HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Elektrolytkondensatoren alle 2 Monate austauschen? | |
Elektrolytkondensatoren alle 2 Monate austauschen?+A -A |
Wursti2
19:22
erstellt: 15. Nov 2020, |
Hallo! Ich möchte mein 40 Jahre altes selbstgebautes Netzteil (12/9/5Volt, 2 A) mit neuen Kondensatoren (Elkos) bestücken. Als ich gelesen habe das Elkos egal welcher Hersteller, nur noch eine Lebensdauer von 1000 - 2000 Stunden/ Betriebsstunden haben, war ich verwirrt. Neue Elektrolytkondensatoren sind nach 41 Tagen (1000 Betriebsstunden) defekt/ verschlissen?! Stimmt das so wie es auf den Seiten der Hersteller und Anbieter steht oder bekomme ich da was durcheinander? Mein altes Netzteil läuft schon über 200.000 Stunden störungsfrei. Schon mal Danke für eure Antworten. [Beitrag von Wursti2 am 15. Nov 2020, 20:29 bearbeitet] |
CarlM.
19:48
Wie die exakten Prüfprozeduren für die Angaben ablaufen, findet man in den Datenblättern der Hersteller. In der Regel läuft es so: Nehmen wir an ein Elko ist für 85°C und mit 2000h angegeben. Dann bedeutet dies, dass 2000h Betrieb bei der angegeben Maximaltemperatur garantiert werden. Bei niedrigeren Temperaturen steigt die Betriebsdauer beträchtlich. In grober Schätzung gilt das Konzept der Aktivierungsenergie nach Arrhenius, wonach sich die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen bei Temperaturerhöhung um 10°C (= 10 Kelvin) verdoppelt. Anders herum kann man demnach abschätzen, dass sich die Betriebsdauer der Elkos bei Temperaturabsenkung um jeweils 10 K ebenso jeweils verdoppelt. Der 85°C Elko sollte also bei 75°C 4000h und bei 65°C 8000h durchhalten. Aber wie gesagt ... das sind Schätzungen. Zur Erklärung, weshalb die besagten Elkos in der Praxis viel länger durchhalten als zunächst suggeriert, reicht es aber aus. |
Uwe_1965
19:56
Vielleicht in Ergänzung zu CarlM Beitrag dieser ![]() Es geht auch ohne ![]() ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 15. Nov 2020, 19:57 bearbeitet] |
Bollze
21:42
erstellt: 16. Nov 2020, |
Wenn nach 40 Jahre die Elkos noch gute ESR-Werte haben, dann würde ich die Elkos drin lassen. Das ist ein guter Beweis, dass diese Elkos von guter Qualität sind, dass sie richtig dimensioniert sind und dass sie höchstwahrscheinlich noch lange ihren Zweck erfüllen. Bollze [Beitrag von Bollze am 16. Nov 2020, 21:48 bearbeitet] |
Wursti2
23:54
erstellt: 02. Dez 2020, |
Danke für die ausführliche Erklärung! ![]() |
2 Monate alter Fernseher Bildfehler - Garantie? tatzy2007 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 3 Beiträge |
3,5mm Klinke austauschen? AllSparkII am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 592 Kopfhörerbuchse austauschen el_martino am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 18 Beiträge |
Roland MC-505 poti austauschen -Jackhead- am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 2 Beiträge |
Stromerzeuger reparieren/warten RaveBiker am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 6 Beiträge |
Fernbedienung des Vincent CD-S2 saugt alle Batterien leer. Munch am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer DDJ Ergo V Oidafux907 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
PS Audio: 2 Phasen in der Steckdose! livio222 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 5 Beiträge |
Netzkabel tauschen Onkyo DX7355 Dr.John am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 9 Beiträge |
Pioneer SA-760 Gibt nur Summen und sehr leise Musik von sich ecnatsiseR am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.967
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.120
