Streifen / Flimmern beim Philip 58PUS
Walzing
#1 erstellt: 11. Mai 2023, 14:58
ich habe hier einen 2,5 Jahre alten Philips 58 Zoll TV, der seit dem Wochenende kein sauberes Bild mehr zeigt.
Screenshot 2023-05-11 145111
Der Fehler tritt nicht auf, wenn der Fernseher kalt ist. Der Fehler kommt nach ca. 30-60 Sekunden.
Ich habe den Fernseher schon geöffnet und das T-CON Board mit Kältespray bearbeitet, hat aber nichts gebracht.
Kabel habe ich alle einmal getrennt und wieder neu verbunden, hat aber nichts gebracht.
Das T-CON Board hat zwei Verbindungen zum Panel.
Ich habe probeweise mal eines getrennt und dann den Fernseher angeschaltet. Das Bild war dann nur noch halb da, farblos und die andere Seite war 'weiß'.
Ich bin der Meinung, dass wenn die rechte Seite läuft und die linke Seite weiß ist, auf der weißen Seite manchmal ein flackern zu sehen ist. Kann ich aber nicht beschwören.
Hat noch jemand eine Idee was ich testen kann um den Fehler einzugrenzen?
Oder geht ihr davon aus, dass das Panel hin ist (also Totalschaden).
cu
walzing
[Beitrag von Walzing am 11. Mai 2023, 14:58 bearbeitet]
Ingor
#2 erstellt: 23. Mai 2023, 15:23
Das könnte das Display, oder die Ansteuerung sein, die in den ICs am Rand des Displays sitzt. Evtl. haben sich auch die Kontaktierungen am Rand des Displays gelöst. Prüfe mal, ob sich der Fehler bei Druck auf die Anschlüsse am Rand des Displays in der Höhe des Fehlers etwas ändert.
LCD TV pixelstreifen flimmern!
WGeta am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  4 Beiträge
Helles Bild bei TV Philip
Sternchen_1111 am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  3 Beiträge
Plötzlich Streifen beim Sony Bravia
geoigeek am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  26 Beiträge
Bildfehler beim Samsung LE40A536T1F
Supercharger am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  8 Beiträge
Flimmern im oberen viertel 37pfl7662D/12
der_andiebar am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  3 Beiträge
Samsung LCD TV Streifen Problem
dimorius am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  2 Beiträge
Horizontaler Streifen bei Samsung UE40D6500
DerTechniker am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  10 Beiträge
LG LE65LF horizentaler Streifen
guzoo am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  3 Beiträge
Streifen im Bild
him80 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
PHILIPS 22PFL5604H / vertikale Streifen
DXdaedalus am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.785
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
