| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » ELA V660 Telefunken suche Schaltplan Steckeinheit ... | |
ELA V660 Telefunken suche Schaltplan Steckeinheit V965, V967 für Phantom+A -A |
martinusbaum
erstellt: 11. Mrz 2017, 13:12
hallo, habe ne Telefunken ELA Anlage V660. Da sollen jetzt Mikrofone ran, die Phantomspeisung benötigen. Die entsprechende Steckeinheit V965 oder V967 fehlt jedoch. Würde die gerne anhand eines Schaltplans nachbauen, im Service-Manual fehlen jedoch die Schaltpläne der Steckeinheiten. Kann mir jemand bitte einen entsprechenden Schaltplan zur Verfügung stellen? Wäre nett. Danke |
DB
erstellt: 11. Mrz 2017, 14:11
Auf der Karte V965 sollte nicht viel drauf sein: eine Graetzbrücke, ein Ladekondensator und eine Stabischaltung für 48V Ausgangsspannung (mit einem LM317 kann man das lösen). Folgende Belegung hat die Steckverbindung lt. Schaltplan: 1 - Wechselspannung 2 - Wechselspannung 3 - 0V 4 - 48V MfG DB [Beitrag von DB am 11. Mrz 2017, 14:16 bearbeitet] |
martinusbaum
erstellt: 11. Mrz 2017, 21:50
danke für die Infos! Das hilft schon mal weiter. Das kriege ich hin. hoffe noch auf einen Originalschaltplan. |
pelowski
erstellt: 12. Mrz 2017, 13:45
Leider nicht. Für den LM317 gilt eine Ua von 37V als Maximum. Grüße - Manfred |
DB
erstellt: 12. Mrz 2017, 15:50
Na, dann halt mit einem TL783. MfG DB |
martinusbaum
erstellt: 13. Mrz 2017, 18:51
hallo danke für die Hilfe. Es ging so wie von DB vorgeschlagen. Das mit der Spannung waren zuerst auch meine Bedenken, aber: Wenn ich es richtig gelesen habe, ist es beim LM317 ja nur wichtig, dass Eingangs- und Ausgangsspannung keine größere Spannungsdifferenz als 37V hat. Jetzt hoffe ich mal, dass es keinen Kurzschluss in der Mikrofonleitung gibt... Bei Trafoleerlaufwechselspannung von 48V: hinter der Siebung gute 64 V. Dann LM317, mit R1 =240 Ohm R2 = ein Gebastel mit ca. 7K dann hatte ich am Ausgang 48,4V das ganze auf einer Lochrasterplatte. Stecker für Lötstifte hatte ich noch - jetzt ist das Platinchen nicht schön aber selten und steckbar. Einspeisewiderstände sind ja zum Glück auf der Mikrofonplatine schon da. hurra . |
pelowski
erstellt: 14. Mrz 2017, 13:49
Nein, das hast du nicht richtig gelesen. Ist es denn so schwierig, das Datenblatt zu verstehen? https://www.google.d...TIecvDDQ9WiO3yBOVPLAKann ja sein, dass deine Bastelei (noch) funktioniert, aber grundsätzlich betreibt man Bauelemente nicht außerhalb ihrer Spezifikation! Grüße - Manfred |
DB
erstellt: 14. Mrz 2017, 16:30
Deswegen verbesserte ich ja: TL783, oder LM317HV. Man kann es natürlich auch profan halten und einfach wie im Original auch einen einzelnen npn-Transistor nehmen, mittels einer 48V-Z-Diode seine Basis spannungsmäßig festlegen und am Emitter die SPannung abgreifen. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317hv.pdfMfG DB [Beitrag von DB am 14. Mrz 2017, 16:30 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 14. Mrz 2017, 17:35
Von den Typen schrieb der TE aber nichts. Grüße - Manfred |
Schaltplan DYNACORD ELA-System DEM Revoxfan am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 06.06.2023 – 5 Beiträge |
Telefunken MV - welches Modell? CarlM. am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 5 Beiträge |
Fehler in ELA (100V)-Anlage stereonaut am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
Telefunken CR1000 öffnen Sinan1985 am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 5 Beiträge |
Suche Schaltplan für Fisher CA -9030 Twilightzone am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 3 Beiträge |
Auvisio PX-1300 Schaltplan heli1506 am 23.08.2023 – Letzte Antwort am 30.08.2023 – 17 Beiträge |
Dynacord PSX850 - Schaltplan gesucht Andreas_0803 am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 6 Beiträge |
Telefunken partner universal 501 auf 110v umschalten keenite am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 10 Beiträge |
Telefunken Verstärker M2. Sicherung fliegt raus. homecinemahifi am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 40 Beiträge |
Suche Schaltplan für Onkyo Receiver TX-SV 636 Mossi0911 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.397
