Ringkerntrafo anschließen
orbitana
#1 erstellt: 04. Apr 2015, 14:53
Wie schließt man so einen Trafo mit den 4 Pins am Eingang an 230 V an?
http://www.reichelt....321&artnr=RKPT+10215
Die inneren Pins an Masse und außen die beiden anderen..?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Apr 2015, 15:47
Wenn du mit Masse den Nullleiter meinst, schliesst du ihn aussen links, und die Phase aussen rechts an.Die beiden Kontakte in der Mitte werden nur verbunden/gebrückt.Da wird nichts angeschlossen.
Wenn der Trafo stark brummen sollte, musst du eine Wicklung, egal welche, andersherum anschliessen.
orbitana
#3 erstellt: 04. Apr 2015, 16:23
Außen links von der oberen- oder Pin-Seite aus gesehen?
Mit Masse meine ich die Erdung von 230 V Wechselspannung im Haus.
Ich habs glaub ich. Keine Erdung sondern einfach in Reihe.
[Beitrag von orbitana am 04. Apr 2015, 16:35 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 04. Apr 2015, 16:36
Wenn du keine Ahnung von Nullleiter,Phase und PE hast, würde ich dir empfehlen davon die Finger zu lassen....
(Masse gibt es im 230/400V Netz nicht)
Rabia_sorda
#5 erstellt: 04. Apr 2015, 16:46
So, nochmal in Ruhe...
Wir reden doch über die Primärwicklungen.Dort gibt es 2 einzelne Wicklungen für jeweils 115V.Diese werden bei 230V seriell angeschlossen.
Soll heißen, es werden die mittleren beiden Pins verbunden.Dadurch hast du eine serielle Schaltung.An den beiden äußeren Pins, egal welche, wird jeweils der Nullleiter (blau) und die Phase (braun oder schwarz) angeschlossen.
Da der Trafo Schutzisoliert ist, wird dort keine Erde/PE (grün/gelb), oder in deinen falschen worten "Masse", angeschlossen.
12 Volt Trafo anschließen
Jassac am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  4 Beiträge
Abstehendes Blech an Trafo (Hartke 3500 Bassverstärker)
Mike_Rofone am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  8 Beiträge
Display dann doch defekt, oder Pins am Connector auf dem Lade-Board ?
McFly11+ am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  8 Beiträge
XLR zu RCA, Masse an PIN 3 ablöten
Spacehead am 21.09.2022  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  10 Beiträge
Wie Trafo aus einem Lichtpult überprüfen
ronnystritzke am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
WBT 708 CU - wie an Lautsprecherkabel richtig anschließen ?
Tom2e am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  3 Beiträge
t.amp 2400 Trafo durchgebrannt
bad_hofnerkemnat am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  8 Beiträge
Wie schließe ich Lautsprecherkabel an Lautsprecher an?
secondhandliebhaber am 04.10.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  8 Beiträge
Nakamichi cd player defekt
Michl237 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  9 Beiträge
Kompaktanlage: Trafo zu Nah an Verstärker - 50 Hz brummen: Wie bekomme ich es weg?
pcpanik am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.765
