Nova X2000 Endstufe geht ständig auf Protect
Chrisi_15PS
#1 erstellt: 09. Sep 2021, 13:49
Servus Leute
Heute gehts ja rund gleich zwei kaputte endstufen 🙈
Bei einer meiner Nova X2000 tritt sein ein paar tagen das Problem auf, dass die protect leds zeitweise ständig flackern, dann wieder kurz weg sind und dann flackern sie wieder, von zeit zu zeit schaltet sie dann auch die ls weg und dann funktionieren sie wieder kurz wie wenn nichts wäre, der fehler tritt aber auch auf wenn keine ls angeschlossen sind.
Ich habe die endstufe vor einiger zeit gebraucht gekauft und sie war davor bestimmt schon lange im einsatz.
Ich hab mal was gelesen dass das von den elkos sein kann, da sind aber 10 stk drin, soll ich diese mal tauschen oder ist da eher was anderes zuerst sinnvoller?
Bitte um Hilfe
Lg Chris
So hab jetzt die offsetspannung gemessen, bei einem kanal 0,01v und beim anderen noch weniger also dürfte das passen, hab aber bemerkt dass, wenn ich leicht auf einen der grossen elkos klopfe die protect leds flackern beginnen, wenn sie es gerade nicht gemacht haben. Kann natürlich irgendein wackelkontakt sein aber ich werde jetzt noch die platine ausbauen und schauen ob man wo eine defekte lötstelle sieht und sonst hätte ich die grossen elkos getauscht oder was sagt ihr?
Der kleine elko auf der linken seite ist optisch noch gut das sieht nur am foto komisch aus.
[Beitrag von Chrisi_15PS am 10. Sep 2021, 11:36 bearbeitet]
Chrisi_15PS
#2 erstellt: 09. Sep 2021, 13:50
IMG_20210909_134952
Oh 12 elkos, nicht 10
Rabia_sorda
#3 erstellt: 09. Sep 2021, 15:50
Wann passiert es, bei nahezu Vollast oder auch ohne Signal?
Dazu würde ich den DC-Offset Mal messen.
Da sind auch noch viel mehr Elkos drin ...
Du hast jetzt nur Die der Railspannungen gezählt.
Macht sich der kleine Elko etwa schon nackig?:
img-20210909-134952_1116942
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Sep 2021, 15:50 bearbeitet]
Chrisi_15PS
#4 erstellt: 09. Sep 2021, 16:05
Danke für die infos, werde ich mir morgen gleich ansehen.
Aso das macht er immer, egal wie die regler stehen und auch ganz ohne signal.
Lg
[Beitrag von Chrisi_15PS am 09. Sep 2021, 16:51 bearbeitet]
Endstufe JBL MPA1100 geht in Protect
Andreas_0803 am 26.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  7 Beiträge
Denon AVR 1508 schaltet in Protect. Reperatur in Berlin?
BoratS am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  5 Beiträge
Linke "maustaste" klemmt ständig
-sigi- am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  2 Beiträge
CARVER PM-1200 Endstufe geht in Protection
Sam12 am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  42 Beiträge
HILFE! Endstufe durch nebel defekt!
*DJ_Tobi* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  2 Beiträge
Endstufe zerschossen?
Heiko008 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Endstufe einschalten
-Bettersound- am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  13 Beiträge
Endstufe Sicherung brennt dauernd durch!
firemaster am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  4 Beiträge
Denon S-102 Endstufe
manynames am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  5 Beiträge
Endstufe - Kanal kaputt?
PiorDJ am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
