Netzteil für eine Fernbedienungs-Ladestation
bernnbaer
#1 erstellt: 08. Jun 2015, 23:48
Hi Leute,
heute kam endlich meine gebrauchte "Philips Pronto Pro TSU6000" Fernbedienung aus den USA an.
Zum Aufladen wird das Gerät in eine Ladestation/Docking Station gelegt, welche wiederum von einem 12V 400mA Netzteil mit Strom versorgt wird.
Dieses Original US-Netzteil läuft natürlich nur auf 110 V.
Ich kann ja nun ein x-beliebiges 220V-Netzteil mit 12V Ausgangsspannung (die Schublade ist, wie bei wahrscheinlich den meisten hier, voll mit diversen Netzteilen) verwenden.
Gibt es bezüglich der Leistung etwas zu beachten?
Zu schwachbrüstig sollte die ja nicht sein, damit das Netzteil nicht überlastet wird.
Aber gibt es in die andere Richtung auch eine Beschränkung?
Kann es ab einer bestimmten Leistung des Netzteils auch zu viel für die Ladestation werden?
danke schon mal
Dominik.L
#2 erstellt: 09. Jun 2015, 06:35
Ich kenne das Teil nicht, das vorweg.
Wenn es aber ein reines Netzteil und nicht Netzteil mit Ladecontroller ist, kannst Du nat. jedes 12V Netzteil in dieser Leistungsklasse nehmen.
Ich denke 500mA sollte dann schon auch gehen. Bei größeren wäre ich vorsichtig, da bei billigen Ladecontrollern, die "Erhaltungsspannung" ( Eigentlich ja Strom meist nur gepulst unkontrolliert aus dem NT gezogen wird.
Dominik
bernnbaer
#3 erstellt: 09. Jun 2015, 11:24
in meinem Fundus habe ich drei Netzteile mit 12V Ausgangsspannung gefunden. Eins mit 200mA, eins mit 50mA und eins mit 1A.
Die mit 50 & 200mA erschienen mir zu schwach, deshalb habe ich das stärkere genommen.
Funktioniert bislang tadellos.
Dominik.L
#4 erstellt: 09. Jun 2015, 17:48
Beobachte aber die Temperatur der Funke (Akku)
ist diese nach 1 Tag ladezeit noch schick warm, dann eines nehmen, wie oben beschrieben
Ach ja...Biddschön für die Info
zerobrain
#5 erstellt: 10. Jun 2015, 14:54
Soetwas würde ich lassen. Kauf einen Trafo 230=>110V...
Dominik.L
#6 erstellt: 10. Jun 2015, 15:55
Aha und warum ?
Wenn aus dem externen NT 12V als Speisespannung rauskommt ?
Da ist es egal ob du ein 110 oder 230V gespeisstes Netzteil nimmt !
Wichtig ist dabei sie Sec-Seite ...
bernnbaer
#7 erstellt: 10. Jun 2015, 18:58
danke allerseits
wozu der Trafo gut sein soll, habe ich jetzt allerdings auch nicht verstanden.
Ob die benötigten 12 V-Gleichstrom aus 110V oder 230V Wechselstrom erzeugt werden, ist doch Jacke wie Hose
Dominik.L
#8 erstellt: 11. Jun 2015, 12:20
Rischdiiischhhh
zerobrain
#9 erstellt: 11. Jun 2015, 17:43
Solange nicht 100% klar ist, dass im Netzteil keine Ladeschaltung ist, würde ich Basteleien lassen. Das war der Gedanke.
bernnbaer
#10 erstellt: 11. Jun 2015, 22:00
stimmt, nicht ganz verkehrt, der Gedanke.
Aber in dem Fall handelt es sich tatsächlich nur um ein simples stabilisiertes Netzteil.
Mittlerweile hängt die Station nebst eingelegter Fernbedienung seit 1 1/2 Tagen am genannten 1000mA-Netzteil und alles funktioniert ohne Probleme.
Netzteil für Hue Go
simihhhhh am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  2 Beiträge
Netzteil für Samsung
pegu62 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  3 Beiträge
Netzteil zuwenig Ampere ?
Curvy am 02.09.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  51 Beiträge
Netzteil für Philips DCB3270W/10
imebro am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  46 Beiträge
Panasonic DMP-BD10 Schaltplan für Netzteil
Nero58 am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  2 Beiträge
Netzteil piept im Leerlauf
bas-t! am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  8 Beiträge
Schroff Netzteil - erledigt -
Broesel02 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  5 Beiträge
VCR Netzteil Problem
kinokalle1953 am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  3 Beiträge
NAD PP4 Netzteil
MrBrunzel am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  4 Beiträge
Behringer dcx 2496 Netzteil
Vintagefreund am 08.07.2023  –  Letzte Antwort am 15.07.2023  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.676
