Telefunken CR1000 öffnen
Sinan1985
#1 erstellt: 14. Feb 2020, 22:41
Guten Tag,
Ich würde gerne die Frontseite meines Radiorecorders entfernen um an das Kassettenteil ranzukommen. Die Rückseite ging leicht ab, aber den Rest der Verkleidung bekomme ich nicht ab.
Ich hoffe jemand weiss wie es funktioniert.
nullIMG_20200214_150327
IMG_20200214_150334
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Feb 2020, 12:22
Ich verstehe dein Vorhaben nicht ganz.
Für mein Verständnis muss man das Laufwerk doch von innen/hinten ausbauen. Wenn du den hinteren Deckel entfernt hast, dann musst du dich von dort aus weiter vorarbeiten. Das man dazu womöglich noch Platinen ausbauen muss, zeigt dann der Arbeitsweg.
Hier gibt es das SM.
Falls du den Riemen/Idler/die Andruckrolle tauschen willst, dann solltest du die technischen Hinweise auf der Seite 2 befolgen und dich nach der Explosionszeichnung der Seite 11 richten.
Sinan1985
#3 erstellt: 16. Feb 2020, 15:51
Ich will das Kassettenteil reparieren. Danke für den Link.
Habe übrigens geschafft die Verkleidung abzunehmen, indem man es anhebt und nach vorne rauszieht.
Sinan1985
#4 erstellt: 16. Feb 2020, 16:03
Vielleicht können Sie mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Der Tonkopf, Löschkopf und Adruckrolle fahren beim betätigen der Stop Taste nicht mehr richtig hoch.
15818653422246362177010399496281
Danke schon mal im voraus
Rabia_sorda
#5 erstellt: 16. Feb 2020, 17:10
Dazu könnte das Fett der mechanischen Teile verhärtet sein, oder es sind Federn ausgeleiert. Ein richtiger Defekt ist aber auch nicht auszuschliessen.
Kratzer aus dem Receiver entfernen
Ripperz am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  4 Beiträge
Öffnen der Krups Compactherm
Denis_K._1985 am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 21.08.2021  –  3 Beiträge
Grundig 510 Kugellautsprecher öffnen
MarLin_1981 am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  3 Beiträge
Technics Fernbedienung öffnen
Felix77 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  7 Beiträge
Velodyne EQ-Max 15 öffnen
gear90 am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  4 Beiträge
Telefunken T 8004 spielt VHS nicht
Blayzer am 21.08.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  6 Beiträge
Telefunken Verstärker M2. Sicherung fliegt raus.
homecinemahifi am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  40 Beiträge
Telefunken MV - welches Modell?
CarlM. am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  5 Beiträge
Gehäuse öffnen beim TEAC 370 MP 3-Player
frrrtl am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  2 Beiträge
Emphaser Gummi ab
Beat5000 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  2 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
