| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Frage zu Crossover-Schaltbild/ für Elektronikspezi... | |
Frage zu Crossover-Schaltbild/ für Elektronikspezies+A -A |
luddsie
erstellt: 16. Apr 2017, 14:23
Hallo, ich habe hier auf dem OP-Tisch eine aktive Weiche liegen, die gar keinen schlechten Eindruck macht. Beim Test kam mir der Low-Kanal etwas leiser vor, aber das kann in Wohnzimmerumgebung täuschen. Nun habe ich ein Service-Manual, in welchem 4 Trimmpotis eingezeichnet sind, die ich auch auf der Platine 4 mal sehe, allerdings mit 470 Ohm. Der Vorbesitzer hat vermutlich mal "dran gedreht", da die Stellungen unterschiedlich sind. Beim Test am "offenen Herzen" mittels Überbrücken mit Widerstand konnte ich nicht die Spur einer Veränderung an den Ausgängen feststellen. Auch mit dem Messgerät war keine Veränderung, z.B. am Offset o.ä. messbar. Ging von allein jedesmal auf 0,0000 mV zurück. Nichts scheint sich zu ändern. Mein bescheidenes Wissen über OPVs sagt mir aber, daß damit die Gegenkopplung geregelt wird, wenn auch in geringen Grenzen. Kann mir jemand sagen, zu welchem Zweck diese Potis verbaut worden sind, wenn sich damit nichts ändert? Oder warum sich nichts ändert? Hier auf dem Bild mit rotem Ringel ![]() Vielen Dank schonmal und bunte Eiergrüße
[Beitrag von luddsie am 16. Apr 2017, 14:25 bearbeitet] |
op111
Moderator |
erstellt: 19. Apr 2017, 10:58
Hallo, es ändert sich schon etwas, nämlich die Symmetrie (Pegelverhältnis negativer zu positiver Ausgang) des (symmetrischen) Ausgangs. |
luddsie
erstellt: 19. Apr 2017, 18:49
das ist ja schon mal ein anfang, danke op111 was anderes kanns ja auch kaum noch sein, da ich dasteil nur unsymmetrisch testen kann. da fehlt mir natürlich der invertierte teil um das festzustellen. aber nun mal rein interessehalber... wenn ich wirklich die totale symmetrie herstellen will, wie mach ich das? sinussignal 0 dBU an den eingang und dann auf gleiche pegel zwischen 2 und masse 0,775 V ~ und 3 und masse 0,775 V ~ einstellen? sollte doch gehen, oder? |
op111
Moderator |
erstellt: 19. Apr 2017, 21:50
Wie wär's mit einem Nullabgleich? Die Summe aus +U und -U sollte Null ergeben. Also die Ausgangsspannung addieren (2 gleiche Präzisionswiderstände z.B. 1kOhm (besser als 1%) in Serie von Uplus nach Uminus in Serie schalten und die Mitte auf Null (=Minimum) abgleichen - fertig. [Beitrag von op111 am 19. Apr 2017, 21:51 bearbeitet] |
luddsie
erstellt: 20. Apr 2017, 17:47
das klingt plausibel ja ich weiß...ich hab immer meine probleme mit symmetrischem kram...is nich mein fall. danke vielmals |
op111
Moderator |
erstellt: 21. Apr 2017, 05:59
Bitte, gern geschehen. |
luddsie
erstellt: 23. Apr 2017, 14:27
hallo, hier noch kurz der vorläufige endbericht: die symmetrie war wirklich verstellt. alle kanäle hatten am ausgang zwischen invert und noninvert einen unterschied von 100 bis 200 mV. das ließ sich mit den o.g. trimmern auf 0 einregeln. was mich aber sehr stört, ist, daß bei konstantem eingang von 500mV der low-kanal etwa 1V ausgangsspannung bringt aber der high-kanal über 2V. (trennfrequenz nachgestellt). hatte ich mich also doch nicht verhört. DAS ist nun nicht grade schön, zumal sich in dem teil keinerlei einstellmöglichkeiten befinden, um diesen unterschied auf ein erträgliches maß einzustellen. dann isse halt defekt... |
op111
Moderator |
erstellt: 24. Apr 2017, 09:43
Hallo, wie groß sind die Eingangsspannungen an SW9_A (1), SW10_A (1)(über dem 22KOhm Widerstand R274 (?) gegen Masse). Die Verstärkungen der folgenden Symmetrierverstärker sollten identisch sein. Wenn die Eingangsspannungen sich unterscheiden, liegt der Fehler davor - vorausgesetzt das Signal liegt im jeweils richtigen Frequenzbereich für den Weichenzweig. |
luddsie
erstellt: 24. Apr 2017, 20:01
oh...da muß ich nochmal aufschrauben habsch gar ni mehr gemessen. ja ich weiß schon, daß ich bei nem 1khz signal die trennfrequenz für den low höher und den high tiefer nehmen muß... |
Schaltplan DYNACORD ELA-System DEM Revoxfan am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 06.06.2023 – 5 Beiträge |
HMV 2156 englisches transistorradio helgamutti am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 7 Beiträge |
Frage zu TV-Kabel GrafvonundzuHause am 06.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 5 Beiträge |
VCR Netzteil Problem kinokalle1953 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 3 Beiträge |
Technische Frage zu Amp-Vorstufe Technixxx am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 10 Beiträge |
Frage mit Bose anlage joj0r am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 5 Beiträge |
Kurze Frage, Line-in Andy.kz am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 10 Beiträge |
Hallo Kabelexperten: Frage zu Monokabel mit defekter Abschirmung bernnbaer am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 6 Beiträge |
Anschlussterminal für Bananastecker zu groß! Tommistar am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 2 Beiträge |
Brauche Rat für Diktiergerät Reparatur knusperwald am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.278
