| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Endstufe Sicherung brennt dauernd durch! | |
Endstufe Sicherung brennt dauernd durch!+A -A |
firemaster
erstellt: 30. Aug 2009, 17:55
Hallo, Ich hab folgendes Problem mit meiner endstufe "First austria TZS" Gestern früh habe ich noch musik gehört damit hab so ne art kofferadio gebaut. Heute wollt ich wieder musik hören mit meinen kumpels und nix geht mehr gut nachgeschaut was los ist. Sicherung durch gut ausgetauscht neue rein sobald strom von der batterie draufkommt fliegt die sicherung wieder und das jedes mal habe es nun scho 10 mal probiert bin am verzweifeln was ist kapuut?? Die endstufe selber zeig an das sie saft hat aber es kommt eben kein sound weil die sicherung drausen ist nur diese brennt ja dauernd durch Jemand ne ahnung an was es liegt? Hab auch schon probiert nur den strom anzuschließen ohne boxen selbe ergebnis Sicherung brennt durch.! |
LEECH666
erstellt: 01. Sep 2009, 14:29
Naja, vermutlich wird da ein Kurzschluss auf der Endstufe sein. Vermutlich sind die Leistungstransistoren durchgeknallt, aber so pauschal kann man das eigentlich auch nicht sagen. Eventuell kann man optisch erkennen wo etwas durchgebrannt ist, aber generell ist eine Reparatur ohne Schaltplan, Messgeräte und vor allem ohne Kenntnisse von Elektronik schwer durchzuführen. Wenns 'ne teure Endstufe ist, dann bring sie am besten zum Fachmann. Ich denke aber dass es sich um 'ne Billig-Endstufe handelt, und dass sich der Aufwand hier nicht lohnt. Gruß Florian [Beitrag von LEECH666 am 01. Sep 2009, 14:34 bearbeitet] |
firemaster
erstellt: 01. Sep 2009, 20:19
naja werd ich einfach ne neue kaufen die hab ich ja für 20 €s vom kumpel gekauft.. |
LEECH666
erstellt: 02. Sep 2009, 08:23
Du solltest dann aber auch auf die richtige Beschaltung der Endstufe achten. Wenn du zwei 4-Ohm-Lautsprecher parallel schaltest halbiert sich der Ohmwert. Das heißt du belastest die Endstufe mit nur noch 2 Ohm. Das muss die Endstufe dann auch aushalten können, sonst hast du nicht lange Freude daran. Evtl. ist dadurch auch deine alte Endstufe verstorben. Da muss man auf jeden fall aufpassen. Gruß Florian |
Akai GX 215d Sicherung helgamutti am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 3 Beiträge |
Hollywood Endstufe 600 Impact -Sicherung- Friedl-La am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 18 Beiträge |
Sicherung fliegt - Abhilfe gesucht _Sinuswelle_ am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 22 Beiträge |
HILFE! Endstufe durch nebel defekt! *DJ_Tobi* am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 2 Beiträge |
Telefunken Verstärker M2. Sicherung fliegt raus. homecinemahifi am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 40 Beiträge |
Line 6 Spider Valve HD100 MKII - Endstufe defekt sk_dps am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 12 Beiträge |
Endstufe zerschossen? Heiko008 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 3 Beiträge |
Behringer dcx 2496 Netzteil Vintagefreund am 08.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 6 Beiträge |
Hochtöner durch oder Frequenzweiche falsch? Smiley2693 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe einschalten -Bettersound- am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
