Philips 65pus7303 blinkt/ flackert ab und an, ganz leicht
neodeo2
#1 erstellt: 13. Jul 2022, 17:47
Hallo zusammen,
ich habe mir gebraucht einen 65pus7303/12 gekauft. 2 Monate lief der Fernseher einwandfrei, jetzt jedoch blinkt/ flackert ganz leicht der Fernseher ab und an im unteren Teil, komplett von linker Seite bis zur rechten Seite. Ganz leicht und ganz kurz, dann ist es wieder weg. Z.B. eine Szene lang, bei Szenenwechsel, von weißer Szene auf dunklere Szene hört es auf.
Nach einem Software Neustart war das Problem immer noch da. Nach dem ich aber den Fernseher stromlos gemacht habe für 2-3 Minuten, war das Problem weg. Heute ist der Fehler wieder da. :-(
Liegt das Flackern/ Blinken eher am Mainboard, am Netzteil oder an den LED-Strips/ Hintergrundbeleuchtung?
Danke im Voraus
Madmike22282228
#2 erstellt: 14. Jul 2022, 08:45
Stell mal die Hintergrundbeleuchtung hoch und runter und schau, ob sich was ändert. Manchmal verbirgt sich das auch unter einem anderen Parameter.
neodeo2
#3 erstellt: 30. Jul 2022, 11:48
sorry dass es so lange gedauert hat, war im Urlaub.
Ich habe das jetzt getestet, leider ohne Erfolg.
Ich habe hierzu ein Video gedreht, das Flackern sieht man unten ca. 20 CM von Unten, eine Linie die flackert.
Habe das Gefühl, dass ein "LED Stripe" Probleme bereitet?
was denkt Ihr?
https://streamable.com/ah620b
Madmike22282228
#4 erstellt: 30. Jul 2022, 19:16
Sorry, ich kann leider nichts ungewöhnliches erkennen. Die Umgebung reflektiert aber auch sehr stark. Vielleicht kannst du es mal markieren.
neodeo2
#5 erstellt: 30. Jul 2022, 19:54
Da wo der Name des Songtittels steht, da flackerts ganz leicht. 20 CM von unten gemessen.
https://streamable.com/2sntoq
Sieht nach Hintergrundbeleuchtung aus, oder?
Madmike22282228
#6 erstellt: 30. Jul 2022, 22:21
Jetzt kann man es besser erkennen. Würde auch mal auf einen defekten led Streifen tippen. Der Satz led Streifen kostet ca. 40 Euro für das Modell.
neodeo2
#7 erstellt: 31. Jul 2022, 06:07
Wie schwer ist das zu wechseln?
Muss man löten oder ist das eine Art, Steckverbindung?
Kann man nur ein „Stripe“ ersetzten oder muss man komplette LED Set ersetzten?
wie teuer wäre das, wenn man das machen lässt?
Vielen Dank :-)
Madmike22282228
#8 erstellt: 31. Jul 2022, 07:21
Es ist nicht wirklich schwer, sondern nur zeitaufwändig. Und man muss dabei ein bisschen aufpassen, dass man das panel nicht beschädigt. Die led Streifen sind meistens an den Verbindungsstellen nur gesteckt, also kein löten notwendig. Sie können geschraubt, geklebt oder einfach nur gesteckt werden zur befestigung.
Eine professionelle Reparatur lohnt sich meistens nicht, weil der Zeitaufwand so hoch ist. Der ganze tv muss dafür leider auseinander genommen werden. Und da ist meistens schon sinnvoller ein neues Gerät zu kaufen. Den letzten Preis, den ich für eine Reparatur gesehen habe, waren etwa knapp 200 euro. Wenn man aber keine zwei linken Hände hat, kann man das auch selber machen bzw. bei größeren Modellen besser zu zweit.
Es reicht natürlich den defekten stripe zu ersetzen oder auch nur die defekte led, falls es nur an einer liegt. Allerdings bietet es sich an, wenn man den tv schon mal auseinander genommen hat, direkt alle zu ersetzen, damit man nicht nach ein paar Wochen oder Monaten ihn wieder aufschrauben muss, weil die nächste led ausgefallen ist.
[Beitrag von Madmike22282228 am 31. Jul 2022, 07:23 bearbeitet]
neodeo2
#9 erstellt: 31. Jul 2022, 07:24
Cool, danke für die Info!
Gibt es vllt gute Anleitungen, wie man den TV auseinander legt?
Auf YouTube, sah ich es nur für andere Modelle.
Madmike22282228
#10 erstellt: 31. Jul 2022, 08:31
Im Grunde ist es immer die gleiche Vorgehensweise. Man sollte nur vorsichtig und bedacht vorgehen. Möglichst keine Kraft einsetzen. Der Unterschied ist meistens nur, wo und wie die teile geklipst oder verschraubt sind, teilweise auch verklebt. Ansonsten empfiehlt es sich einweghandschuhe zu tragen, und ein Staubwedel zb swiffer ist auch nicht verkehrt. Ich kann dir aber auch gerne mal die grobe Vorgehensweise aufschreiben, wenn du magst.
neodeo2
#11 erstellt: 31. Jul 2022, 08:34
Ja wäre super, mehr Infos schaden nicht :-)
Danke für die tolle Hilfe!!!
Wo hast du die led Stripes für 40€ gesehen?
Habe welche nur für 65-70€ gesehen auf eBay.
neodeo2
#12 erstellt: 31. Jul 2022, 12:10
Habe es doch gefunden bei AliExpress für 40€
Was ist besser, neue LED Streifen von AliExpress oder gebrauchte Originale von Klein Anzeigen?
Madmike22282228
#13 erstellt: 01. Aug 2022, 20:55
Bei gebrauchten weißt du nie wie lange die schon in Betrieb waren. Beim ausbauen können die auch verbogen oder anderweitig beschädigt werden. Da bist du mit neuen auf der sicheren Seite. Und preislich ist der Satz neue bei aliexpress meistens günstiger als bei kleinanzeigen oder so.
neodeo2
#14 erstellt: 02. Aug 2022, 04:41
Super, danke dir auf jeden Fall schon mal!!
Ist die Bezeichnung für die LED Hintergrundbeleuchtung für Philips 65pus7303.: LB65047 V1, V2, V3?
https://m.de.aliexpress.com/item/1005002955111955.html
Ist das die richtige Hintergrundbeleuchtung?
Da gibts auch für „Sony 65pus7303“, daher die Frage…
Madmike22282228
#15 erstellt: 05. Aug 2022, 14:39
Kenne die Bezeichnung nicht, aber wenn dein Modell in der Beschreibung gelistet wird, sollten die Streifen eigentlich passen. Einfach nach deinem tv modell suchen und meistens ist das erste Ergebnis schon passend. Das von dir verlinkte sollte auch passen, auch wenn es da noch eins ein paar euro billiger gibt. Ich weiß nicht ob Sony die Streifen auch in einem ihrer tvs verbaut, aber die Bezeichnung mit pus findet man nur bei Philips.
Madmike22282228
#16 erstellt: 05. Aug 2022, 15:52
Zum auseinanderbauen: das wichtigste Teil ist das panel, welches man nicht beschädigen sollte, sonst kann man den ganzen tv wegschmeißen. Das panel ist die oberste Scheibe, darunter sind Folien und eine etwas dickere streuscheibe. Unter der streuscheibe befinden sich dann die led Streifen. Die einzelnen "Schichten" werden durch verschiedene Rahmen festgehalten, mal verklipst, mal verschraubt, mal aus mehreren teilen bestehend oder mal nur aus einem Teil.
Vor Beginn sollte man sich eine passende Arbeitsfläche suchen. Möglichst staubfrei. Bei größeren Modellen bleibt das meist nur der Fußboden oder ein großer Esstisch. Am besten eine Decke ausbreiten, um Kratzer im Rahmen und ggf. Im Display zu vermeiden. Den Fernseher dann mit der Front nach unten zeigend auf den Boden legen. Falls vorhanden, die Standfüße abschrauben. Nun kann man die Rückseite abnehmen. In der Regel verschraubt, manchmal noch teilweise geklebt. Solange das panel noch nicht abgenommen ist, nur mit wenig Kraft arbeiten. Rückseite abnehmen und beiseite stellen. Möglicherweise muss man ein oder zwei Kabel (ambilight, ir Empfänger, knöpfe) entfernen, damit man die Rückseite entfernen kann. Kabel immer an den Steckern packen und diese ebenfalls mit wenig Kraft lösen.
Nun kann man die Platinen und andere Bauteile sehen. Die netzteilplatine bitte nicht berühren, da die Kondensatoren noch einiges an Strom speichern können. Vorsichtshalber sollte man das Kabel, das von dieser platine zu den led Streifen geht abziehen. Ist in der Regel mit led beschriftet neben dem Stecker. Nun man muss man die Anschlußplatinen und Kabel des panels freilegen, die in der Regel unten am Rand entlanglaufen. Sie verbergen sich meistens unter einer metallblende, welche von den Lautsprechern und anderen kabeln verdeckt werden kann. Ist die metallblende (meistens zweigeteilt) weg siehst du die zwei (oder auch mehr) schmalen platinen die mit flachkabeln im gleichmäßigen Abstand mit dem panel verbunden sind. Normalerweise sind diese nur eingesteckt und lassen sich relativ einfach befreien. Man sollte sie aber mit sehr viel Vorsicht behandeln, da sie sehr dünn und leicht zu beschädigen sind. Sind sie beschädigt kann man den tv ebenfalls wegschmeißen. Zusätzlich sind sie mit zwei oder mehreren flschkabeln mit dem tcon Board verbunden. Diese flachkabel muss man an einer Seite lösen. In der Regel muss man den Stecker hochklappen und kann sie einfach rausziehen.
Bevor man die Platinen aus der Halterung nimmt, sollte der Rahmen entfernt werden, der das Display hält. Meistens ist er geklipst. Am besten schauen wo genau die platikösen sind. Gitarrenplektrum oder andere schmale plastikwerkzeuge helfen beim lösen. Bevor man sie löst den tv aber umdrehen, sodass das panel nach oben zeigt. Nun die Plastihalterungen lösen und den Rahmen entfernen und beiseite stellen. Manchmal ist er an ein paar Stellen leicht mit dem panel verklebt. Also auch hier vorsichtig vorgehen und kein Druck auf das panel ausüben. Nun liegt das panel frei.
Jetzt kann man die schmalen platinen aus der Halterung nehmen, sodass diese einfach an den flachkabeln herunterhängen. Es empfiehlt sich diese vorsichtig nach oben zu klappen und mit Tesa am panel zu fixieren, damit sie beim herausnehmen des panels nicht am Rahmen hängenbleiben und abreißen. Beim hochklappen aber nicht knicken oder zu sehr biegen.
Ab jetzt empfiehlt es sich plastikhandschuhe zu tragen, um Flecken auf dem panel und den Folien zu vermeiden. Das panel am besten an einer der langen Seiten gleichmäßig hochheben, bis es etwa senkrecht steht. Dabei schauen, dass es sich nicht zu stark durchbiegt. Nun kann man es hochheben und beiseite tragen und abstellen. Entweder hochkant an eine Wand oder vorsichtig aufs Bett oder die Couch legen.
Nun muss der Rahmen entfernt werden, der die Folien etc. hält er kann auch aus mehreren Teilen bestehen. Verklipst oder verschraubt. Danach kann man die Folien mit Handschuhen am besten alle auf einmal rausheben und ebenfalls aufs Bett oder die Couch legen. Diese nicht knicken und wenn man nicht weiß wie sie genau drin lagen, vorher mit Tesafilm oder so am rand zb markieren. Nun bleibt nur noch die streuscheibe. Sie ist meist etwas dicker. Die Lage merken und ebenfalls rausnehmen.
Jetzt kann man die leds sehen. Über den Streifen befindet sich meist eine weiße Folie, um das Licht gleichmäßig zu reflektieren. Sie ist entweder unter den Rändern der leds geklispt oder manchmal auch leicht verklebt an mehreren Stellen. Am besten an einer Seite anheben und vorsichtig abziehen und beiseite legen.
Jetzt kann man die led Streifen tauschen. Diese sind verschraubt, geklipst oder geklebt. Die alten rausnehmen und die neuen Streifen einsetzen und schauen, dass der Stecker zur stromverbindung richtig sitzt.
Im folgenden muss man nun alles wieder rückgängig machen. Bevor man eine Scheibe oder Folie einlegt empfiehlt es sich diese mit dem swiffer zu entstauben und zu säubern. Einmal die untere Seite der einzulegenden folie und einmal die Oberseite, der folie, die bereits im tv liegt. Sollte sich hier Dreck oder so befinden, wirft es nachher einen Schatten und man hat einen Fleck auf dem tv Bild und man kann alles wieder auseinanderbauen. Deswegen ruhig Zeit nehmen dabei. Die Folien vernünftig ausrichten und mit den Rahmen fixieren. Panel vorsichtig einlegen und die Platinen wieder in die Halterungen schieben.
Man kann, nachdem die neuen leds installiert sind und bevor man die ganzen Folien einsetzt, den tv hochkant stellen und an den Strom anschließen, umzu testen, ob sie auch leuchten. Das geht soweit ich weiß nicht mit allen Modellen, da manche nicht starten, wenn das panel nicht verbunden ist. Ist der TV am Strom die Netzteilplatine nicht berühren und die led Streifen auch nicht. Sollten sie leuchten, nicht zu lange hineinsehen. Sind echt hell ohne die ganzen Folien.
neodeo2
#17 erstellt: 07. Aug 2022, 20:10
Wow, sehr detailliert und sehr gut beschrieben :-).
Vielen Dank. Habe die LEDs bestellt.
Werde es in ca. 1 Monat berichten :-)
Danke
neodeo2
#18 erstellt: 07. Sep 2022, 21:45
Hey MadMike.
Vielen Dank! Hat alles super gut funktioniert!!!
Hat zwar 3 1/2 Stunden gedauert, aber hat sich gelohnt!
Top Hilfe :-)
Madmike22282228
#19 erstellt: 08. Sep 2022, 03:41
Freut mich zu hören. Gerade bei den größeren tvs dauert es nochmal ein gutes Stück länger, weil man viel vorsichtiger vorgehen muss. Aber die Zeit ist doch in Ordnung.
neodeo2
#20 erstellt: 08. Sep 2022, 04:39
Ja, vor allem bei der Größe alleine das Display zu tragen/ auszubauen. Unmöglich.
Hat zum Glück Kumpel geholfen.
Danke dir noch mal!!!
Philips 47pfl4606h/12 FLACKERT
raphi0105 am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  3 Beiträge
Fernseher flackert + Streifen Philips 55PUS6501/12
Justi94 am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  8 Beiträge
Philips Blinkt, geht nicht mehr an
R2D21994 am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  3 Beiträge
TV flackert
Razzlemon am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Philips 42PFL7403D rote LED blinkt 2 x
Franzali67 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE40N87BD Bild flackert!
Luke-83 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  6 Beiträge
PHILIPS Pfl 7603 flackert und Streifen im Bild
MyThoZ am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  8 Beiträge
Probleme mit Philips 65OLED973/12
Stefan-1981 am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  6 Beiträge
LG 37LG5000 flackert
misfits am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  6 Beiträge
Thermofehler? Philips 37PFL8404h/12
down_load am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.493
