TV gibt kein Bild, aber Ton und Backlight ist an.
secew
#1 erstellt: 08. Nov 2024, 08:31
Servus stolze HiFi- Community!
da seit bereits längerem meine Kenntnisse als Elektriker nach der Lehre nie oder nicht ausreichend zum Einsatz kamen, bekam ich vor kurzem die Gelegenheit mein Wissen anzuwenden und bin dabei auf 2 TV- Geräte von den Hersteller) Grundig - 65 GOS 9798 OLED
NEC( Sharp ) 70zoll P703 LCD
Daher habe ich mal die Fehlersuche beim Power Board gestartet, bin zum Mainboard hin zum T-Con Board welches ich beim LCD durch ein Austauschgerät ohne Erfolg ausschließen konnte da der Fehler fortbestand. Das linke Panel scheint defekt zu sein jedoch ist beim abstecken des Flachbandkabels das komplette Panel weiß und die andere Seite funktioniert solange die defekte Seite abgesteckt ist.
Wie ist nun das ganze zu betrachten und bewerten? Ist das Display hin oder kann davon ausgegangen werden das es etwas mit dem Mainboard zutun hat welches ich ebenfalls ggf. zum Austausch zu Verfügung hätte.
Und falls das nicht schon genug wäre habe ich noch das Projekt mit dem Grundig 65“ OLED welcher zwar anspringt (Status LED zeig an er geht an) jedoch gleiches Fehlerbild das der kein Bild zeigt. Hatte mit OLED noch nichts zutun aber Steckt die „gleiche“ Struktur hinter dem wie beim LCD (Mainboard,Powerboard, T-Con)?
Vielen Dank schonmal an jeden der sich dem Thema mal an annimmt und berichtet ob den defekt das Display Panels auszuschließen!
Luke
Bollze
#2 erstellt: 08. Nov 2024, 08:51
Zum einseitig defekten LCD, da kann man mal Folgendes probieren. Ein Streifen Papier nehmen ca. 5...7 mm breit nehmen, am defekten LCD- Anschluss auf den T-CON die äusseren Pins, also die ersten PINs von der Seite des T-CON-Boards aus gesehen, mit den Papierstreifen unterbrechen, Also die beiden Kabel zum LCD anschliessen, nur die äusseren PINs der defekten Seite unterbrechen, in dem man den Papierstreifen einlegt. Nun das Bild anschauen, ist das Bild wieder komplett da, die Anzahl der blockierten Pins weiter minimieren, normalerweise reichen die äusseren 1 .. 2.. 3 Pins Unterbrechung und man kann den TV weiter nutzen. Die Pins letztendlich statt mit Papier mit Tesafilm oder ähnlich dauerhaft blockieren.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 08. Nov 2024, 08:56 bearbeitet]
secew
#3 erstellt: 08. Nov 2024, 08:56
Danke dafür, hab ich auch ebenfalls mal gelesen und werde das mal ausprobieren und berichten, ob das zum Erfolg geführt.
[Beitrag von secew am 08. Nov 2024, 08:58 bearbeitet]
Tv UE46F6270SS Backlight defekt
ash2 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  7 Beiträge
TV Philips 43PUS6551 kein Bild Backlight Ton ok
ED67158 am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  8 Beiträge
Nach Backlight Wechsel kein Bild Samsung ue55ju6850
freddred am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2023  –  9 Beiträge
LG 32LN5758 kein Bild/nur Ton - Backlight Inverter? wie fixxen?
royaltyloyalty69 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  5 Beiträge
Backlight defekt, Ersetzen möglich
//Micha am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  2 Beiträge
Samsung LE40R81B kein Bild, nur Ton und Backlight
AstraCoupe81 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  5 Beiträge
kein bild aber ton
-steffie- am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  2 Beiträge
LG 42LN5708 kein Backlight
rico_s am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  3 Beiträge
UE40B7090 Kein Bild aber Ton
Xsight-Benutzer am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  3 Beiträge
Blaupunkt TV kein Bild kein Ton
*Y*Y*Y am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVolker_66
  • Gesamtzahl an Themen1.559.582
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.795
