| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Panasonic TX 60CXW754 Unknown SOS, aber zwischendu... | |
Panasonic TX 60CXW754 Unknown SOS, aber zwischendurch ging er plötzlich!+A -A |
Lenzman
erstellt: 10. Mai 2020, 06:38
Guten Tag, Mein Panasonic TX 60CXW754 (5 Jahre alt) hat nun den Geist aufgegeben. Fehler: Wenn man ihn vom Strom nimmt (auch schon über großen Zeitraum getestet) und wieder anschließt startet er kurz und zeigt auch ein Bild, geht dann aber sofort wieder aus und blinkt dauerhaft rot mit Abstand von 3 Sekunden (Fehlercode 1, Unknown SOS, wenn ich mich nicht irre). Er hatte vor 1,5 Jahren nach einem Blitzschlag schon einmal eine neue Netzteil-Platine erhalten. Danach ging er wieder. (Damals war es 13 x Blinken) Da ich nicht viel zu verlieren hatte, hab ich einfach mal aufgemacht. Sieht alles wie geleckt aus. Keine aufgeblähten Kondensatoren. Keine verkohlten Stellen zu sehen. Irgendwo hatte ich was davon gelesen, dass es mit der Hintergrundbeleuchtung zu tun haben könnte. Also habe ich den TV weiter zerlegt und alle LEDs mit 3,2 V geprüft. Ging alles tadellos. Hab dann wieder die Hoffnung was zu finden aufgegeben und alles wieder zusammengebaut. Dann einfach noch mal angeschlossen....und siehe da. ER GEHT?! Habe dann erstmal alle Funktionen geprüft. Funktionierte alles perfekt. Also wieder an die Wand gehängt...dann ging er plötzlich wieder nicht. Selber Fehlercode. Ich vermute, dass ich beim aufmachen irgendwo eine kalte Lötstelle vielleicht wieder zurecht geruckelt hatte, die dann beim aufhängen sich wieder gelöst hat. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im voraus. War ja eine teure Kiste und 5 Jahre sind kein Alter. Möchte den ungern auf den Müll schmeißen, vorallem weil ich jetzt weiß, das im Prinzip alles heile ist - er ging ja kurz wieder ![]() Viele Grüße, Lenz |
Ingor
erstellt: 28. Mai 2020, 14:52
Eine kalte Löststelle muss man leider selber suchen. Das heißt, bei geöffneten Gerät mit einem isolierten Gegenstand auf die Platinen klopfen. Davon ist aber abzuraten, da die Spannungen sehr hoch sind und die Gefahr eines tödlichen Stromschlags besteht. Zudem ist es leider oft so, dass ein Bauteil defekt ist, aber eben nicht immer. Hatte ich bei Netzteilplatinen schon öfter. Hier hilft nur das Messgerät. |
CarlM.
erstellt: 28. Mai 2020, 15:01
Vermutlich ist auch die Suche nach kalten Lötstellen problematisch. Bei den meisten Geräten ist es so, dass sie den erkannten fehlerhaften Zustand erst dann aufheben, wenn das Gerät vom Netz getrennt war. Anders als bei den meisten HiFi-Geräten führt das Wiederherstellen einer defekten Verbindung nicht umgehend zum gewünschten Effekt. Man müsste als nach jedem "Irgendwo Drücken" das Gerät neu starten. ... Warte einmal ab. Vielleicht meldet sich einer der TV-Spezialisten und kann mit speziellen Infos dienen ... Nachtrag: Kann man das Blinken nicht ggf. als 1x Blinken interpretieren? Dann wäre es ein Fehler in Zusammenhang mit der Hintergrundbeleuchtung bzw. dem dafür zuständigen Bereich der Spannungsversorgung. Ich würde auch einmal in einer Werkstatt anfragen, falls Du hier nicht weiter kommst. [Beitrag von CarlM. am 28. Mai 2020, 15:26 bearbeitet] |
Panasonic TX-P37C10E : SOS Code 14 Viper-Bastler am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 5 Beiträge |
Reparatur P-Board Panasonic TX-P42C2E plasmarep am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 5 Beiträge |
TX-P42GT30E Sender fehlen plötzlich Marzipani am 02.10.2024 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 44 Beiträge |
panasonic TX-L32C20E Reparatur MaxSchmitt am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Vertikaler, heller Streifen - Panasonic TX-55 DXW604 highfly88 am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-P42 S30E - Plötzlich kein Bild mehr TheInvisibleJohnny am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Querstreifen Panasonic TX-P50GT30E DacaBS am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 2 Beiträge |
Displayprobleme Panasonic TX-42ASW504 Technikfreak1989 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 14 Beiträge |
Bildfehler / Pixelfehler Panasonic TX-58EXF787 Mad-O am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L55ETW5 noch zu retten? Leaper_Joe am 12.10.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
