Netzteil vom Rechner gibt immer Kurzschluss
*I*n*g*o*
#1 erstellt: 22. Jan 2016, 08:19
Hallo an alle members,
ich habe seit gestern folgendes Problem.
Mein Netzteil ( Jersey CP4-420-v.2.0 Basic ) ist defekt gegangen.
Im Vorfeld machte dieses Netzteil auch laute Geräusche. Ich dachte mir, dass es der Ventilator sei, doch nach dem defekt, baute ich es aus und prüfte es. Immer wenn ich es eingeschalten habe, ging die Sicherung bei mir in dem Haus raus, durch einen Kurzschluss wie schon erwähnt. Nach dem Aufschrauben des Netzteils schloss ich den Ventilator ab und den anhängenden Trafo. Ich steckte es erneut ein und nichts passierte, doch sobald ich den Trafo wieder im Netzteil anschloss haute es die Sicherung erneut raus.
Nun meine Fragen, es kann doch dann nur der Trafo sein ? Um Kosten zu sparen will ich ihn austauschen und nicht gleich ein neues Netzteil erwerben.
Selbst gab ich bei Google -> Jersey CP4-420-v.2.0 Basic ein doch es findet nur unter Jersey CP4 dies Netzteil. 12 Volt Output für Device, Cpu, PCI-E1, + E2, M/B & Accessory.
Auf dem Trafo steht nur eine Nummer.
Kann es auch etwas anderes sein als der Trafo ?
Wenn ja was ? Bitte helft mir, ich brauche meinen Rechner dringend wieder !
Lg
Ingo D.
shabbel
#2 erstellt: 22. Jan 2016, 11:15
Netzteile sind so günstig. Die repariert man nicht. Achte bei einem neuen darauf, genügend Leistung zu haben. Das Jersey hat wohl 420 Watt. Je nach eingesetzem Prozessor und Grafikkarte variiert der Leistungsbedarf eines Rechners. Ein stromsparend konzipierter Rechner bräuchte vielleicht 350 Watt, damit das Netzteil nicht durchbrennt. Bauform und Anschlüsse sind ja einheitlich. Du kannst jedes Netzteil einbauen, das die passenden Anschlüsse hat.
*I*n*g*o*
#3 erstellt: 22. Jan 2016, 13:14
Erst einmal danke für deine Meinung was dies betrifft.
Klar suchte ich im Netz nach dem Netzteil. Was kostet den ein Trafo, ca ?
Und ich wollte fragen, ob ich mit meinem Resultat richtig liege ? Zwecks, dass der Trafo das Problem ist ? Nur das ich weiß ich lag richtig ?
Ich weiß nicht genau welches Netzteil ich kaufen muss, du hast mir das schon gut beschrieben, doch auf den Bildern sieht man die Kabel, aber nicht die Stecker !
Kannst du mir event. in dieser Sache behilflich sein und Adressen geben an denen ich das Netzteil bestellen kann ?
Viele Grüße
Ingo
shabbel
#4 erstellt: 22. Jan 2016, 15:19
Es kann tatsächlich der Trafo defekt sein. Ich würde zuerst beim Computerladen um die Ecke nachschauen. Leider sind diese Läden fast aus gestorben. Pollin.de wäre eine günstige Adresse.
http://www.pollin.de...omputer&log=internal
Die Frage, ob die Anschlüsse passen läßt sich am einfachsten so regeln: Ist der Rechner nicht älter als 5 Jahre, müßten die Anschlüsse passen. Am ehesten gibt es Unterschiede beim Mainboard-stecker.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 22. Jan 2016, 17:46
Wenn es den LS-Automaten raushaut dann ist definitiv das Netzteil defekt. Wenn der Fehler im Rechner wäre, dann lösen die Feinsicherungen im Netzteil oder Mainboard aus.
Warum will man für den Preis ein Netzteil reparieren
JERSEY Netzteil 420 CP4-420
*I*n*g*o*
#6 erstellt: 22. Jan 2016, 21:46
Coole Antworten, mein Rechner ist 2 Jahre alt. @ Rabia_sorda , Doch die Seite zum Kauf des Netzteils ist immer ohne Kabel + Anschlüsse ! Ich will auch kein Fehlkauf machen, aber auf jeden Fall danke für die korrekten Antworten.
Gutes Forum muss ich auch mal gestehen !
VG
Ingo
Ps.: Also http://www.octo24.co...4a3de28076e6e66ecd60 wäre das Richtige dann ?
Ich habe noch ein Prob. mit meinem Sony Verstärker ein Problem, aber ich erstelle ein neues Thema passend in die Rubrik.
[Beitrag von *I*n*g*o* am 22. Jan 2016, 21:53 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 22. Jan 2016, 22:22
Netzteile sind immer mit Kabel und Stecker.....steht ja auch da
Grundi69
#8 erstellt: 23. Jan 2016, 14:18
Die Marke 'Jersey' sagt mir überhaupt nichts.
Bei einer Neuanschaffung würde ich eher zu Marken-Netzteilen von SeaSonic, beQuiet, Enermax o.ä. greifen, z.B. beQuiet 300W oder beQuiet 400W.
Grundi
[Beitrag von Grundi69 am 23. Jan 2016, 14:25 bearbeitet]
scauter2008
#9 erstellt: 23. Jan 2016, 17:33
Dieser "Trafo" ist eine Drossel, und ist für das Passives PFC.
Der ist in reihe zum eingeschlichen Schaltnetzteil angeschlossen, deshalb Fliegt auch nicht der LS Schalter wen du ihn absteckst.
Das Netzteil ist ziemlicher Müll, da rentiert sich keine Reparatur.
Bei deinen Wissensstand solltest du da auch nicht herum hantieren.
Man kann sich auch nach gebrauchten FSP und ähnlichen Markennetzteilen umschauen, die bekommt man schon für ein paar Euro.
(FSP baut die beQuiet Netzteile)
Die Anschlüsse sind immer gleich.
1 20 Polgen ATX Stecker (auch ein Mainboard mit 24 Pin funktioniert mit 20 Pin)
1 4 Pin CPU Stecker
1 6/8 Poliger Stecker für GPU die Richtig Strom brauchen. (Dafür gibt es Adapter)
Ein Paar 5,25 Molex Stecker für Ältere Laufwerke/HDD.
S-ATA Anschlüsse für neuere Laufwerke/HDD. (Dafür gibt es auch Adapter)
[Beitrag von scauter2008 am 23. Jan 2016, 17:47 bearbeitet]
*I*n*g*o*
#10 erstellt: 24. Jan 2016, 00:37
Wäre dies OK ?
LC-POWER Office Serie 6
PC-Netzteil: bis zu 600 Watt - ATX - 1x 80x80mm oder 120x120mm Lüfter - max. 6x SATA, 1x (6pin) und 1x (6+2pin) PCIe
Auf der Seite : http://www.hardwares...=108,R$2420$22000$23
zb: MS-TECH MS-N450-SYS Rev. B Netzteil Bulk
PC-Netzteil: 450 Watt - ATX - 1x 120x120mm Lüfter - 4x SATA, 1x (6pin) PCIe
Welches kann ich am preisgünstigen nehmen ?
[Beitrag von *I*n*g*o* am 24. Jan 2016, 01:11 bearbeitet]
Grundi69
#11 erstellt: 24. Jan 2016, 15:28
Hmm, ist dein Budget wirklich so limitiert?
40-50 EUR sind für ein PC-Netzteil eigentlich schon die Untergrenze, darunter kann man kaum gescheite Qualität erwarten (für 14,49 € schon gar nicht). Da fehlen dann häufig Schutzschaltungen gegen Überspannung/-strom, Temperatur etc.
LC-Power hat auch eher einen durchwachsenen *hüstl* Ruf, wie man bspw. hier nachlesen kann. Hat sich wohl in letzter Zeit etwas gebessert, von den ganz billigen NTs würde ich trotzdem eher die Finger lassen.
Dazu passt auch ein Test von Billig-Netzteilen.
Man sollte m.M. nicht am Netzteil sparen, denn wenn es kaputt geht, kann es die restliche Hardware (und u.U. deine Daten) ruckzuck mit in den Tod reißen - es ist eins der wichtigsten Teile im Computer!
Hier noch ein Test mit ein paar Empfehlungen z.B. SeaSonic S12II
Auch empfehlenswert (und preiswert) ist das von mir oben schon mal verlinkte beQuiet Sytem Power 7.
[Beitrag von Grundi69 am 24. Jan 2016, 15:54 bearbeitet]
Bollze
#12 erstellt: 24. Jan 2016, 19:05
350 Watt ? oder gleich ein 1 KW ?
Ein normaler Desktop- Recher, für Schreibkram und Videogucken , Brenner, Internet usw, sollte eh nicht mehr als um die 100 Watt Brutto fressen.
Immer bessere CPUs/ RAM / Chipsätze drücken den Stromverbrauch für die selben Aufgaben immer mehr nach unten.
Die fetten Wattzahlen brauchen höchstens Gamer , Videofreaks mit fetten Grafikkarten und Leute die den Rechner mit allen möglichen Karten/ Laufwerke vollstopfen.
Zeitgemässe Laptops verbrauchen inklusive Bildschirmversorgung 20- 40 Watt,je nach Belastung, nur mal so als Vergleich, wenn der Akku nicht gerade geladen wird.
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 24. Jan 2016, 19:10 bearbeitet]
*I*n*g*o*
#13 erstellt: 25. Jan 2016, 01:49
Ich möchte mich bei euch allen bedanken, es war ausführlich und ich weiß genau was ich zu tun habe, also vielen Dank an Alle !
Lg
Ingo
PC Kurzschluss über USB
Stinkbärchen am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Diode kurzschluss?
teste123 am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  14 Beiträge
Kurzschluss an Kopfhörerausgang
Noneatme am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  8 Beiträge
Netzteil für Hue Go
simihhhhh am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  2 Beiträge
Netzteil piept im Leerlauf
bas-t! am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  8 Beiträge
Noname-Macbook-Netzteil = EM Störquelle?
d_bolle am 09.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.02.2023  –  11 Beiträge
Probleme mit Netzteil Zeck A1202 Endstufe
Vintagefreund am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  158 Beiträge
Braun Oral B Zahnbürste Netzteil
Mimamau am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  2 Beiträge
Netzteil für eine Fernbedienungs-Ladestation
bernnbaer am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  10 Beiträge
Netzteil für Samsung
pegu62 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.187
