HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips 32PFL9604h-12 nur obere 10cm Bild | |
Philips 32PFL9604h-12 nur obere 10cm Bild+A -A |
BinThomas
23:00
erstellt: 18. Jun 2015, |
Hallo zusammen! Ich bin neu hier und heiße Thomas, herzlichen Gruß ins Forum!! Ich habe einen Philips 32PFL9604h-12. Der Fehler begann mit einem horizontalen schwarzen Streifen in ca. 10cm Abstand vom oberen Bildrand. Kurz danach fiel das Bild unterhalb des schwarzen Streifens ganz aus. D.h. die oberen ca. 10cm Bild gehen, darunter ist alles schwarz. Dieser Fehler ist immer und überall, also egal welcher Sender, ob Startbildschirm, Menüs oder so. Kann der Fehler einer der vielen Platinen zugeordnet werden? Dann hätte ich die Möglichkeit viellleciht hier jemanden zu finden der Ersatzteile hat oder über ebay eine entsprechende Platine zu finden. Was meint Ihr? Herzlichen Dank! Gruß, Thomas |
jens1986
10:22
erstellt: 23. Jun 2015, |
Sollte der Fehler nicht vom Panel (=Display) selbst kommen, bzw von sich lösenden Flexkabeln verursacht werden, dann ist dieser Fehler am ehesten einem defekten Tcon zuzuordnen. Das ist die Platine, die zwischen Mainboard (=da wo HDMI Anschluss etc drauf sind) und dem Display sitzt. Wenn du Bilder vom geöffneten Gerät hochlädst kann ich dir gerne die Platine genauer zeigen ;-) |
BinThomas
14:59
Hallo Jens! Hinweis auf mögl. Displayschaden zur Kenntnis genommen. Dank Dir herzlich für den Anfangsverdacht T-Con, klasse! Genau das hat mir gefeht. Ich hatte den Fernseher deshalb bis jetzt noch zu gelassen. Ich beginne dann jetzt mit der Demontage und gucke dabei nach Auffälligkeiten, Stecker, Schmorspuren etc. und Identifizierung T-Con. Ich melde mich danach wieder. Gruß, Thomas |
jens1986
15:10
Sobald du das Tcon identifiziert hast bitte entweder ein Foto von dem Tcon hochladen oder die exakte Nummer angeben. Befürchte Schmauchspuren oder sonstige optische Defekte wirst du nicht finden, da schmieren eher ganze Chips ab... Du kannst als erstes aber versuchen alle Stecker die zum bzw. vom Tcon hin- bzw. wegführen einmal abzustecken und ggfalls zu reinigen, glaube aber eher nicht dass es an schlechten Kontakten liegt. Weiterhin kannst du versuchen den Fehler weiter einzugrenzen indem du das Tcon mit Fön und Kältespray behandelst und dabei beobachtest ob sich am Bild etwas ändert. |
BinThomas
15:24
jups, Foto T-Con geht klar ok, Test abstecken dranstecken T-Con geht klar ah, Test T-Con mit Fön geht klar - Kältespray müsste ich besorgen (ich habe eine Spraydose mit Druckluftspray und eine mit Kontaktreinigerspray) okidoki, dann habe ich Marschrichtung.... melde mich dann wieder |
BinThomas
17:11
BinThomas
17:12
glaube putze erst mal Staub mit Pinsel und Staubsi |
BinThomas
17:42
sodelle, Staub ist weg kannst Du mir ein Tip geben, welche die T-Con ist? |
jens1986
17:43
BinThomas
17:50
aaah, oki, na denn mal los |
BinThomas
18:06
BinThomas
18:09
Bild ok oder brauchst noch spezielle Daten oder Detail? Ich qualm kurz eine, dann schließe ich mal tv an und gucke mal Sachstand Bild.... ... dann alles wieder aus, Kabel ab dran Tcon... nächster Test ... danach heiß kalt |
jens1986
18:29
Bild ist ok ;-) Dein Tcon hört auf die Bezeichnung 6870C-4000H, jedoch musst du diese Angabe mit Vorsicht genießen, da das nur das "Grundmodul" ist.. Wichtig ist der untere Code in dem weißen Feld, dieser gibt deine spezielle Konfiguration bzw dein verbautes Display an. Solltest du nach Ersatz suchen, such daher besser nach 6871L-1925a Hier mal auf die schnelle das ein oder andere Angebot: ![]() oder ![]() Leg beim Test mit Wärme und Kälte dein Augenmerk auf die ICs. Aber erstmal in Ruhe qualmen und Kabel testen ;-) [Beitrag von jens1986 am 23. Jun 2015, 18:40 bearbeitet] |
jens1986
18:32
Alternative wäre noch ein anderes 6870C-4000H zu besorgen und anschließend üer das Servicemenü dein passendes Display einzustellen, das erfordert aber das genaue Studieren des Service manuals |
jens1986
18:37
BinThomas
18:55
uff, jo, hab den iwenzo Link mit Unterlink kurz überflogen.... ich nehm mal soviel mit, dass viel schief gehen kann und am sichersten die exakte Bestellung des gleichen TCon ist... den Weg wollte ich auch gerne gehen Das Service Manual hatte ich mir auch besorgt... in englisch... hatte vorhin schon rein geguckt, als ich tcon gesucht habe... war mir anhand des Manuals auch nicht gelungen... tcon nicht als Name zu finden.... ... so jetzt muss ich nochmal zu TV die Kabelsahen machen |
BinThomas
19:02
upps, wie löse ich die beiden oberen flachbandstecker? ziehen, drehen, hebeln...?? unklar |
jens1986
19:28
Zum Tcon wirste im manual auch nix finden, da das zum Display gehört und das eine eigene Baugruppe ist. Hintergrund ist, dass im selben Modell Displays verschiedener Hersteller und damit auch verschiedene Tcons verbaut sind. Die Kabel oben bekommst du ab, indem du die schwarzen Leisten nach oben klappst, dann lassen sich die Kabel rausziehen. |
BinThomas
19:30
aah klasse, danke |
BinThomas
19:42
soooo, also erster einchalttest nach öffnen und putzen: Fehlerbild unverändert nach kabel an ab: Fehlerbild unverändert bei bischen Kaltsprühen und alle Kabel wackeln und kleine klopfzeichen : Fehlerbild unverändert |
jens1986
19:50
Juuut... Ab jetzt musst du leider alleine entscheiden, so ein Fehler ist leider nicht zwingend eindeutig. Ich persönlich halte es für wahrscheinlich, dass ein Tausch des Tcons den Fehler beheben wird, es KANN aber genauso gut auch am am Display oder sogar in seltenen Fällen auch am Mainboard liegen. Sprich, ab jetzt liegts in deiner Entscheidung, was du bereit bist noch zu investieren ohne 100%ige Aussicht auf Erfolg. Wenn du einen Anbieter findest, der das Board auch zurücknehmen sollte, für den Fall dass der Fehler unverändert bleibt, dann würde ich es riskieren, ebenso wenn du ein Tcon für max 30-40€ findest, denke alles darüber ist zu hohes Risiko, da es vergleichbare funktionsfähige Geräte gebraucht schon ab ca 100-120€ auf dem Markt gibt. Oder aber du wartest noch ob sich einer der Experten hier meldet, bin ja selbst auch nur Hobbybastler und mache beruflich etwas ganz anderes ![]() Aber jetzt haste zumindest schon einmal nen Ansatzpunkt und weißt wonach du suchen musst. |
BinThomas
20:04
ja Jens danke für Deine Hinweise.... so hatte ich das für mich auch auf dem Schirm.... ich bestätige Hilfe ohne Garantie und Vepflichtung wichtig ist, dass das Ding jetzt mal offen ist, putzen war bei der Gelegenheit auch nicht verkehrt, paar sachen checken auch nicht.... Hast mir sehr sehr geholfen, viele Infos noch gegeben, die ich morgen/ übermorgen erst mal in Ruhe angucken muss... jups, und dann sacken lassen Für heute mach ich Buch zu Danke dafür! Gruß, Thomas |
jens1986
20:26
Nix zu danken und gern geschehen :-) kannst ja dann mal berichten wie die Geschichte ausgegangen ist. Schönen abend noch. LG, Jens |
BinThomas
23:15
erstellt: 07. Jul 2015, |
Hallo Jens, hier ist Thomas. Ich musste letzte Woche viel Papierkram erledigen und bin noch nicht weiter zum TV gekommen. Jetzt habe ich wieder Luft zum kümmern und wollte bei der Gelegenheit erst einmal nachfragen ob von den angesprochenen Spezialisten jemand zurück ist. IWeil dann würde ich erst nochmal versuchen nachzuhaken ob ich hier bei mir zu Hause mit Bordmitteln ggf. noch weiter ausschließen oder testen kann T-Con, Hauptplatine oder LCD-Schirm. LG, Thomas |
BinThomas
17:38
#25
erstellt: 04. Aug 2015, |
Hallo Jens! Ich habe ein anderes T-Con ausprobiert. Fehler bleibt absolut unverändert, nicht ein Pixel mehr oder weniger zu sehen. Hast eine Idee, wo ich Mainboard kriegen kann zur Probe und behalten wenn geht? Oder wie ich den Schirm selber testen kann zum ausschließen Schirmfewhlerr? Gruuuuß, Thomas |
jens1986
07:53
#26
erstellt: 05. Aug 2015, |
Moin Thomas, mh, dann hoffe ich zumindest mal, dass dich das Tcon nicht allzu teuer gekommen ist... Auf dem Mainboard steht eine Ersatzteilnummer, einfach nach dieser mal googeln und vielleicht findest du ja irgendwo etwas günstiges, aber ich an deiner Stelle würde da jetzt nicht noch zuuu viel Energie mehr rein stecken, wie gesagt, es kann auch vom Display selbst kommen und das wäre eh irreparabel.. Also nicht dass du jetzt weiter noch ohne Ende Geld in die Kiste versenkst um dann hinterher völlig gefrustet zu sein ;-) |
BinThomas
12:25
#27
erstellt: 06. Aug 2015, |
Moin Moin Jens, ging so, war 45€ aus Engeland. Ich würde lieber reparieren, da weiß ich was ich habe. Was gut wäre, wäre halt, wenn ich irgendwie vorher das Display ausschließen oder bestätigen könnte, das wäre ko-Kriterium, ja. Nach anderem gebrauchten gucken ist mir ein Graus, da ich mich nicht auskenne und nicht über große Mittel verfüge. Noch ein, ich habe Suchanzeige hier im Forum gestellt, hier: HIFI-FORUM » Suche / Biete » Suche » PC, Multimediaplayer, Konsolen & Games » Motherboard Philips 32PFL9604h-12 Jetzt habe ich gemerkt, dass das da falsch ist und verschoben werden muß zu TV. Ich wollte dort per Antwort (so wie jetzt hier grad) nach Admin fragen, der verschieben helfen kann. Aber mir wird vom System das per Antwort verwehrt mit dem Hinweis ich hätte keine nörtigen Rechte. Ist das eine Besonderheit bei Suchen/Bieten oder kannst Du mir helfen irgendwie? Gruß |
jens1986
12:49
#28
45€ ist schon ein stolzer Preis, aber solltest du eigentlich auch wieder gut weiterverkauft bekommen.. Rein vom Bauch würde ich zu einem defekten Panel tendieren, aber zum Thema ob und wie du das weiter eingrenzen kannst fällt mir momentan leider auch nix mehr ein... Und da ich genauso wie du nur ein 0815-Nutzer dieses Forums bin, kann ich dir bei dem Verschieben leider auch nicht helfen ;-) Solltest du dennoch weiterhin nach einem Mainboard suchen guck mal hier: ![]() Aber ob sich das lohnt... |
BinThomas
13:42
#29
Ja, nagut war inklusive 12€ Tronsport von se Insel..... denke auch für 20 bis 30 kann wieder los werden... danke für Tip.... ich versuch mal, ob ich Rückgabe aushandeln kann.... dann könnte ich Testen und entweder geht, oder ich weiß daß es Panel ist.... dann wüßte ich aber auch, daß ich alles außer Panel guten Gewissens selbst verkaufen könnte.... bevor ich Kiste nutzlos in Müll werfe ja, das probier ich erst mal so |
BinThomas
11:18
#30
erstellt: 07. Aug 2015, |
Hi Jens, keine guten Nachrichten.... 3te Meinung sagt auch das Panel.... gibts sowas auch gebraucht? muss man ganzen TV zerlegen, richtig? puh Gruß, Thomas |
BinThomas
11:37
#31
LC320WUF-SBN1 |
BinThomas
14:24
#32
kann ich das dann einfach tauschen per Stecker ab und dran und solche Sachen oder ist da was spezielles zu nötig? Gruß!! |
BinThomas
16:45
#33
puh, noch n tag im www zugebracht... schade mensch... kanal voll... sag mal, was könnte ich als vergleichbaren gebrauchten suchen? |
jens1986
15:40
#34
erstellt: 08. Aug 2015, |
Sorry für die verspätete Antwort... Also, Paneltausch ist zwar grundsätzlich möglich, steht aber absolut nicht im Verhältnis, zumal es schwer werden dürfte da ein passendes und dann auch noch bezahlbares zu bekommen, also würde ich von der Möglichkeit Abstand nehmen. Aber nen vergleichbaren, sprich 32" Full HD mit entsprechender Ausstattung gibts bei mir in der Ecke (Düsseldorf) immer mal wieder für unter 100€ gebraucht bei ebay Kleinanzeigen etc, denke mal bei dir wird es ähnlich sein. Da lohnt also eigentlich auch kein weiterer Reparaturaufwand. Und wenn du dann noch dein Netzteil, Mainboard und Tcon an den Mann bringst haste ja auch wieder Geld in der Tasche ![]() |
BinThomas
12:45
#35
erstellt: 09. Aug 2015, |
Hi Jens, kein Problem, kommt auf Tage nicht an. Jaaa, jetzt verstehe ich wieso Du die Nase rümpfst wegen Kosten. Wenn ich vergleichbaren für 100 auf dem Schirm gehabt hätte..... in der Bucht hatte ich mal geguckt, da wurden alte Geräte wie meins mit schlechterer Ausstattung für 200 bis 350 angeboten.... nix Schnäppchen...... deswegen war ich auf reparieren fixiert.... Meine Heimat liegt bei Eschwege, hier gibts n EPartner und paar Zahnbürsten.... schmunzel Gut, stimme Dir zu, in Teilen verkaufen ist sinnvollste, zumindest kann ich Sachen mit gutem Gewissen verkaufen. Die Kleinanzeigen hatte ich nicht geguckt, das hole ich nach, Kassel, Göttingen und so liegen ja noch in Schlagdistanz. Hast sonst noch Tips oder Quellen? Gruß, Thomas |
Philips 32PFL9604H/12 untere Bildhälfte funktioniert nicht richtig bakbone am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 2 Beiträge |
Philips 40PFL3208K/12 kein Bild Gromrik am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 6 Beiträge |
Philips 47PFL7404H/12 defekt? Ridefreak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 2 Beiträge |
Philips 43PUS8555/12 defekt tbvegas am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 6 Beiträge |
Philips: 55PUS6704/12 Backscreen maxYANNIK2005 am 03.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 8 Beiträge |
Philips 42PFL3604/12 Bild 3 teilig Oimel86 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 7 Beiträge |
Philips 46PFL5507K/12 Kein Bild kein Ton paulina_maria am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 5 Beiträge |
Kein Bild aber Ton - Philips 40PFL3208K/12 Basti1027 am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 6 Beiträge |
Philips 55PUS6501/12 Bild bleibt Schwarz anerta32 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 5 Beiträge |
Philips LED 65pus6121/12 kein Bild mehr Tyasin_ am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwasaufdieohren84
- Gesamtzahl an Themen1.559.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.619
