Samsung UE65NU7099 mit ?
Schraubi15
#1 erstellt: 29. Sep 2022, 17:11
16644714129995675892394858973602Hallo zusammen,
bin absolut neu hier im Forum und bräuchte mal fachmannische Unterstützung.
Ich habe einen Samsung UE65NU7099 TV der von heute auf morgen keinen Mux mehr von sich gegeben hat.
Weder die kleine LED noch ein Start Versuch oder ähnliches kam mehr von ihm.
Hab ihn dann geöffnet.
Hab das Netzteile vermutet allerdings sobald ich das Stromkabel zum mainboard abziehe geht die LED Beleuchtung an und bleibt an.
Selbst nach abstecken der Flachbandkabel Einzel und gemeinsam keine Reaktion.
Da ich absoluter Laie bin meine Frage....
Ist dieser Fehler bekannt oder lässt er sich kostengünstig Reparieren?
Leider finde ich Ersatz Boards nur aus dem Ausland ab ca 140 Euro..
Kommt ein anderes Board evtl in Frage oder besser gesagt auf was muss geachtet werden beim Ersatz?
Vielen Dank schon Mal im Vorraus!✌🏼😄
Madmike22282228
#2 erstellt: 30. Sep 2022, 08:51
Wenn die Power led nicht leuchtet, kann das am Mainboard liegen oder am Netzteil. Du müsstest mal schauen, ob an dem Stecker auf dem Netzteil, der zum Mainboard geht, die Standby Spannung, 3 oder 5 volt meistens, anliegt. Bei samsung tvs ist es normal, dass bei abziehen des steckers die Hintergrundbeleuchtung angeschaltet wird.
Sollte die standby Spannung anliegen, ist vermutlich das Mainboard defekt. Liegt sie nicht an, ist auf jeden Fall das Netzteil defekt. Da aber die Hintergrundbeleuchtung mit Strom versorgt wird, gehe ich eher davon aus, dass es am Mainboard liegt.
Am besten nach der modellnummer auf dem Mainboard suchen. Alternativ nach defekten Modellen bei zb kleinanzeigen des tvs für bastler oder mit displayschäden suchen, aus denen man das Mainboard ausbauen kann.
Schraubi15
#3 erstellt: 30. Sep 2022, 14:38
Erstmal vielen lieben Dank für die schnelle Antwort @Madmike22282228!
Denke auch es liegt am mainboard und bin da deiner Meinung.
Wie gesagt finde ich leider das Mainboard nicht unter 140 Euro aus dem Ausland...
Ich hab ein BN94-12873H.
Über eBay hab ich schon den gleichen TV gefunden aber mit einer anderen Mainboard...
Wäre evtl ein Board aus dem gleichen TV also aus einem Samsung Ue65nu7099 nur mit einer anderen Mainboard Bezeichnung kompatibel?
Hab unter eBay Kleinanzeigen den gleichen TV mit Displayschaden gefunden nur meint der Besitzer es wäre ein BN94-11873B verbaut...
Gibt es eine Richtlinie wie man herausfinden kann welche Boards kompatibel sind untereinander?
Oder wie findet ihr heraus ob die passen?
Bin für Tips absolut offen und dankbar.
Bin wie gesagt Laie und nur raus damit 😊✌🏼
Schraubi15
#4 erstellt: 07. Okt 2022, 13:51
Kann jemand helfen beim suchen für das evtl passende Mainboard?
Vielen Dank schon im vorraus!😉
ductom2002
#5 erstellt: 24. Okt 2022, 18:27
Hallo Schraubi,
das Mainboard bekommst du unter anderem bei einem niederländischen Onlineshop für Ersatzteile.
Habe deines gefunden und es kostet 143€ +Versand (Neuware).
Einfach mal lcd-onderdelen in die Suchmaschine einegeben. Dort wirst du fündig!
Gruß Thomas
Samsung LE55C650
anton47 am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  9 Beiträge
Smarthub Samsung
Grafcalibur am 15.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  2 Beiträge
Samsung UE46D7090
Jolle01 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  2 Beiträge
Samsung LE40A558
stscnc am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE40A759R1MXZG
Pikolino23 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  9 Beiträge
Samsung LE40B530
marcel1990* am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  13 Beiträge
Problem mit Samsung LCD
tommi1507 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
Pixelproblem mit Samsung LE40F86BD
dominik2233 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
Problem mit SAMSUNG LE40A550P1RXXC
Katsumi am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  6 Beiträge
Bildproblem mit Samsung UE46D6500
#Rubinho am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMarkus_AE
  • Gesamtzahl an Themen1.563.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.335
