| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » PHILIPS 49PUS7272/12: Kein Bild, kein Ton, kein Am... | |
PHILIPS 49PUS7272/12: Kein Bild, kein Ton, kein Ambilight - Mainboard defekt?+A -A |
Bronzebart
erstellt: 09. Aug 2020, 21:49
Hallo zusammen, ich bräuchte ein, zwei Tipps in die richtige Richtung von jemanden der ein wenig mehr Erfahrung hat. Mein Philips TV (49PUS7272/12) gibt leider keinen Mucks mehr von sich. Ich hatte zunächst gehofft es wären nur die Backlight-LEDs aber leider funktionieren die ohne Probleme. Folgende Symptome zeigt das Gerät: Kein Bild: Backlight geht an, Panel wechselt alle paar Sekunden (nur mit der Taschenlampe erkennbar) zwischen Rot, Grün und Blau. Kein Bootlogo zu erkennen. Das Panel scheint kein Signal zu erhalten. Kein Ton: Auf keiner Quelle kommt ein Ton. Die LED beim Wechel der Quelle zuckt kurz auf jedoch bleibt es stumm. Getestet wurde per HDMI und Scart während ein Player eine DVD abgespielt hat. Kein Ambilight: Funktion wird per Fernbedienung aktiviert, LED am TV quittiert das IR-Signal, es tut sich leider nichts. Das Netzteil habe ich auf Verdacht bereits ersetzt. Der Fehler besteht allerdings unverändert weiterhin. Frage 1: Jetzt frage ich mich, was ich als nächstes tauschen sollte. Mainboard oder T-Con-Board? Gegen ein defektes T-Con-Board sprechen die beiden Symptome: kein Ton, kein Ambilight oder lässt sich das so nicht ableiten? Frage 2: Kennt jemand den Fehler evtl.? Wie äußert sich ein defektes T-Con-Board erfahrungsgemäß? Frage 3: Das akutell verbaute Mainboard hat diverse Modellnummern. Geben die Segmente (z.B. 715G7772-M0A-B02-005K) aufschluss auf die Ausstattung des Boards? Es gibt nämlich das Mainboard (715G7772-M0A-B02-005K) auch für das 55-Zoll-Modell der Serie. Hier ist die Produktnummer der Platine unterschiedlich, die Modellbezeichnung jedoch identisch. Kann ich auch die Platine für ein 55-Zoll-Modell verwenden oder ist das nicht möglich? Für alle "Suchenden" habe ich mal alle mir bekannten Details des TV-Modells angefügt. Vielleicht ist es ja dem einen oder anderen behilflich. Produktmerkmale:
Platinen: Mainboard:
Netzteil:
T-CON:
Bronzebart
erstellt: 12. Aug 2020, 21:26
Keiner eine Idee? |
dare2dance
erstellt: 09. Feb 2021, 12:48
Gleiches Problem und leider auch keine Ahnung. Hatte ihn grad zerlegt und konnte am Board keine Auffälligkeiten erkennen. Die rote Statuslampe blinkt unentwegt. |
Philips Ambilight PFL7962D/12 ? Kein Bild - Kein Ton mehr Mogee77 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 2 Beiträge |
Philips 50PFL7956K - Kein Bild aber Ton/Ambilight dfcnt am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 2 Beiträge |
Philips 46PFL5507K/12 Kein Bild kein Ton paulina_maria am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 5 Beiträge |
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton PrintableProps_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
Philips 55PUS6561/12 kein Bild aber Ton und Ambilight Cass23 am 10.06.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 4 Beiträge |
Kein Bild aber Ton - Philips 40PFL3208K/12 Basti1027 am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 6 Beiträge |
LG 65NANO867NA Defekt (kein Bild, kein Ton) epikur1972 am 18.05.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 5 Beiträge |
Philips 47PFL7404H/12 kein Bild aber Ton, Hintergrundbeleuchtung defekt? snookerap am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 3 Beiträge |
Philips LCD kein Bild nur Ton (37pfl9604) olsen1105 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Kein Bild Kein Ton Da-Mike am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.518
