Displayprobleme Panasonic TX-42ASW504
Technikfreak1989
#1 erstellt: 25. Apr 2021, 16:09
Hallo ich habe ein Problem mit dem angegebenen Panasonic TX-42ASW504.
Und zwar sobald man es anschaltet, leuchtet die Status LED auf grün und kurz danach geht das Display für ca. 1 sek hell/weiß an, so wie ein aufblinken. Dann geht es wieder aus um wieder für ca. 1 sek hell aufzublinken.
Dieser Ablauf macht er genau 3 mal um dann auszubleiben und die Status LED fängt an rot zu blinken.
Gibt es hier einen bekannten Fehler?
Evtl das Netzteil?
Ingor
#2 erstellt: 25. Apr 2021, 17:47
Zähle mal, wie häufig die LED blinkt. Die gibt einen Fehlercode aus. Hier das sollte die Tabelle sein:Blinkcodes
Technikfreak1989
#3 erstellt: 25. Apr 2021, 18:09
erstmal danke für die Antwort.
Also ich habe es jetzt getestet, ob da ein Code kommt.
es blinkt einfach gleichmäßig mit ca. 3 Sekunden Pause und hört nicht mehr auf zu blinken in diesem Intervall 1 sek an 3 sek aus.
Habe es jetzt mal 2 Minuten angeschlossen und durchgehemd nach dem es 3 mal versuchte zu starten wechselt es von grün auf rot blinkend.
Ingor
#4 erstellt: 26. Apr 2021, 10:20
Ja, das ist dann wohl der Fehler Nr. 1 in der verlinkten Liste. Demnach ein Fehler im DG Board. Hier ein Video dazu https://www.youtube.com/watch?v=HUxD72qoays. Das Board ist sozusagen die Intelligenz des Fernsehers. Wenn du nun selber daran herumbasteln möchtest, beachte dass im Gerät sehr hohe Spannungen vorliegen und die Wahrscheinlichkeit, dass du das Gerät reparieren kannst nahe Null ist. Also bringe dich nicht in Gefahr.
Technikfreak1989
#5 erstellt: 26. Apr 2021, 10:54
Also eher unwahrscheinlich, dass es das Netzteil ist und einfach deshalb das Gerät immer ausgeht.
Und das Board einfach gebraucht 1:1 tauschen?
Ingor
#6 erstellt: 26. Apr 2021, 13:07
Du kannst auch das Mainboard tauschen. Dass das Netzteil defekt ist, würde ich nach dem Fehlercode al weniger wahrscheinlich halten.
Technikfreak1989
#7 erstellt: 26. Apr 2021, 13:26
Was da auf dem Mainboard defekt ist lässt sich aber schlecht sagen? Oder gibts da ein bestimmtes bekanntes Problem.
o.z.
#8 erstellt: 10. Mai 2023, 17:08
Hallo, ist der Fernseher TX42-ASW504 von Panasonic noch vorhanden ? Wenn ja, würde ich dir den abkaufen. Brauche das Display.
Übrigens ist der Fehler die Hintergrundbeleuchtung, bei der irgendeine LED ausgestiegen ist.
MfG o.z.
Technikfreak1989
#9 erstellt: 10. Mai 2023, 18:35
Hallo, dass es eine LED im Backlight sein muss ist mir auch klar. 🙂
Schreib mir mal bitte ne PN dann kann man das mal bereden.
LG
o.z.
#10 erstellt: 12. Mai 2023, 18:34
Hallo, mit PN klappt das nicht.
Greifswald
MfG
Technikfreak1989
#11 erstellt: 12. Mai 2023, 20:24
Ich hab dir ne pn geschickt. Musst mal oben auf den Reiter nachrichten gehen da sollte was in der Inbox sein.
LG
o.z.
#12 erstellt: 13. Mai 2023, 16:55
Hab ich gemacht: private Nachrichten, Inbox.
Da ist aber nichts. Geht das auch per normale e-mail ?
MfG
o.z.
#13 erstellt: 13. Mai 2023, 17:22
" Für diese Funktion haben Sie (noch) keine Berechtigung! " steht da immer rot hervorgehoben,
wenn ich auf "PN senden" klicke. Bei Klicken auf "Mail" steht immer : Spamschutz aktiviert, versuchen Sie es später nochmal.
MfG
Technikfreak1989
#14 erstellt: 13. Mai 2023, 21:43
Hab eine Wegwerf Mail gemacht. 🙂
Papierkorb89@gmx-ist-cool.de
panasonic tx-55axw634
micky5611 am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P46GW20 Bildrauschen
dikka am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50GW10 SC-Board Ersatzteil
gkw-loki am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  16 Beiträge
Panasonic TX-65AXW804 rote LED blinkt 6 mal
Yunus am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  4 Beiträge
Problem mit Panasonic PT-AE700E
wothke am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  3 Beiträge
BL_SOS 1-Blink LED Fehlercode Panasonic TX-55 DXW604
highfly88 am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  8 Beiträge
Panasonic TX-P42STW50 hat keine Funktion
jürgen03 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  3 Beiträge
Panasonic Plasmafernseher TX-P42U20E defekt
frieder.80 am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  4 Beiträge
Panasonic Plasma TV keine Funktion 7x Led blinken
sandi♡ am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  7 Beiträge
Problem mit TX-P50X25E, hängt sich auf
MWG77 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
