LG 32LN5758 kein Bild/nur Ton - Backlight Inverter? wie fixxen?
royaltyloyalty69
#1 erstellt: 07. Apr 2016, 19:17
Hallo Liebes Hifi Forum,
sitze gerade bei meinem Kollegen, bei dem der Fenserseher nur noch als als Audiostreamer dient.
Vielleicht könnt Ihr ja helfen? (habe Lust mein neuen Lötkolebn mal sinnvoll zu nutzen)
Der o.g. TV bringt kein Bild, nur Ton und mit Gegenlicht lässt sich das TV Bild erkennen.
Hier habe ich mal Pics vom inneren gemacht, ist erstmal nix defektes zu erkennen.
DSC_0021DSC_0022DSC_0023DSC_0024DSC_0025
Liegt das Problem am Backlight Inverter? Wenn ja, kann man den fixxen oder muss man den Austauschen?
Bräuchte dann auch Hilfe bei der Ersatzteilbeschaffung.
Danke im Voraus.
[Beitrag von royaltyloyalty69 am 07. Apr 2016, 19:20 bearbeitet]
crew2014
#2 erstellt: 18. Jun 2016, 13:18
hallo
die bude ist bekannt das im lcd pannel die leds regel mesig kaputt gehen .
sie müssen die smd leds prüfen.
LG-Qualität-Display-LC420DUN-LED-Defekt-3-740x555
da zu können sie ein ATX netztel nutzen und jeden led einzeln mit 3,3V
testen die kontacte müssen bei jeden led L und R freigelegt werden.
viel spaß lg crew
royaltyloyalty69
#3 erstellt: 18. Jun 2016, 17:29
und vielen dank für die Antwort.
Da ich dachte, dass hier aus dem Forum nichts mehr kommen wird, hatte ich mich schon ein bisschen weiter belesen und auch von dem LED Problem gehört.
Ich habe dann die einzelnen LEDs mit 2 AAs gestestet und die defekte LED gefunden.
Wie kann ich diese nun austauschen und gegen welche kann ich die Tauschen?
Hab was davon gelesen, die Halterung der LEDS zu erwärmen, dass man die rausziehen kann. K.a. ob das so richtig ist?!
crew2014
#4 erstellt: 18. Jun 2016, 17:43
hi
ja und nein
also nein wenn du das richtige werzeug nicht hast geht es nicht professionel.
ich würde es so machen bei den led strips wo die led ist ist ein kappe drauf die must du vorsischtig
kappen ist mit 3 sw kleebe punten fixsiert.
dann must du irgend wie die SMD LED ab löten mit dem löhtkolben und viel zinn.
und wenn es nur die eine led ist kannst du dan eine brüke rein löhten fertig
so hab ich es auch bei meinem (zb telefunken gemacht).
die fehlende led solte nicht auffallen fals doch müssten wir mal schauen was da genau für eine rein kommt.
probiers erst mal ohn led aus und ich würd mich freun wenn du dich noch mal meldest ob geklappt hat
lg crew
jens1986
#5 erstellt: 18. Jun 2016, 17:44
LEDs müsstest du schon auslöten, mit abziehen ist da nix. Schau mal in diesen Link, da findest du vielerlei Tipps und Links zum Thema defekte LEDs und Austausch.
LG Backlight Inverter defekt
knoddelpusch am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  15 Beiträge
Backlight Inverter gesucht
Wolla15 am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  13 Beiträge
LG M2762DP Backlight defekt. Inverter Trafo?
serocool1717 am 05.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  2 Beiträge
LG 42LN5708 kein Backlight
rico_s am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  3 Beiträge
Samsung LE40R81B kein Bild, nur Ton und Backlight
AstraCoupe81 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  5 Beiträge
Toshiba 55l7463D Bild weg Ton da INVERTER?
Sebar82 am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  11 Beiträge
TV Philips 43PUS6551 kein Bild Backlight Ton ok
ED67158 am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  8 Beiträge
Nach Backlight Wechsel kein Bild Samsung ue55ju6850
freddred am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2023  –  9 Beiträge
LG 55LA6418 Backlight fällt sporadisch aus
marcel1105 am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  6 Beiträge
LG 37LM620S ? Bild weg Ton da
holbach am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
