Flimmern im oberen viertel 37pfl7662D/12
der_andiebar
#1 erstellt: 16. Mai 2012, 21:19
Einen schönen guten Abend!
Ich habe hier einen Philips 37PFL7662D/12 bei dem ein Inverter-Travo defekt war(kein Bild).
nach dem zusammenbau war erst ein kleines flimmern im oberen viertel festzustellen,dann etwas schlimmer und zu guter letzt nach ca. 30 min alles i.O.
Wenn ich das Gerät etwas abkühlen lasse das gleiche Schadensbild: erst bisschen, dann viel, dann ganz weg.
Habt ihr hier ne idee woran das liegen kann (kale lötstelle?)?
DerHarlander
#2 erstellt: 17. Mai 2012, 01:03
Hi
Hat er denn das vorher auch schon mal gezeigt bevor das BL ausfiel?
Dieses flimmern was du siehst kann das was mit dem Backlight zu tun haben?
Welchen Trafo hast du erneuert...wenn du den Inverter hernimmst...war es einer ganz oben...also
vom oberen Anschluss der zu den Backlight Röhren führt?
Ein Kältespray würde dir sicher helfen den Fehler einzugrenzen.
Grüsse
DerHarlander
http://www.reparatur-service.at
der_andiebar
#3 erstellt: 17. Mai 2012, 11:32
Wenn man den deckel hinten abnimmt hat man bei der rechten seite eine Trafo-batterie mit 10 Trafos.
Davon war der dritte von oben futsch(keinen durchgang auf der sekundärspule)
Ich nehme mal ganz frech an das die platine für die Hintergrundbeleuchtung zuständig ist.
Ich habe das Gerät mit der Aussage bekommen "kein bild, ton ok" und da das Gerät schon halb zerlegt war und auch so angeschlossen wurde habe ich erstmal alle schrauben die mir mitgegeben wurden wieder an ihren ursprungsort gesetzt bevor ich mir ein bild von der geschichte machen konnte.
Kältespray?gute idee werde ich heut mal probieren......ich meld mich wieder
Fernseher flackert + Streifen Philips 55PUS6501/12
Justi94 am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  8 Beiträge
LCD TV pixelstreifen flimmern!
WGeta am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  4 Beiträge
Streifen / Flimmern beim Philip 58PUS
Walzing am 11.05.2023  –  Letzte Antwort am 23.05.2023  –  2 Beiträge
PHILIPS 50PFP5532D/12
Lecram82 am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  2 Beiträge
Philips 43pus7393 /12
Blutsauger86 am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  12 Beiträge
LG 50PZ250 - "Bögen" im oberen Bildbereich
Rabia_sorda am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  6 Beiträge
Samsung UE55F6170SS Display Error, Schwarzes Bild mit Flimmern :/
cobaincasse am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  5 Beiträge
Philips 32PFL9604h-12 nur obere 10cm Bild
BinThomas am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  35 Beiträge
Samsung UE46F6470 - Farben flimmern ab gewisser Laufzeit (gelöst)
eoerad am 06.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  3 Beiträge
Epson eh-tw9300 gelegentliches Flimmern und grobe Pixel
Ronschko am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
