TV Philips 43PUS6551 kein Bild Backlight Ton ok
ED67158
#1 erstellt: 29. Jul 2022, 07:34
Ich habe einen 43pus6551 von Philips.
Das Backlight war defekt; Panel war ok, Taschenlampentest.
Jetzt kam er zurück, Backlight repariert, Ambilight geht, ton geht Tuner gehen.
Aussage: Panel wäre defekt.
Wie kann ich prüfen ob jetzt das Panel defekt ist, oder das T-Con Board.
Beim Abziehen der Flachstecker zum Panel war einmal nur eine Hölfte weiss, das andere Mal eine Hälfte "weiss" die andere Hälfte mit rosa Querstreifen.
Madmike22282228
#2 erstellt: 30. Jul 2022, 05:22
Fehler beim tcon zeigen sich meistens auf beiden Seiten wenn du jeweils nur eine Hälfte anschließt. Panel Fehler sind meistens nur auf einer Seite vorhanden. Das heißt wenn du jeweils nur eine Seite anschließt, sollte eine Hälfte weiß sein und die andere Hälfte ein gutes Bild liefern und beim tauschen dann wieder einmal weiß und einmal eine bildhälfte mit Fehlern.
Es kann natürlich sein, dass beim reparieren des backlights das panel beschädigt wurde. Vielleicht sind die Stecker/ flachkabel auch nicht richtig eingesetzt. Die goldenen pins verbiegen sich gerne mal.
ED67158
#3 erstellt: 30. Jul 2022, 10:23
hm, dann sieht es wohl so aus, als müsste ich das gute Stück verschrotten. Die Beschädigung de Panels kann ich eh nicht beweisen.
Madmike22282228
#4 erstellt: 30. Jul 2022, 11:01
Poste mal ein Bild von den Streifen. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Hoffnung.
ED67158
#5 erstellt: 02. Aug 2022, 11:39
Panel von hinten links abgeklemmtrechts abgeklemmt
der Fernseher steht auf dem Kopf. Die jeweils abgeklemmte Seite ist weiß.
Wobei links mehr flackert als rechts.
ED67158
#6 erstellt: 08. Aug 2022, 20:05
so die Bilder sind da, kannst du was daraus schließen?
Madmike22282228
#7 erstellt: 08. Aug 2022, 20:35
Hab das Muster so noch nicht gesehen, aber sieht sehr gleichmäßig aus. Du kannst mal versuchen auf der Seite mit dem Muster einige pins von dem flachkabel zwischen tcon und panel mit einem schmalen Streifen tesa zu blockieren. Vielleicht kannst du so eine defekte signalleitung blockieren. Hast du denn schon die kabelverbindungen überprüft?
ED67158
#8 erstellt: 11. Aug 2022, 16:18
Die Verbindungen sehen alle gut aus.
Vermutest du den defekt im Panel oder im T-Con?
TV gibt kein Bild, aber Ton und Backlight ist an.
secew am 08.11.2024  –  Letzte Antwort am 08.11.2024  –  3 Beiträge
Tv UE46F6270SS Backlight defekt
ash2 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  7 Beiträge
Samsung LE40R81B kein Bild, nur Ton und Backlight
AstraCoupe81 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  5 Beiträge
Nach Backlight Wechsel kein Bild Samsung ue55ju6850
freddred am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2023  –  9 Beiträge
LG 32LN5758 kein Bild/nur Ton - Backlight Inverter? wie fixxen?
royaltyloyalty69 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  5 Beiträge
Philips 42PFL5603 Steckerbelegung Backlight
gad300 am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  2 Beiträge
PHILIPS 49PUS7272/12: Kein Bild, kein Ton, kein Ambilight - Mainboard defekt?
Bronzebart am 09.08.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  3 Beiträge
Philips Fernseher nach Backlight Wechsel kein Bild mehr
Cass23 am 29.03.2024  –  Letzte Antwort am 05.04.2024  –  6 Beiträge
Philips 50PFL7956K - Kein Bild aber Ton/Ambilight
dfcnt am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  2 Beiträge
Backlight defekt, Ersetzen möglich
//Micha am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
