| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE40S71 Start und Bildschrimprobleme | |
Samsung LE40S71 Start und Bildschrimprobleme+A -A |
gR_RaZoRBlaDe
erstellt: 31. Okt 2010, 18:34
Hallo ihr Experten. ![]() Unzwar hatte ich das gleiche Problem ,er hat immer geclickt und versucht zu starten hat auch immer geklappt nach einer gewissen Zeit. Es dauerte und dauerte immer länger also habe ich mich informiert und bin auf diese Seite gestoßen am Donnerstag. Nun gestern ging er dann gar nicht mehr an , also heute die Elkos besorgt 4 Stück die anderen sehen noch gut aus noch grade und alles. Die 4 die ich erneurt habe , haben alle 1000üf 105° und 16v , eig habe ich 10v drin , aber ein Fernsehtechniker hier in der nähe sagte das die 16v besser seien und länger halten würden. Also das Klick geräusch ist jez behoben er startet auch relativ normal nur ein Problem ist das kein Bild und kein Ton mehr da ist -.- Wenn man ganz GENAU hinschaut sieht man paar umrisse vom Fernsehen halt. Was ist nun das Problem ich habe nur die Elkos gewechselt eins gibt es noch zu sagen 1er von den 4 Elkos hat anstatt 4 Schlitze nur 3 , aber genau die gleichen Daten wie die anderen 3 Elkos die ich ersetzt habe , also 1000 uf 105° und wie erklärt 16v. Hoffe ihr könt mir helfen wäre euch sehr dankbar. Mfg |
gR_RaZoRBlaDe
erstellt: 01. Nov 2010, 15:17
Kann mir den keiner helfen. Ich hoffe jemanden hat einen Rat etc. für mich wäre echt super. Das Forum wurde mir empfohlen deswegen dachte ich hier um Hilfe. Hier ein Link der euch bei meiner Frage vllt helfen könnte. http://brainhack.de/...-und-klickgeraeusch/Ich bin dort ganz unten auf der Seite unter Maurice eingetragen ca. 6 Beiträge. Mfg und thx. |
Duke44
erstellt: 01. Nov 2010, 16:48
Hallo, 1. Wir sind hier in einem Forum und keinem Chatroom. Da kann schon mal bis zu einer Antwort etwas Zeit vergehen. 2. Wer im Eingangspost allen Text fett markiert, so das er wenig ansprechend zu lesen ist, der braucht sich ebenfalls nicht zu wundern. Zu Deinem Problem: Du hast einfach damit zulange gewartet die Elko`s zu tauschen. Jetzt hast Du nämlich einen Folgefehler produziert --> die Inverter der Hintergrundbeleuchtung scheinen defekt zu sein. Auch das Mainboard könnte Schaden genommen haben. Gib das Teil einem Fachmann in die Hände und lass einen Kostenvoranschlag machen. Dann weißt Du was los ist. |
gR_RaZoRBlaDe
erstellt: 01. Nov 2010, 19:31
Ja bin in anderen Foren ja auch angemeldet , verstehe schon. ![]() Mit dem Text habe ich schon immer so gemacht bei anderen nie war das i.wie ein Problem aber werde es hier in Zukunft nicht mehr machen. Also hätte ich nicht solange gewartet wäre das Problem mit dem Starten sowieso weg wie jetzt und das mit dem Ton und Bild wäre gar nicht erst entsanden. Da könnte ich mir ja jetzt richtig in den Hintern beißen Naja werde ich wohl machen müssen...nehmen wir mal an der Fehler ist das mit den Inverter der Hintergrundbeleuchtung das diese Defekt sind , hättest Du eine grobe Schätzung wie teuer es ca. wäre. Meinst Du mit Mainboard die Platine wo die elkos drauf sind , sry wenn Du das nicht meinst aber habe davon keine Ahnung. ![]() Könnte es auch sein das nur das Mainboard ,also wenn du das meinst wo die elkos drauf sind , die Platine das Problem wäre oder muss es noch ein anderes sein ? Wo liegen diese Inverter den , aber nicht auf der Platine/Mainboard so das es sein könnte das wir durch das löten der Elkos etc. etwas an der Platine bzw. Mainboard wenn du es meinst etwas falsch gemacht haben. ? Mfg [Beitrag von gR_RaZoRBlaDe am 01. Nov 2010, 19:36 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 01. Nov 2010, 19:43
Du kannst hier tun und lassen was Du möchtest, solange es im forenkondomen Rahmen bleibt, sprich kein Mod dagegen einschreitet. Nur tut man sich halt leichter, wenn der Thread übersichtlich zum Lesen ist. Sonst springen halt viele gleich zum nächsten Thread.
Ja, da gibt es Einige hier im Forum die beim selben Fehlerbild auch zu lange gewartet haben. Die daraus resultierenden Folgefehler sind halt meist schlimmer. Ist halt wie beim Auto: Füllt man bei zu wenig Öl nix nach und schaut mal rechtzeitig nach der Ursache, geht auch irgendwann der Motor hopps.
Die Inverter kosten so ca. 50,-€, ein Mainboard vieles mehr als was der TV derzeit noch wert ist. Die Frage ist aber eher ob es überhaupt noch Ersatzteile für das Modell gibt. Und Elko`s finden sich sowohl auf dem Netzteil als auch auf dem Mainboard wieder. [Beitrag von Duke44 am 01. Nov 2010, 19:46 bearbeitet] |
gR_RaZoRBlaDe
erstellt: 01. Nov 2010, 19:51
Das Netzteil ist die Platte mit dem Elkos die das Startproblem ausgelöst haben , weil diese ja ziemlich ich sag mal ausgelutscht sind bzw. waren. Das ist doch das was Du mit Netzteil meinst oder Und das Mainboard ist was anderes oder wie und das besitzt auch Elkos die aber nicht zum Starten beitragen ?? Wo liegen nun die Inverter am Mainboard am Netzteil oder wo? Ja da hast du recht wenn es zu teuer lohnt es sich nicht mehr das Teil zu reparieren bzw. reparieren zu lassen ? |
Duke44
erstellt: 01. Nov 2010, 19:58
Korrekt.
Das Mainboard ist vergleichbar dem Motorsteuergerät im Auto. Ohne dies geht gar nix.
Die Inverter werden vom Netzteil über ein Kabel mit Spannung versorgt. Das Mainboard regelt über eine Flachbandkabelverbindung zum Inverter die Helligkeit der am Inverter angeschlossenen Hintergrundbeleuchtung. Die Inverter sind meist am Rande irgendwo verbaut. [Beitrag von Duke44 am 01. Nov 2010, 19:59 bearbeitet] |
gR_RaZoRBlaDe
erstellt: 01. Nov 2010, 20:18
![]() Also ich habe ein Bild von einem Samsung LCD Tv gefunden , so sieht es auch bei uns ungefähr aus gleicher Aufbau halt , also das beschriftete wo steht [Inverter Area] und [Power Board] ist ja insgesamt das Netzteil (LINKS) was ich ausgebaut habe um die Elkos zu tauschen. Dort sind ja auch die Inverter drauf auf dem Netzteil , könnte es nun sein da ich die elkos vom Netzteil ausgetuascht habe das ich dort am Netzteil was falsch gemacht habe etc. so das die Inverter Schaden abbekommen haben Die Frage ist ob es komplett am Netzteil liegen könnte so das ich es austauschen müsste gegen ein gleiches und neues ? Mfg |
Duke44
erstellt: 01. Nov 2010, 20:26
Ja, dann ist beides auf einer Platine die dann als Netzteil zu sehen ist.
Wenn Du die Elko`s falsch herum eingelötet hättest, dann wären sie Dir schon um die Ohren geflogen. Die machen dann dicke Backen.
Richtig ausgedrückt! Könnte! geschätzte Kosten: 150,-€ für`s Netzteil Mach lieber einen Kostenvoranschlag für 30,-€ oder schmeiß das Teil umweltgerecht weg. |
gR_RaZoRBlaDe
erstellt: 01. Nov 2010, 20:34
Ja mit Falsch herum meinte ich nicht das war kein Thema. ![]() Nein wegen Lötstellen oder sowas wir hatten nähmlich einen ziemlich ich sag mal groben Lötkolben hier zur Hand deswegen. Also KÖNNTE wie du betont hast es auch nur am Netzteil mit den Invertern dran liegen und ansonsten vllt nur bzw. auch das Mainboard Am besten lasse ich einen Kostenvoranschlag machen lassen und schauen was er sagt und wenn es das Netzteil ist vllt wechseln und wenn es anderes ist weg mit dem LCD ? |
Duke44
erstellt: 01. Nov 2010, 20:37
Es wird auf jeden Fall nicht billig werden. |
gR_RaZoRBlaDe
erstellt: 01. Nov 2010, 20:46
Kann ich mir vorstellen ... Ich danke Dir vielmals für Deine echt super schnelle Hilfe. Werde mich mal hier melden was jetzt mit dem Ding sache ist in Zukunft , und wenn noch was sein sollte frag ich hier nochmal nach bzw bei dir , da weiß man das man Hilfe bekommt. Also bis dann schönen Abend noch. |
Bild / Start Problem Samsung LE26S81B Apollo883 am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE65NU7099 mit ? Schraubi15 am 29.09.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 5 Beiträge |
Samsung Le32r32b Sicherungstausch, DeadZelfi am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 4 Beiträge |
Samsung UE32F5570 kein Bild K_adler am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 10 Beiträge |
LE40F86BD Flackern beim TV Start kwaidan am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 14 Beiträge |
Samsung UE46ES8080 Venica am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 3 Beiträge |
Samsung LE40N87BDX tvrun325 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
Samsung LE26R3 DJ_Cat am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 10 Beiträge |
Samsung UE40C6700USXZG crew2014 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 3 Beiträge |
Samsung LE40B530 marcel1990* am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToniuwe
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.230
