise und danke, dass du dich meiner Sache so ausführlich annimmst. Stimmt, meine Fotos waren wirklich nicht sehr aussagefähig. Ich probiere es nochmal mit Nahaufnahmen. Wobei ich mir auch jetzt nicht sicher bin, ob man alles deutlich genug erkennen kann. Mittlerweile glaube ich, dass meine Ursachenbeschreibung bzw die meines Freundes gar nicht unbedingt stimmen muss. Das kleine Zahnrädchen wird beiderseits in erster Linie vom großen weißen angetrieben. Das wiederum in die beiden nebenliegenden großen ZR (schwarz und weiß) eingreift und diese beiden dreht. Für mich als Laien scheint die Fehlersuche ziemlich schwierig. Rudi |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Dez 2019, 22:15
Zu sehen ist da leider dennoch kein abgenutztes ZR. Ist dort überhaupt ein ZR abgenutzt, oder funktioniert diese Mechanik einfach nur nicht? |
rudi1
erstellt: 12. Dez 2019, 22:52
Die Fehlerbeschreibung des Besitzers war so, dass das CD-Laufwerk irgendeine von den drei möglichen CD`s auswählte und nicht die vom Anwender ausgesuchte. Auch die Titelauswahl geschah nicht so, wie vom Anwender gewünscht. Mein Freund der Reparateur meinte, dass es an abgenutzten Zahnrädern liegen müsste. Wie geschrieben, bin ich mir nun nicht mehr sicher, ob das stimmt. Welche Fehlerursachen kommen noch in Frage ? Rudi |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Dez 2019, 23:51
Vorne weg, ist so eine schief stehende Welle natürlich erstmal für jeglichen Fehler gut... Daher würde ich diesen zuerst beheben. Vmtl dreht die Welle auf einer Seite in einem ZR durch (vmtl rechts). Hier muss das ZR wieder mit der Welle eine feste Verbindung eingehen. Dies löst man erstmal mit einem entfetten beider Teile, wie z.B.: mit Aceton. Danach kann Sekunden- oder auch 2K-Kleber verwendet werden. Ich vermute aber das die Stellung der Welle/der ZR einen mechanischen Fixpunkt haben muss, um korrekt zu funktionieren.....
Dann wird diese Titelauswahl aber m.E.n. nicht von der selben CD stattgefunden haben, sondern aus mehren CD´s (Shuffle) .... Wenn es von einer CD war, dann ist das Fehlerbild total ein anderes und zudem sogar nicht plausibel. |
hablech
erstellt: 18. Apr 2020, 19:14
Hallo, wo bekomme ich ein Erstz-CD-Laufwerk (3 CDs) für MC 50/22? Grüße Hablech |
Laufwerk CD-Spieler Advance Acoustic turnerx2 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 3 Beiträge |
Philips N4404 Bremsgummis / erledigt teacfreak am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 6 Beiträge |
Kompaktanlage schaltet sich ab bei mehr als "Vol 20" lord-carlos am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 7 Beiträge |
Micromega CD Spieler welches Laufwerk? hifigunter am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
Kompaktanlage: Cassette spielt ab, aber ohne Ton Huhn66 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Sony RX70 : CD-Spieler geht nicht mehr pierrotdu68 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Philips DVDR-3440H DVD-Einschub Vegetables am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 5 Beiträge |
VIdeorekorder Philips VR600: keine Funktion 8bitRisc am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
karcher ka 5300 kompaktanlage plattenspieler leiert WestePest am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 4 Beiträge |
Philips D8714 Ghettoblaster Radio Abgleich Hilfe gesucht Chris19877 am 13.09.2024 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.626
