Samsung UE32F5570 kein Bild
K_adler
#1 erstellt: 10. Sep 2016, 07:17
Hallo liebes Forum. Ich habe einen 32 Zoll Tv von Samsung der seit kurzem streikt. Es kommt kein Bild aber es ist Ton zuhören sobald eine Quelle angeschlossen ist. 10 Sekunden die exit Taste zu drücken hat nichts gebracht. Als erstes habe ich im dunkeln die Hintergrundbeleuchtung getestet. Beim Start des Tvs geht die Beleuchtung nach 2 Sekunden an und reguliert sich bzw. wird ein bisschen dunkler. Allgemein kam mir die Beleuchtung aber sehr dunkel vor. Ich habe den TV aufgeschraubt und habe am Netzteil gemessen. Das Netzteil sieht gut aus und alle Spannungen werden ausgegeben. Ich gehe davon aus dass das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert. Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen ? Ich tippe auf den Inverter aber der Gedanke, dass die Hintergrundbeleuchtung so dunkel ist verwirrt mich. Wenn ich mit einer Taschenlampe an das Display nah dran gehe erkenne ich kein Bild.
Vielen Dank
IMG-20160909-WA0024
jens1986
#2 erstellt: 10. Sep 2016, 08:21
Könnte gut sein, dass du ebenfalls wie ich bei einem ähnlichen Modell eine bzw. mehrere defekte LEDs in der Hintergrundbeleuchtung hast, lies dich hier mal etwas ein.
K_adler
#3 erstellt: 11. Sep 2016, 06:53
Danke für die Antwort und den Link.
Falls dies der Fall wäre dann wäre aber nicht die Ausleuchtung des Displays so verteilt oder ?
jens1986
#4 erstellt: 11. Sep 2016, 09:33
Was genau meinst du mit: Ausleuchtung verteilt?
Es kann sein, dass entweder ein ganzer Streifen ausfällt, nur eine oder mehrere LEDs auf verschieden Streifen oder aber auf Grund der anspringenden Schutzschaltung die Hintergrundbeleuchtung ganz aus geht. Am besten wäre es da wirklich das Panel zu zerlegen und dann den Fernseher an zu machen, dann sieht man direkt ob alle LEDs leuchten etc.
K_adler
#5 erstellt: 11. Sep 2016, 18:00
Guten Abend,
ich habe soeben den ganzen TV zerlegt und es hat sich herausgestellt, dass alle Leds einwandfrei funktionieren.
LG
jens1986
#6 erstellt: 11. Sep 2016, 18:19
Jut, wenn alle LEDs leuchten und auch konstant an bleiben, dann spielt ja die Hintergrundbeleuchtung.
Dann gucke mal auf dem Tcon (Das ist die kleine grüne Platine oben in der Mitte) ob die SMD Sicherung noch in Ordnung ist. Diese sitzt meistens neben dem Stecker und hat auf dem Board selbst die Bezeichnung "F1" oder ähnlich.
K_adler
#7 erstellt: 11. Sep 2016, 18:33
Danke für den Tipp aber die Sicherung F100 ist in ordnung
jens1986
#8 erstellt: 11. Sep 2016, 19:18
Mh, dann bin ich aktuell erst mal auch leider überfragt
jens1986
#9 erstellt: 21. Sep 2016, 08:45
Vielleicht hilft dir folgender Link noch weiter:
http://www.berlin-repariert.de/samsung-ue32f5070-kein-bild/
K_adler
#10 erstellt: 24. Sep 2016, 19:55
Danke für den Link aber die LED Hintergrundbeleuchtung und das Netzteil sind in Ordnung.
Ich tippe auf das TCON Board.
MFG
Samsung UE32F5570 gibt kein Bild mehr raus
Donner123 am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  8 Beiträge
Samsung UE32F5570 zeigt kein Bild mehr, T-Con prüfen?
D4K1NG am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  3 Beiträge
Samsung UE46D6500 kein Bild
samsisung am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  4 Beiträge
Samsung UE46D6500 kein bild
joeanderson1 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  6 Beiträge
SAMSUNG UE32ES kein Bild
MeisterBob am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  2 Beiträge
Samsung UE50MU6179 kein Bild
Paul4798 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  2 Beiträge
kein bild bei samsung LE40M87BD
mike1635 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  2 Beiträge
Samsung UE46D6500 kein Bild mehr
nasenmann75 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  10 Beiträge
Samsung UE40D5003 kein Bild/ Ton
Pemme am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  6 Beiträge
Samsung PS43D450 kein Bild, kein Ton
bassboxxx12 am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.656
