Philips 42PFL9803 BILD defekt
ersin328
#1 erstellt: 25. Okt 2013, 15:52
hallo haben das Philips 42PFL9803H Ton geht aber habe kein bild wo kann das fehler sein T-CON oder netzteil elkos ???
burnhoven
#2 erstellt: 03. Nov 2013, 22:27
Kein Bild = Kein Bildinhalt (Backlight i.O.) oder Kein Backlight (Bildinhalt i.O.) ?
Ton ist einwandfrei?
Umschalten mit der Fernbedienung geht?
Das Ambilight leuchtet und passt die Farben an?
ersin328
#3 erstellt: 03. Nov 2013, 22:39
hallo ja ambilight geht das tv reagiert auch auf die fernbedienung .Ton geht ohne problemen , nur das bild ist nicht da .
burnhoven
#4 erstellt: 05. Nov 2013, 23:15
Was heisst kein Bild? Kein Bildinhalt (Backlight i.O., sprich Bildschirm wird etwas heller) oder kein Backlight (Bildinhalt i.O., sprich Bildschirm bleibt gleich schwarz, wie wenn er aus ist. Ev. sind im "Hintergrund" Bewegungen zu erkennen) ?
ersin328
#5 erstellt: 05. Nov 2013, 23:17
ja wie wen es aus ist .
Ing_Imperator
#6 erstellt: 06. Nov 2013, 01:21
Mal bei eingeschaltetem TV eine Taschenlampe oder andere helle Lichtquelle auf den TV richten. Kann man schemenhaft ein Bild erkennen?
ersin328
#7 erstellt: 06. Nov 2013, 02:16
Habes probiert schon nein da ist nichts zu sehen.
burnhoven
#8 erstellt: 06. Nov 2013, 06:45
Wenn das Bild gleich dunkel bleibt, wird der Fehler vom der Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung (Netzteil, bzw. Inverter) kommen. Im schlimmsten Fall können auch die Lampen selbst, sprich das Display, den Fehler verursachen.
ersin328
#9 erstellt: 06. Nov 2013, 13:45
ok wen ich es etwas lengere zeit au lasse dan ein schalte dauert es 10 minuten dan kommt kurtz bild für 2 bis 5 sekunden dan geht es wieder weg .
blcv26
#10 erstellt: 11. Nov 2013, 23:35
Schmeiss die Kiste weg, habe auch einen 9803, erst die Lautsprecher beide am Membran durch, dann alle Farben invertiert. Philips hat KEINE Esatzteile, alles improvisierte zeitaufwendige Reparaturen. Fernbedienung der Programmschalter prellt auch. Nie wieder so ein Mist, und das war das Premium Teil damals. Wenn ich lese, wieviel es da schon viel früher mit erwischt hat, und das für 2800€. ...
soc.hifi
#11 erstellt: 29. Okt 2014, 17:21
Moin moin !
Ersatzteile gibt es doch noch ! Hier einfach mal Bezug nehmen auf die SAT.1 - Recherche akte 20.13
Murks-Film mit Philips 42PFL9803
Mein TV ist auch gerade defekt (Bild bleibt schwarz, anfangs kam noch das "Philips" vor'm Bildzusammenbruch)- das nach knapp über 2 Jahren !! (Mein vorheriger Philips hielt 16 Jahre)
blcv26
#12 erstellt: 04. Feb 2018, 19:35
Dank dem Forum hier konnte der Fernseher einfach und easy repariert werden. LG chip für Gamma Korrektur getauscht und Kühlung optimiert. Seitdem spielt er und spielt....
Komediisto
#13 erstellt: 05. Feb 2018, 05:45
Das Video ist echt der Knaller. Genauso sieht die Wirklichkeit aus. Auch wenn Hersteller dies immer abstreiten. Aber die geplante Obsoleszenz ist Tatsache. Ein Tipp noch meinerseits. Googelt mal nach Repair-Cafes in Eurer Gegend. Darüber könnte man evt. auch einiges erreichen.
blcv26
#14 erstellt: 25. Feb 2024, 22:18
Wollte mich mal noch abschließend melden: Nachdem die fehlerhafte Platine mit der Gamma - Korrektur repariert wurde ( IC professionell getauscht), spielt der Philips. Und läuft und läuft und läuft ( Feb 2024). Ich würde ja mal gerne was Neues kaufen, aber mein Haushaltschef hat 'nein' gemeint. Also überlegt es euch gut, was ihr so alles am Leben erhaltet :-)
CarlM.
#15 erstellt: 25. Feb 2024, 22:22
Soviel besser ist Neues auch nicht. Du hast Elektroschrott vermieden (= 1000 ) und gleichzeitig Geld gespart.
Damit kannst Du nun Deine Frau zum Essen einladen oder andere schöne Sachen machen ...
Bollze
#16 erstellt: 25. Feb 2024, 23:22
Der TV allgemein ist wahrscheinlich die grösse Drecksschleuder die im Haushalt steht Nein, nein , nicht wegen den COzwei, dass braucht das Essen auf den Feld, alle Pflanzen usw. damit es gut wachsen kann.
Ein Argument für den Haushaltschef...
Mein etwas kleinere Philips TV 37 Zoll ungefähr gleiches Alter, vielleicht etwas jünger hat bei Einstellung ab Werk ca. 180-200 Watt verbraucht. Optimiert lief er bei 120 Watt, Nun steht da ein Panasonic, einer der letzten Serien, bevor 4 K auf den Markt kam. braucht optimiert 50 Watt bei 43 Zoll Bildfläche. Dafür bleibt der Panasonic ganz cool im Vergleich zum Philips, na so ein Mist, da muss die Heizung mehr leisten... Im Sommer dann die Klimaanlage, falls vorhanden...
Übrigens habe ich meinen Philips auch vor der Tonne gerettet, er sollte weggeworfen werden..der hatte ebenfalls einen Serienfehler, die blauen Hochspannungskondensatoren...
Schaut man jeden Tag 4 Stunden TV so sind es nur 50 Euro weniger auf der Stromrechnung. bei 50 Cent je Kilowattstunde. 120Watt zu 50 Watt
Ich denke mal mit der Einführung von UHD ist der Stromverbrauch wieder etwas nach oben gegangen und für bei Grössen um 40 Zoll kaum erkennbar besseren Bild.. bei 4k muss die Elektronik jetzt viermal mehr Bildpunkte berechnen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 26. Feb 2024, 00:04 bearbeitet]
blcv26
#17 erstellt: 27. Feb 2024, 20:27
HAha... ja , das mit dem Stromverbrauch hatte ich auch schon in der Argumentationskette - aber wir schauen im Schnitt keine Stunde je Tag. Ich denke, dass er trotz der gezeigten Ausdauer nicht solange hält wie mein immer noch funktionierender Philips CD 101 der ersten Stunde ( 1984) . Das mit dem Elektroschrott stimmt schon gewaltig , aber wichtiger ist das gute Gefühl bei der Nutzung der alten Sachen. Eine Hifi Anlage aus den 90ern ist meist sogar besser als das aktuelle Zeug, nur damit auskennen und reparieren, die Menschen werden rar.... Schöne Woche
Bollze
#18 erstellt: 28. Feb 2024, 17:36
Mein alter Philips hat auch eine neue Aufgabe bekommen. Ich schaue kaum noch TV. Der Panasonic wurde auch nicht extra neu angeschafft, ich habe ihn geerbt. Meine letzter neu gekaufter TV war noch eine Röhre. So wie es aussieht, werden die Strompreise eher weiter steigen, so dass man auf Sparsamkeit immer mehr achten muss. Vielleicht gibt es mal analog zu dem Kurbelradio mal ein Kurbel-TV
Bollze
[Beitrag von Bollze am 28. Feb 2024, 17:38 bearbeitet]
CarlM.
#19 erstellt: 28. Feb 2024, 19:09
Genau ... zurück zu Super 8-Filmabenden ...
https://s8profis.de/...-Viewer-Super-8.html
blcv26
#20 erstellt: 28. Feb 2024, 19:33
=>Vielleicht gibt es mal analog zu dem Kurbelradio mal ein Kurbel-TV
Ich erinnere mich schwach an eine 'Haushaltsfachaustellung' (Hafa??) in Radolfzell (so glaube ich mich zu erinnern) , wo ich auch meinen ersten VC 20 von Commodore gekauft hatte: Die AOK hatte ein Fahrrad mit einer 50cm Glotze davor, und man musste ausdauernd treten, um dauerhaft über die 350 Watt zu kommen - alleine das 'vorglühen' war ein gefühlte Ewigkeit bei der Leistung. Das war durchaus ein einprägsames Erlebnis bzgl. des Themas 'elektrische Leistung' , aber eigentlich ging es dort nur um 'Abnehmen'...
Philips 42PFL9803 - Bild extrem hell/weiß übersteuert
dd1988 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  2 Beiträge
Philips 47PFL7404H/12 defekt?
Ridefreak am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  2 Beiträge
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt?
Foradh am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  18 Beiträge
Philips 46PFL8605K Defekt
cho am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  5 Beiträge
Philips 43PUS8555/12 defekt
tbvegas am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 04.12.2022  –  6 Beiträge
Philips RöTV 33PW9763 defekt
bukongahelas am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  3 Beiträge
Philips 42pfl9664H/12 Defekt
rene-s am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  3 Beiträge
Panel defekt Philips 75PUS8546?
Multisaft7 am 10.07.2024  –  Letzte Antwort am 25.07.2024  –  10 Beiträge
Philips 42PFL9803H/10 Hintergrundbeleuchtung defekt
dr1980 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  26 Beiträge
Philips 40pfl3107k/02 Hintergrundbeleuchtung defekt
altePlatine am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.664
