| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Kein Ton Bell PCX 9024 Endstufe | |
Kein Ton Bell PCX 9024 Endstufe+A -A |
Kryzhe
erstellt: 13. Mrz 2024, 08:25
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Bell Endstufe. Sie wurde damals nicht oft und lange benutzt (BJ 1994) und seit ca. 30 Jahren steht Sie nur rum. 2019 wurde Sie vom Fachmann kurz angeschaut und gestestet, seitdem nicht mehr. (Lief problemlos) Hab Sie im März 2024 gekauft und kurz bisschen im IDLE laufen gelassen, dann an den Lautsprechern getestet. Problem: Nur rechter Kanal gibt Ton aus und linker nicht. Pegel vom linken Kanal schlägt aus (LEDs blinken bzw. leuchten bei beiden Kanälen aber nur rechter Kanal gibt Ton aus) Kabel getauscht, Lautsprecher auch. Sicherung ist gut. Von innen sieht sie sehr gut aus meiner Meinung nach (bin kein Fachmann) Was könnte das sein? Hat einer vll. eine Idee woran das liegen könnte? Danke |
CarlM.
erstellt: 13. Mrz 2024, 12:01
Als Laie würde ich versuchen, das Teil zurückzugeben. Das Gerät als solches ist nichts für Anfänger. Da gibt es Schaltungen, die man nicht sehr häufig in dieser Art bzw. fast nur im PA-Bereich findet. Beispielsweise gibt es zwar zunächst für beide Endstufen-Kanäle ein gemeinsames Netzteil. Dann gibt es aber noch für jedes Netzteil getrennt eigene Längsregler. Leuchten bestimmte LED (Protection? Clip?). Ggf. mal ein Photo der Geräterückseite hochladen auf dem man die aktuellen Schalterstellungen und die angeschlossenen Kabel erkennen kann. |
Zeck A200 Endstufe kein Ton Vintagefreund am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 3 Beiträge |
Mischpult Pegel rechts niedriger Bell DJ Pro 2 Br_ww am 09.08.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 3 Beiträge |
Videorecorder kein Bild nur Ton pulle362 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 4 Beiträge |
Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton hanspeter1 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 2 Beiträge |
Kein Ton aus den Lautsprechern! Defekt? 93tvrxy am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 3 Beiträge |
Endstufe einschalten -Bettersound- am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 13 Beiträge |
Telefunken CR 100 - Kein Ton bei MC-Betrieb *Musikbox* am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 13 Beiträge |
Kein Ton mehr bei SC LX502 Brauche eure Hilfe. mike1975.mk am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 9 Beiträge |
Loewe Videorecorder ViewVision VV 4206 H - Kein Bild, nur Ton Retro1971 am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 15 Beiträge |
Grundig Radiowecker Ton Probleme Gastkonto am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 4 Beiträge |
2024
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGTALB26
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.351
