| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Noname-Macbook-Netzteil = EM Störquelle? | |
Noname-Macbook-Netzteil = EM Störquelle?+A -A |
d_bolle
erstellt: 09. Feb 2023, 10:11
Wir haben im Haushalt zwei über 10 Jahre alte Macbooks mit MagSafe 1 Ladestecker, die noch immer ordentlich funktionieren. Leider sind bei beiden die Ladekabel kaputt gegangen, weshalb wir ein gebrauchtes Ersatz-Ladekabel nutzen. Das ist leider von minderer Qualität, der Aufdruck ist unsauber, und es ist kein "Made In" zu sehen. Das Kabel lädt die Geräte, allerdings erzeugt es im Radio störendes Rauschen, was aber kein Problem war, da ich dann eben immer nachts geladen habe. Das Störgeräusch ist nur da, wenn beide Enden des Ladekabels eingesteckt sind, sobald ich das Maglock entferne, es aber in der Steckdose lasse, ist das Störgeräusch weg. Seit letzter Woche ging dann plötzlich die HDMI Verbindung (über Adapter) von Macbook zum Beamer nicht mehr. Erst dachte ich, das HDMI-Kabel sei defekt, aber dann habe ich gemerkt, dass das Problem verschwindet, sobald ich das Ladekabel aus dem MagLock nehme. Offenbar stört das Ladekabel auch das HDMI Signal? Am liebsten würde ich mir jetzt ein ordentliches MagSafe Netzteil holen, aber die sind ja leider rar und teuer, da diese Netzteile weniger lang halten als die Geräte dazu. Gibt es eine Art Entstörstecker, den ich zwischen Netzteil und Steckdose schalten kann, um das Stören los zu werden? Oder geht es gar nicht ins Netz, sondern wird vom Netzteil abgestrahlt? Oder hat jemand einen Tip, wo ich ordentliche MagSafe Netzteile für die Geräte finden kann? Bei Apple kosten sie 85 Euro |
CarlM.
erstellt: 09. Feb 2023, 10:22
Das sind Fragen, die man aus der Ferne nicht präzise beantworten kann. So gibt es z.B. HDMI-Kabel unterschiedlicher Qualität, die auch unterschiedlich gut gegen Störungen abgeschirmt sind. Das Hauptproblem dürfte aber bei Deinem Ladekabel liegen, das vermutlich die gesetzlich vorgeschriebenen Normen nicht erfüllt. Ein CE-Zeichen kann jeder Produzent auf seine Geräte kleben. Es geht hier auch nicht nur um Funkstörungen, sondern auch um andere Gefahren wie den Brandschutz, das Verhalten des Geräts bei Defekten etc. Viele China-Käufer beschweren sich über den Zoll, der den Import solcher Geräte häufig verhindert. Es hat aber seine Gründe ... Ich empfehle also den Kauf eines seriösen Produkts und die fachgerechte Entsorgung des alten Geräts. [Beitrag von CarlM. am 09. Feb 2023, 10:24 bearbeitet] |
dan_oldb
Ich würde solche Dinge nicht nutzen wollen wenn sie Störungen verursachen und vermutlich ohne Prüfung etc daherkommen, alleine schon wegen der Brandgefahr. Neu bekommt man es z.B. hier für 70 Euro: https://www.notebook...0+watt+mc461za+55841Oder wie neu für 40 Euro hier (der Shop ist seriös): https://www.afbshop....eil-60-watt-mc461z/a |
d_bolle
erstellt: 09. Feb 2023, 10:37
Das hatte ich fast erwartet, dass es in diese Richtung geht. Und es ist ja auch sinnvoller, die Ursache zu beseitigen, anstatt ein neues Ding als Lösung einzubringen. Dann halte ich weiter ausschau, um das Gerät schnellstmöglich mit einem gebrauchten Original von Apple zu ersetzen. Oder ich kaufe es bei AfB, das sieht ja auch nicht schlecht aus. [Beitrag von d_bolle am 09. Feb 2023, 10:38 bearbeitet] |
AusdemOff
erstellt: 09. Feb 2023, 10:48
Es gibt da noch eine weitere Möglichkeit: Ferrit Ringkerne |
CarlM.
erstellt: 09. Feb 2023, 11:10
Die beseitigen aber nicht die Gefahr, dass ihm nachts beim Laden die Bude abbrennt. Solche Geräte gehören in den Müll. |
AusdemOff
erstellt: 09. Feb 2023, 13:33
Ob ihm die Bude abbrennen könnte zeigt ihm eine übliche und einfache Überprüfung per Hand. Wird das Kabel warm gehört es in den Müll. D'accord. Müffelt das Netzteil im Betrieb und/oder emittiert es deutlich fühlbar Wärme (nicht handwarm) gehört es ebenso in den Müll. Das hat aber alles nichts mit der EMV-Festigkeit zu tun. |
d_bolle
erstellt: 24. Feb 2023, 16:43
Update hierzu: Ich konnte auf Ebay vergleichsweise günstig ein gebrauchtes Original-Apple 60W Netzteil schießen, welches am Kabel noch ordentlich aussieht und hoffentlich die Lebenszeit der beiden über 10 Jahre alten Macbooks mitmacht. Sowohl Rauschen im UKW-Radio wie auch Probleme mit HDMI zum Beamer treten nicht mehr auf. Problem also gelöst. Stattdessen dieses merkwürdige "Vibrieren" Missempfinden, wenn man beim eingesteckten Macbook über eine der Aluflächen streicht. Das war aber früher auch schon so, das scheint "normal" zu sein. Update: Habe auch gerade gelesen, dass ich das beheben kann, wenn ich das mitgelieferte Stromkabel mit Schuko-Stecker anstatt dem zweipoligen Stecker in das Netzteil einbaue. Das erklärt auch, warum es bei den billigen No-Name Ladegerät nicht auftrat - das war wenigstens geerdet. https://miapple.me/f...ufficient-grounding/Summa Sumarum: Problem gelöst durch Verwendung eines ordentlichen Netzteils. Ob der Mantelwellenfilter geholfen hätte, weiß ich nicht. Sobald mir einer in die Finger fällt werde ich es testen. Vielen Dank für alle Beiträge. |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Feb 2023, 17:01
Dafür scheint es "einbaubare" Wechsel-Netzstecker zu geben, wenn ich es richtig sehe. Ist das Netzteilgehäuse denn metallisch und steht darauf das es Schutzklasse 2 hat? |
d_bolle
erstellt: 25. Feb 2023, 11:49
Das Gehäuse des Netzteils ist Kunststoff. Das Gehäuse des Macbooks war bis 2011 Kunststoff, dann Alu. Das Netzteil sieht folgendermaßen aus: https://macparts.shop/wp-content/uploads/2020/04/145.jpgEs gibt dann für die EU dieses Kabel (wurde mir mitgeliefert) ![]() Habe gerade den integrierten Stecker getauscht mit dem längeren Kabel. Am Kabel hat das Teil, das in das Netzteil auf den Metallpin geschoben wird, zwei Metallflächen. Diese sind offenbar der Schutzkontakt. Das Kribbeln ist dann auch weg wie erwartet. In diesem (13 Jahre altem) Forenthread wird das auch diskutiert. https://www.macuser.de/threads/kribbeln-bei-netzteil.550529/Schon kurios was die bei Apple da konstruiert haben. Bedeutet das, dass das Netzteil je nach angeschlossenem Stecker eine andere Schutzklasse hat? Ich werde jetzt noch den Stromverbrauch an der Steckdose mit Schutzkontakt und ohne testen. Erwartung wäre ja fast, dass es ohne Schutzkontakt weniger Strom braucht, solange niemand das Macbook berührt und es elektrisch isoliert ist. [Beitrag von d_bolle am 25. Feb 2023, 12:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Feb 2023, 12:06
Ja richtig. Ich finde das auch alles etwas kurios |
Netzteil piept im Leerlauf bas-t! am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 8 Beiträge |
Netzteil für Samsung pegu62 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
Schroff Netzteil - erledigt - Broesel02 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 5 Beiträge |
VCR Netzteil Problem kinokalle1953 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 3 Beiträge |
Netzteil für Hue Go simihhhhh am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 2 Beiträge |
NAD PP4 Netzteil MrBrunzel am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 4 Beiträge |
Netzteil zuwenig Ampere ? Curvy am 02.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 51 Beiträge |
Behringer dcx 2496 Netzteil Vintagefreund am 08.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 6 Beiträge |
Doepfer LMK 1V2 - Welches Netzteil? Magenta-rules am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 3 Beiträge |
Braun Oral B Zahnbürste Netzteil Mimamau am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 2 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.129
