Samsung LE40N87BDX
tvrun325
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 20:13
Bei dem Samsung LE40N87BDX Flachbildfernsehgerät startet der Inverter nicht.
Wenn das Gerät eingeschaltet wird, zieht das Einschaltrelais an, die Leistungsaufnahme beträgt ca.
20 Watt und nach einer Gesamteinschaltdauer von 20 Sekunden fällt das Einschaltrelais ab, bis nach
weiteren Sekunden das Relais wieder anzieht, und der zyklische Vorgang weiter vonstatten geht.
Auf der Netzteilplatine sind die Elkos (CM 807 und CM808 =1000uF/35V), (CM812, CM811, CM817 und
CM806 = 1000uF/16V), (CM 809 = 220uF/35V) und (CM 814 = 47uF/63V) optisch und kapazitiv in Ordnung
sowie sämtliche aufgeführten Elkos sind in einer früheren Reparatur erneuert worden. Die sekundären
Niedervoltspannungen sind in ihrer Spannungshöhe (13 Volt, 12 Volt, 5,4 Volt und 5,2 Volt) einwandfrei.
Die Sicherung für den Inverter F1801 = 3,15A ist in Ordnung. Mir fällt auf, dass an dem Steckkontakt
CN 1803 mit dem vorhandenen Pin Inverter on, off während der Einschaltphase keine Gleichspanung
zu messen ist. Auch das Zuführen einer externen Spannung, d.h. ich habe 5 Volt an diesem Pin angelegt,
führt nicht zum Start des Inverters . Serviceunterlagen zu diesem Gerät habe ich aus dem Internet
geladen, allerdings muß ich feststellen, dass die gesamte Netzteilbeschaltung inclusive dem Inverter
als vernünftigen lesbaren Stromlaufplan nicht bzw absolut unzureichend vorhanden ist.
Nach meinen Erkenntnissen bin ich weder in der Lage, zweifelsfrei bestimmen zu können, ob ein Fehler
auf der Netzteilplatine oder dem signaltechnischen Mainboard vorliegt.
Wer hat eine Idee, und kann mir weiterhefen.
Die Netzteilplatine hat die Bezeichnung Hansol Rev 1.1 BN44.0167
Das Mainboard hat die Bezeichnung BN41-00813E-MP1.0
Vielen Dank für die Bemühungen im voraus.
Gruss
tvrun325
Welle72
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 22:36
Hallo
Die 24V an Pin 1 von CN 803/CN804 sind aber vorhanden oder?
tvrun325
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 19:54
Die Anschlusspunkte CN 803 und CN 804 kann ich weder auf dem Mainboard noch auf dem
Netzteilboard finden und wie werden diese 24 Volt aufbereitet (generiert), wenn die höchste
sekundäre Niedervoltspannung 13 Volt beträgt? Wo kann ich letztendlich auf welcher Platine
an den entsprechenden Anschlusspunkten diese 24 Volt messen? Ich werde im Anhang noch ein paar Fotos von dem Gerät anhängen. Schon mal recht herzlichen Dank für die Infos.
Gruss
tvrun325DSC02487(1)SamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsung
Welle72
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 22:02
Ok, habe wohl das falsche SM. Muss nochmal schauen...
Samsung LE40-F86BD Netzteil Reparatur
Neptun3126 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  6 Beiträge
Samsung UE55KU6179 startet nicht
Schnitter1991 am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  2 Beiträge
Samsung ub40e startet nicht / relais / kondensator problem
Christianmichael am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  8 Beiträge
Blaupunkt Flachbildfernsehgerät 215/173I
tvrun325 am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE40EH5450 TV startet immer wieder neu
Xorpio am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  5 Beiträge
Samsung LE40A856S1M (XXC) klick-Problem - Netzteilplatine geschrottet
lisajasmin am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  6 Beiträge
LCD Samsung Problem
Mr_sony23 am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  5 Beiträge
Samsung TV schaltet sich nach 30 Sekunden ab
hulor83 am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  9 Beiträge
Samsung TV LE32A436T1D startet nicht
Russy am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  9 Beiträge
Samsung LE32A456 Einschalt-Problem; Elkoproblem?
Slabic am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
