| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Yamaha AX 592 Kopfhörerbuchse austauschen | |
Yamaha AX 592 Kopfhörerbuchse austauschen+A -A |
el_martino
erstellt: 11. Mrz 2021, 00:51
Hallo allerseits, der Kopfhörerausgang funktioniert nur einseitig, Kopfhörer ist intakt und die Buchse und Kontaktverbindungen wurden gründlich gereinigt deswegen gehe ich von einer defekten Buchse aus. Hat jemand Tipps oder Erfahrungen für eine baugleiche bzw. Bezugsquelle? Rastermaß der 3 Lötpunkte: 15mm Freue mich über Tipps und beste Grüße, Martin
el_martino
erstellt: 11. Mrz 2021, 00:54
[Beitrag von el_martino am 11. Mrz 2021, 00:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Mrz 2021, 16:43
Moin, Die Buchse könnte defekt sein, ja - das kommt aber eher selten vor und evtl liegt der Fehler weiter "vorne" im Gerät. Test: Nimm den AX mit Kofhörer in Betrieb und brücke die hinteren beiden Lötstellen der Buchse. Gibt es dann auf beiden Kanälen über Kopfhörer etwas zu hören dann ist die Buchse i.O.. |
el_martino
erstellt: 12. Mrz 2021, 10:43
Danke für den Tipp, ich werde es dann so überprüfen. Grüße |
el_martino
erstellt: 13. Mrz 2021, 22:40
Hab es so überprüft, rechte Seite bleibt stumm, regele ich den Balanceregler auf rechts und überbrücke ertönt auch die linke Seite. |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Mrz 2021, 23:38
Also Buchse i.O. und der Defekt liegt weiter "vorne" im Gerät. Sind die Lautsprecherausgänge denn auch betroffen? |
el_martino
erstellt: 14. Mrz 2021, 01:04
Ich hab gerad ein Verständnisproblem... also auf der rechten Seite des Kopfhörers ertönt kein Signal ob ungebrückt oder gebrückt, es ertönt nur links! Und die Lautsprecherkanäle funktionieren ohne Probleme. |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Mrz 2021, 01:19
Ja, das habe ich gerade auch, denn irgendwie sind deine letzten beiden Aussagen genau gegensätzlich zu verstehen. Wenn du nur auf dem linken Kanal einen Ton über Kopfhörer hast, dazu die Brücke an der Buchse vornimmst, dann sollte nun auch über beiden Seiten des Kopfhörers der (Mono-)Ton zu hören sein, richtig? (Mit Balance hat das nichts zu tun) Wenn ja, dann ist die Buchse i.O.. Wenn nein, dann ist die Buchse oder dein Kopfhörer defekt. Wenn aber beide Kanäle über die Lautsprecherausgänge funktionieren dann könnte es durchaus am Relais RY103 liegen. Dieses Relais schaltet den Kopfhörerausgang durch und evtl ist einer seiner Kontakte oxidiert/abgebrannt und es sollte geprüft/erneuert werden. Auf kalte Lötstellen und schlechten Steckkontakten (W114) sollte natürlich vorher alles untersucht werden. Evtl ist auch nur R178 durchgebrannt. [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Mrz 2021, 01:21 bearbeitet] |
el_martino
erstellt: 14. Mrz 2021, 01:49
Das ist der Fall, kein beidseitiger Ton trotz Überbrückung. Kopfhörer funktioniert an anderen Geräten einwandfrei. |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Mrz 2021, 02:02
Das ist ja fast technisch nicht möglich, außer die Buchse ist tatsächlich defekt und es ist intern der Kontakt des rechten Kanales zerbröselt. Gehen wir also (erstmal) von einer wirklich defekten Buchse aus. |
el_martino
erstellt: 14. Mrz 2021, 11:07
Wenn ich eine passende finde werde ich berichten, Danke und Grüsse |
CarlM.
erstellt: 14. Mrz 2021, 12:14
Dann achte bitte ganz genau auf alle Maße. Ich dachte nämlich, eine passende Buchse aus einem Pioneer zu haben. Beim genauen Hinsehen war dann aber das Stück vor dem Gewinde - also quasi das was man in der Frontblende noch sieht - zu kurz. Für die Unterstützung bei der Suche könntest Du also auch eine Grafik mit allen Maßen hochladen. |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Mrz 2021, 13:32
Optisch scheint sie identisch mit der Buchse einer meiner defekten Technics CD-Player zu sein - die könnte ich dir schicken (dann PM an mich). |
el_martino
erstellt: 14. Mrz 2021, 13:57
Habe gerad mal ein Skizze gemacht Die Befestigung vorne ist mit einer Klammer aber eine Mutter hätte wohl auch auch Platz. [Beitrag von el_martino am 14. Mrz 2021, 13:57 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Mrz 2021, 14:06
Ist die identische Buchse |
el_martino
erstellt: 14. Mrz 2021, 14:09
Ausgezeichnet! Ich melde mich per PM |
el_martino
erstellt: 18. Mrz 2021, 20:39
Leute, der sehr freundliche User Rabia_sorda hat mir eine identische Kopfhörerbuchse zum austauschen zugesendet...es lag tatsächlich an der Buchse. Funktioniert nun einwandfrei! |
CarlM.
erstellt: 18. Mrz 2021, 21:26
Prima! |
3,5mm Klinke austauschen? AllSparkII am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 5 Beiträge |
Roland MC-505 poti austauschen -Jackhead- am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 2 Beiträge |
Elektrolytkondensatoren alle 2 Monate austauschen? Wursti2 am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha Verstärker Likos1984 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha PianoCraft e600 Lautstärke shine16 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 14 Beiträge |
Reparatur meiner Yamaha FB lightning7 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha cdx e100 ersatzfernbedinung wylot am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha CDX 490 - Lasereinheit Quadt_89 am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 12 Beiträge |
Stromanschluss - YAMAHA R-S202 Thaini am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha A-S2000 Phono Eingangsimpedanz Dr._Ohr am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
