12 Volt Trafo anschließen
Jassac
#1 erstellt: 03. Feb 2014, 19:44
eigentlich sollte es kein Problem darstellen, einen 12 Volt Halogenlampen Trafo auszutauschen.
Denn an den Seiten des elektronischen Trafos, sind ja 12 Volt, bzw. 230 Volt gut gekennzeichnet und somit nicht zu verwechseln.
Die 12 Volt Anschluss-Seite zeigt beim 200Watt Servodan Trafo 3 x 2 Kabelaufnahmen
die Stromseite zeigt 2 x 2 Kabelaufnahmen ( N L und L N )
es handelt sich um den 200 Watt TRAFO Servodan Type 74-214, der meine 5 x 20 Watt Deckenhalogen Lampen speisen soll.
1. Versuch klappte, aber die Lampen waren viel zu dunkel, so als hätte der Trafo nur halbe Kraft.
Bei 5 x 20 Watt Lampen, sollte doch der 200 Watt Trafo kräftig genug sein und die Lampen heller leuchten.
Was mache ich anschlusstechn. falsch ???
Danke für eure Tipps
Gruß MarioB.
Bertl100
#2 erstellt: 09. Feb 2014, 23:59
Hallo zusammen,
es gibt elektronische Trafos, die mit langen Leitungen nicht zurechtkommen.
Und noch viel weniger mit großen Last-Induktivitäten. Die ergeben sich z.b. wenn die beiden Adern wie bei einem Seilsystem relativ weit voneinander entfernt sind.
Bernhard
Marvo2011
#3 erstellt: 20. Feb 2014, 15:20
hast du die Lampen in Reihen- oder Parallelschaltung geklemmt?
Parallelschaltung
Reihenschaltung
Mit freundlichem Gruß,
Marvo
Mechwerkandi
#4 erstellt: 12. Mrz 2014, 16:57
Ist das System neu installiert oder der Trafo Ersatz?
120 Volt Radio an 220 Volt angeschlossen
manni4.0 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  7 Beiträge
120 Volt-Plattenspieler mit 240 Volt "verbraten"
Django8 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  66 Beiträge
t.amp 2400 Trafo durchgebrannt
bad_hofnerkemnat am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  8 Beiträge
Ringkerntrafo anschließen
orbitana am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  5 Beiträge
Abstehendes Blech an Trafo (Hartke 3500 Bassverstärker)
Mike_Rofone am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  8 Beiträge
Wie Trafo aus einem Lichtpult überprüfen
ronnystritzke am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
Suche nach Trafo sek 150 6,3 6,3
G-Evil am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  18 Beiträge
Probleme mit Netzteil Zeck A1202 Endstufe
Vintagefreund am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  158 Beiträge
DJ Mixer/Mischpult Sirus Pro MXA 2500 defekt. Brauche einen Rat.
Science-Fiction89 am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  8 Beiträge
Kompaktanlage: Trafo zu Nah an Verstärker - 50 Hz brummen: Wie bekomme ich es weg?
pcpanik am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.228
